30.10.2013, 11:03
#141
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Ну вот решил поэкспериментировать, большинство отзывов все же положительные про Нивовские подушки, а про классические много народу говорит, что хватает ненадолго из-за низкого качества. Да, забыл, может кому интересно - стоят Нивовские подушки двигателя у нас (Краснодар) по 215 руб. штука.
12.11.2013, 18:52
#142
Вопрос на засыпку - а насколько нивовские подушки выше классических.
У меня забавная проблема, двиг сильно опущен вниз, стоят классические подушки, но они новые не просевшие не оборванные. Жестянщик смотрел смотрел по причинам тока развёл руками. Сказал поставь нивовские. У меня между поддоном и балкой даже палец не пролезет, при заведении поддон бьёт в балку, удар аш в салоне чувствуется. Панацеей ли будут нивовские, насколько они выше? |
12.11.2013, 18:59
#143
Ну на мм 3-5,но они не проминаются как сток.Мотор поднимется выше
12.11.2013, 23:07
#144
Добрый вечер. Да, подтверждаю, Нивовские чуть выше (на 3-5 мм) - в магазине когда покупал их, то сравнивал на глазок с классическими. Старые подушки у меня были просевшие, поэтому движок ощутимо поднялся, и перестал биться штанами о лонжерон. Вот уже две недели катаюсь - впечатления только положительные от Нивовских.
12.11.2013, 23:23
#145
Вы хлопчики, поьзуйтессь регулируемыми зазорами и не будете хаять классические подушки. Их надо на двиг прикручивать на максимум к блоку, тогда и зазор до балки будет в норме.
13.11.2013, 17:43
#146
Ну ето само собой,но они (класичиские подушки) плывут на резине,качество которой отвратительно в наше время
13.11.2013, 18:53
#147
Для экономи можно толко одну нивовскую покупать , на нагружаемую сторону. Под глушак.
15.11.2013, 16:00
#148
Купил нивовские подушки, примерил - они одинаковой высотыс классическими! =)))
Всё равно поставлю ибо жёстче, придётся что-то подкладывать чтоб поднять двиг. Сообщение отредактировал ExL - 15.11.2013, 16:01 |
15.11.2013, 16:11
#149
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
15.11.2013, 21:08
#150
15.11.2013, 21:11
#151
)))))))))мне понравился ход его мысли)
15.11.2013, 22:37
#152
15.11.2013, 23:23
#153
никакого сарказма,возможно я бы так и поступил как советовал ivanich959)только и всего
16.11.2013, 9:31
#154
никакого сарказма,возможно я бы так и поступил как советовал ivanich959)только и всего Некий сарказм имел место быть , так как очень много любителей менять комплектами даже то , что можно сменить поштучно. У меня когда копейка завалила движку на кривой подушке , я так и сделал как и советовал. ![]() Я поменял только одну и ту не покупал , а применил бэушную. Все стало как надо. |
16.11.2013, 9:42
#155
дак б/у дольше стоять будет
жаль что не все это понимают)) |
16.11.2013, 12:32
#156
18.11.2013, 17:21
#157
Поменять подушки? В одиночку? Без ямы? Да запросто! =) в развалочку 2 часа делов и никакой стартер кстати снимать не надо!
Поменял подушки, всётки двиг у меня криво установлен как-то, слегка вдиагональ ибо подушки стот криво, а снятые вообще перекосило уже. Но точно ровно поставить как не представляю. Несмотря на то, что подушки и правда одной высоты (нива\классика) двиг перестал при заведении ударять в балку (или даж не знаю куда). Как раз что и говорилось - они жёстче! Замечу ещё такой момент, что двиг сам стал тише работать, прям разительно тише! |
18.11.2013, 17:44
#158
Замечу ещё такой момент, что двиг сам стал тише работать, прям разительно тише! Не мерял, сколько кобыл еще добавилось на нивовских? Некий сарказм имел место быть Какой сарказм? Все, кто менял подушки знают, что та что стоит справа всегда выходит раньше из строя. И еще, я бы нивовские не ставил под двиг, если они жесткие - это еще не значит, что это хорошо. И не все нивовское для шестерки хорошо. |
18.11.2013, 17:49
#159
19.11.2013, 6:14
#160
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 22:35 |
