10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> тормоза, проблемма
Ivan-2001
сообщение 30.4.2008, 10:53
Сообщение #41
Из: Ленинградская область
Пользователь №: 3156
Машина:ВАЗ-21060
у меня есть очень глупый вопрос:
первый раз в жизни поменял задние тормозные колодки, барабаны стали греться при движении... слышел. что колодки должны притираться и до тех пор пока не притрутся барабаны будут грется...
собственно вопрос: как долго они будут притираться?
может я чегото нетак сделал?
denis-21061
сообщение 30.4.2008, 10:58
Сообщение #42
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Ручник регулировал?
Ivan-2001
сообщение 30.4.2008, 11:11
Сообщение #43
Машина:ВАЗ-21060
Цитата(denis-21061 @ 30.4.2008, 10:03) *
Ручник регулировал?
ручник отключен...
меняли на трассе (клесо заклинело), при снятии сломали сгнивший шплинт, а его остатки несмогли вытащить из пальца... поэтому рычаг вообще не устанавливали
max3r
сообщение 30.4.2008, 13:27
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1216
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Ivan-2001, тёска не волнуйся! Сам недавно поменял колодки задние. Один барабан еле надели. Так вот он по началу грелся.... а после моих покатушек температура его была больше 100, т.к. плескал воду как на утюг. Раньше я машину выталкивал из гаража.... после новых колодко стояло мертво.
Прошел 300км - все притерлось, машинка катится легко... Короче. Езди.. периодически тормози прерывисто, но не в блок. Так колодки быстрее притрутся.
ЗЫ. Какие колодки поставил?
Ivan-2001
сообщение 30.4.2008, 13:57
Сообщение #45
Машина:ВАЗ-21060
Колодки поставил те, что были в соседнем магазине за 345 рублей... марку непомню, вечером гляну - отпишусь.
pikovskiy
сообщение 16.2.2014, 22:19
Сообщение #46
Пользователь №: 83333
Мужики подскажите, обязательно ли прокачивать тормозную систему при замене главного тормозного цилиндра, а то я нашел такую рекомендацию: ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Тормозные трубки расположены в верхней точке гидропривода и сильно изогнуты, поэтому при их отсоединении тормозная жидкость вытекает только из отогнутых концов в небольшом количестве, а в тормозную систему воздух не попадает. Поэтому, если не нажимать на педаль тормоза после установки главного тормозного цилиндра, можно обойтись без прокачки тормозов. Присоединив тормозные шланги и трубки, не затягивайте гайки до конца. Залейте в бачок тормозную жидкость и наблюдайте за ее выходом из-под гаек. Сначала тормозная жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, вытесняемого ею из трубок. Когда начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха, плотно затяните гайки тормозных трубок.
ссылка http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-10.html
Проблема у меня с тормозами довольно интересная - тормоза работают, и вроде все нормально, но иногда педаль тормоза проваливается, особенно если торомозиш по поэтапно( периодически выжимаеш тормоз). Уровень тормозной не падает, видимых течей нет. До этого иногда падал уровень тормозной, причину нашел в колесном цилиндре. Заменили, а проблема осталась.
сообщение 16.2.2014, 22:37
Сообщение #47
pikovskiy , рекомендация работает, скорее всего у тебя перепускает главный тормозной.
сообщение 16.2.2014, 22:38
Сообщение #48
Попробуй, может прокатит. Я обычно прокачиваю.
сообщение 17.2.2014, 4:07
Сообщение #49
Спасибо сказали: 1268 раз
Я обычно прокаячиваю, но... Пару раз отсоединял тормозную магистраль (нужно было снять ВУТ) и снова подключал. Думал прокачать, попробовал - и так работает отлично и не стал.
pikovskiy
сообщение 17.2.2014, 16:30
Сообщение #50
Кто сталкивался по ремонту главного тормозного цилиндра? Стоит ли его перебирать или сразу ставить новый? Подскажите какой ремкомплект брать и какой цилиндр( производитель). Машина у меня 2106 1986 года 1,3.
Да забыл написать, вчера вечером заметил что намокли места соединения шлангов к тормозному цилиндру, хомуты там шплинтовые, за 28 лет не разу не трогались. Я так думаю,что во время торможения пускают уплотнительные кольца, да так - то пускают то не пускают. Скорей всего резина за 28 лет потеряла эластичностью.
сообщение 17.2.2014, 16:40
Сообщение #51
Лучше поменять целиком. Ремкомплекты сейчас еще хуже ,чем новые запчасти...
сообщение 17.2.2014, 16:49
Сообщение #52
Перебрать делов на час. Балаковский ремкомплект для ГТЦ , а вот то что мокреет эт хренова. Там соски пластиковые из цилиндра и они бывают трескаются. И поменять их недолго только в запчастях я их не видел. Их можно снять только с другого цилиндра. По производителям не советчик. В продаже полно всяких. Попадались типа немецкие. А там и начинка и манжеты свои и в запчастях не найти. И даже писюны к бачкам другие. И если цилиндр реально древний хз что лучше напихать в поношеный корпус свежих манжет или поставить новый. А запчасти гавнецо реальное.
сообщение 17.2.2014, 16:56
Сообщение #53
Толку-то в задранный корпус пихать говенный ремкомплект?
User114
сообщение 17.2.2014, 17:21
Сообщение #54
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
У меня тоже сочилось в местах крепления шлангов,но только в мороз почему- то. И цилиндр свистел аж воздухом в карб. Отогреется и нормально. А как потеплело вообще прошло все. Даже радиотор течь перестал)
док-артур
сообщение 17.2.2014, 17:31
Сообщение #55
Из: СССР
Пользователь №: 68201
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый
выбрось старый хлам и купи новый ГТЦ и будет тебе счастье)
сообщение 17.2.2014, 19:21
Сообщение #56
Ну насчет задраного это только вскрытие покажет. Про гавенность ремкомплектов соласен. Но и в новых стоит резина того же производителя , что и ремкомплекты шлепает. За исключением явной иноземщины.
Sima4
сообщение 20.2.2014, 21:20
Сообщение #57
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, ребятки!
Вопрос пустяковый возник. Полез менять передние колодки (осталось 4-5 мм). Начинаю отжимать через колодку поршень в цилиндр. Один утопил, норм, а другой ваще никак не хочет утапливаться. Я через деревяшку молотком постучал по колодке. Немного цилиндр утопилсо (наполовину), но не до конца. Новую колодку не засунуть. Надежда на большой газовый ключ.
Вопрос - если WD (или подобной жижой) жахнуть по цилиндру ниче там не будет с цилиндрами. И второй вопрос, если я поменяю только один цилиндр (закисший), остальные не надо менять?
PSМашина тормозит хорошо, ровно. Износ колодок одинаковый спереди на обоих колесах. Значит цилиндры работают.
Хрен поймешь, блинство
сообщение 20.2.2014, 21:25
Сообщение #58
куда жахнуть/? Надеюсь-ты прокачной штуцер открутил, когда поршень пытался назад запихнуть. Кстати-сам поршенек не ржавенький ? А то впихнешь его назад-он там и позадирает стенки
Sima4
сообщение 20.2.2014, 21:31
Сообщение #59
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Жахнуть во внутрь цилинда, на пыльник туда-сюда.
Не, я не откручивал штуцер. Я по мурзилке всегда делал. А чо надо откручивать штуцер, чтоб колодки менять? А ведь туда воздух попадет. Скока менял, ни разу штуцер не трогал
А как посмотреть на поршенек, ведь он закрыт пыльником?
ЗЫ Колодки всегда менял раз в полгода где-то, не доводил до такого состояния (4-5 мм)
Сообщение отредактировал Sima4 - 20.2.2014, 21:32
сообщение 20.2.2014, 21:44
Сообщение #60
Ты когда поршень внутрь заталкиваешь-он ведь на жидкость давит. А куда ей деваться? А так сбросит избыточное давление через штуцерок...имхо. Ну и если закрыт пыльником, то наверное нержавый).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:58
