4.11.2013, 20:59
#3721
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Юзер 114,а ты против вывода сапуна вниз?только что просмотрел видео,где спец показал,как выводить сапун и глушить кастрюлю.и при этом сказал замечательную фразу что-то вроде "сапун вывели в воздухан,чтоб движок быстрей навернулся".нехило да? Наоборот. У меня в кастрю был,бензин кушала. Уброл-расход уменьшился сразу. Я вообще специальный отвод для сапуна сделал вниз из канализационной трубы на 32 и двух уголков. |
5.11.2013, 2:32
#3722
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Наоборот. У меня в кастрю был,бензин кушала. Уброл-расход уменьшился сразу. Я вообще специальный отвод для сапуна сделал вниз из канализационной трубы на 32 и двух уголков. извини.я уж подумал,что раз ты про сапун спросил,а он выведен из заводской схемы,значит сейчас разнесешь меня за это |
5.11.2013, 7:48
#3723
[quote name='Константин69' date='4.11.2013, 18:07' post='718766']
Все правильно сказал,спасибо.если езжу еще,значит расчитываю разгон.только,как я понимаю,жучка на газ должна отвечать порезвее.эта тачка у меня хоть и первая и недавно взятая,но на разных мотоциклах ездил много.поэтому чувство тяги еще осталось в башке.и про жиклеры ты опять же прав-страшновато. вобля!ускорительный насос?так может идти по схеме аллергии-по одному исключая?насос сменить на новый?а уровень?можно самому определить?поплавок подогнуть? Нафига его менять, там ломаться нечему, забит он может быть элементарно. Проверяется так: сбрасываешь воздушный фильтр, краник сразу видно не перепутаешь, резко газу даёшь - если с краника чёткая ровная струйка прям в камеру ссыт - значит насос в норме, в противном случае забит, выкручиваешь, моешь в ацетоне, можно тонюхонькой проволочкой прочистить (нежелательно). |
7.11.2013, 19:51
#3724
Большой расход не обязательно карб виноват. Какой двиг, в каком состоянии авто Сход\развал, накачка шин, ходовая По карбу может и переливать, хотя если ты говоришь что она не чихает совсем то ещё более наводит на мысль что карб ни при чем. Посмотри уровень в поплавковой камере, ускорительный насос. да,уск.насос работает.а где ты живешь?я к тому,не появляются ли у тебя проблемы с карбом с наступлением морозов?у нас сег.стукнул маненько.и моя жучка выдала новые сюрпризы.причем,симптомы то проблем уск.насоса.если по теплу после запуска рановато уберешь подсос,то жучка начинает дергаться,пока не прогреется.это знают все.а сегодня продолжает дергатся даже при 90.но,правда,если ехать на 2000 об.а если втапить больше,то идет ровно.что ей не нравится по сравнению с теплой погодой?темп.движка ведь та же! |
8.11.2013, 7:51
#3725
да,уск.насос работает.а где ты живешь?я к тому,не появляются ли у тебя проблемы с карбом с наступлением морозов?у нас сег.стукнул маненько.и моя жучка выдала новые сюрпризы.причем,симптомы то проблем уск.насоса.если по теплу после запуска рановато уберешь подсос,то жучка начинает дергаться,пока не прогреется.это знают все.а сегодня продолжает дергатся даже при 90.но,правда,если ехать на 2000 об.а если втапить больше,то идет ровно.что ей не нравится по сравнению с теплой погодой?темп.движка ведь та же! Карб забит, см эмульсионную трубку 1ой камеры и жиклёр переходной системы. Кстатиу тебя случайно не прямоточный фильтр, говорят по-холоду такие проблемы могут быть, что даже на прогретой движке слишком холодный воздух что не способствует испарению, хотя у меян такого не было, только на непрогретую случалось (доп окна в кастрюле фильтра - что-то типа прямотока =) ). |
9.11.2013, 15:22
#3726
Карб забит, см эмульсионную трубку 1ой камеры и жиклёр переходной системы. Кстатиу тебя случайно не прямоточный фильтр, говорят по-холоду такие проблемы могут быть, что даже на прогретой движке слишком холодный воздух что не способствует испарению, хотя у меян такого не было, только на непрогретую случалось (доп окна в кастрюле фильтра - что-то типа прямотока =) ). привет!ох,и намучился я за эти 2 дня!после обычной остановки около магазина уже кое-как заводился.сегодня с товарищем разобрали-промыли-продули.с помощью джонсона.грязи много,конечно.а топливный винт был отвинчен хз насколько!еще бы она не жрала!результат-супер.карб,кстати,узнал какой стоит-к-175.приеместость резко изменилась.осталось только проверить завтра утром,как раз -10 обещали.уф!полегчало-то как!спасибо всем,кто помогал советами! |
12.11.2013, 14:56
#3727
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает, наткнулся вот на такой карб, продавец уверяет что на ваз.
http://www.24auto.ru/board/parts/3194973/ Это что такое вообще? |
12.11.2013, 18:28
#3728
Подскажите кто знает, наткнулся вот на такой карб, продавец уверяет что на ваз. http://www.24auto.ru/board/parts/3194973/ Это что такое вообще? Солекс ОКА`овский =). Сообщение отредактировал ExL - 12.11.2013, 18:29 |
14.11.2013, 21:13
#3729
pizec666, переместил твой пост сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=721156
24.11.2013, 21:49
#3730
Всем приятного времени суток, подскажите пожалуйста, что это за хиропопый карб с одной камерой?
24.11.2013, 22:03
#3731
26.11.2013, 15:39
#3732
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
26.11.2013, 16:36
#3733
26.11.2013, 17:58
#3734
И как машинка с этим чудом? Прёт? Расход какой?
3.12.2013, 15:24
#3735
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
такая проблема. карбюратор нормально работал всё было хорошо. свечи были кирпичного цвета. чуть позже карб начал тупить холотые не держал, почистили всё нормально, чуть позже выкрутил свечи они все чёрные это означало что сильно обогащёная смесь. скажите можно ли самому карб отрегулировать чтоб свечи были кирпичного цвета или мастеру везти?
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 3.12.2013, 15:25 |
3.12.2013, 22:49
#3736
3.12.2013, 23:53
#3737
Господа, что скажете о солексе 2183 1107010?
4.12.2013, 4:27
#3738
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
4.12.2013, 8:07
#3739
такая проблема. карбюратор нормально работал всё было хорошо. свечи были кирпичного цвета. чуть позже карб начал тупить холотые не держал, почистили всё нормально, чуть позже выкрутил свечи они все чёрные это означало что сильно обогащёная смесь. скажите можно ли самому карб отрегулировать чтоб свечи были кирпичного цвета или мастеру везти? Свечи чёрные после какого пробега? Как долго греешь на подсосе? Как расход сейчас после чистки? |
4.12.2013, 9:00
#3740
...скажите можно ли самому карб отрегулировать чтоб свечи были кирпичного цвета или мастеру везти? Не можно, а нужно. Скорее всего ты при разборке-сборке ГТЖ 1 и 2 местами попутал. Или где-то что-то собрал не правильно. Модель карба, расход, частота работы двигателя на ХХ относительно езды? Маловато исходной информации действительно...
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:35 |
