1.12.2011, 22:02
#21
подскажите пожалуйста на ВАЗ 2103 идёт перезаряд 15В хотя поменял регулятор напряжения в чём может быть проблема??????????? поменяй тестер или его батарейку для начала или померь на другой машине когда батарейка садится то мультиметр врет в плюс больше и больше по мере разряда Сообщение отредактировал filipp - 1.12.2011, 22:09 |
1.12.2011, 22:04
#22
16.12.2011, 6:02
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.10.2011 Пользователь №: 59061 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите.с проблемой , уже не знаю куда копать и как. Было низкое напряжение в сети, 12 вольт, подтянул ремень, вроде стало все в норме. Потом начались чудеса. Замеряю тем же вольтметром, показывает 17.8!!!! Я в панике, решил сразу не доверять китайской игрушке, купил электронный вольтметр-тахометр в машину, зацепил по схеме на плюс бобины. Завожу машину, показывает 14.1В. Вроде все отлично. Поехал вроде, но через пару минут напряжение резко упало до 10 вольт и медленно поползло вниз. до семи вольт. То-есть, аккамулятор сел. Контрольная лампа не загорается. Дальше напряжение резко подскочило, так как вольтметр зависает. Если заглушить машину и снова запустить, то снова напряжение нормальное, но через некоторое время (на ходу) все снова повторяется. РН новый, аккамулятор новый, на днях взял, вот теперь думаю куда дальше копать, так как старый аккамулятор за два дня умирал в ноль, и я боюсь за новый, как бы и его не похоронить.
16.12.2011, 9:39
#24
Помогите.с проблемой , уже не знаю куда копать и как. Было низкое напряжение в сети, 12 вольт, подтянул ремень, вроде стало все в норме. Потом начались чудеса. Замеряю тем же вольтметром, показывает 17.8!!!! Я в панике, решил сразу не доверять китайской игрушке, купил электронный вольтметр-тахометр в машину, зацепил по схеме на плюс бобины. Завожу машину, показывает 14.1В. Вроде все отлично. Поехал вроде, но через пару минут напряжение резко упало до 10 вольт и медленно поползло вниз. до семи вольт. То-есть, аккамулятор сел. Контрольная лампа не загорается. Дальше напряжение резко подскочило, так как вольтметр зависает. Если заглушить машину и снова запустить, то снова напряжение нормальное, но через некоторое время (на ходу) все снова повторяется. РН новый, аккамулятор новый, на днях взял, вот теперь думаю куда дальше копать, так как старый аккамулятор за два дня умирал в ноль, и я боюсь за новый, как бы и его не похоронить. Вы не доверяете показаниям китайского тестера, но доверяете китайским реле регуляторам? В общем сначала так: Первое: Смотрим 10 предохранитель. Далее Вытягиваем щетки генератора. По их состоянию можно судить о состоянии контактных колец. Там может быть износ колец в виде огромных борозд и тд. Потом. Щупы тестера(с нормальной батарейкой) на клеммы аккумулятора. Тестер на лобвуху. Далее так: на 15/67 (клеммы реле регулятора) воткни лампочку 21W12V со стопака. и заведи,и меряй на АКБ напряжение ,если появилось больше 12М то все гуд выкинь свой РН. Если напряжением после заводки медленно ползет вверх до 15-16-17, то значит проблема с реле регулятором. Вскрываем его. Там есть предохранитль в виде тоненькОй перемычки. Она переграет иногда. |
16.12.2011, 14:32
#25
....Если напряжением после заводки медленно ползет вверх до 15-16-17, то значит проблема с реле регулятором. Вскрываем его. Там есть предохранитль в виде тоненькОй перемычки. Она переграет иногда. Все верно, за исключением того, что если перегорит пред (ввиде перемычки) в самом РН, то зарядка не будет ползти вверх, ее не будет вообще. А если есть прибор, то можно за пару минут найти причину пользуясь простым алгоритмом http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry499084 |
8.6.2012, 20:49
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.6.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 68657 Машина:ваз 2105 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
прошу прощения что не создаю новую тему, но у меня такая проблема.
замеряю ток идущий на бабину при включеном зажигании, показыват норму, но когда выключаю зажигание и замеряю повторно, то на тесторе показывает от 0,5 вольт , до 0,9 вольт. Точьно так же и на патронах лампочек , на замке зажигания , короче везде при выключеном зажигании есть напруга пусть не значительная , но всёже как то страшно ! в чём может быть причина ??? замеры производил 4-я разными тесторами. Сообщение отредактировал dranik - 8.6.2012, 20:50 |
8.6.2012, 21:48
#27
Скорее всего у тебя кривой китайский тестер, так как при выключенных потребителях, напруги быть не может.
9.6.2012, 10:03
#28
??? нада подумать??? создал тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17761 Сообщение отредактировал dranik - 9.6.2012, 20:21 |
10.6.2012, 21:26
#29
28.10.2013, 22:14
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.11.2008 Из: Кемерово, Кузбасс Пользователь №: 6075 Машина:Ваз-2106 Цвет:Тёмно-вишневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно ехал. Ничто не предвещало беды. На перекрестке начал трогаться и встал колом, завестись не смог. Аккум новый, может месяц ему от силы. Сейчас зарядил, но не знаю насколько его хватит. Заменил регулятор напряжения. Без нагрузки на заведенном двигателе 14В. Включаю ближний свет - 13.2В. Добавляю печку - 12.7. Вопрос: это нормально или скоро вновь такими темпами встану на дороге?
28.10.2013, 22:20
#31
29.10.2013, 4:36
#32
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15362 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Недавно ехал. Ничто не предвещало беды. На перекрестке начал трогаться и встал колом, завестись не смог. Аккум новый, может месяц ему от силы. Сейчас зарядил, но не знаю насколько его хватит. Заменил регулятор напряжения. Без нагрузки на заведенном двигателе 14В. Включаю ближний свет - 13.2В. Добавляю печку - 12.7. Вопрос: это нормально или скоро вновь такими темпами встану на дороге? Ну так нормально. У меня со всеми включенными приборами и потребителями на ХХ падает аж до 11,5 в |
29.10.2013, 9:05
#33
Недавно ехал. Ничто не предвещало беды. На перекрестке начал трогаться и встал колом, завестись не смог. Аккум новый, может месяц ему от силы. Сейчас зарядил, но не знаю насколько его хватит. Заменил регулятор напряжения. Без нагрузки на заведенном двигателе 14В. Включаю ближний свет - 13.2В. Добавляю печку - 12.7. Вопрос: это нормально или скоро вновь такими темпами встану на дороге? Проверь на всякий случай ремешок. Натяжку и состояние , если бока зализаны может быть пробуксовка. Геныч 221 наверное ? |
29.10.2013, 10:34
#34
Проверь на всякий случай ремешок. Натяжку и состояние , если бока зализаны может быть пробуксовка. Геныч 221 наверное ? Да. Генератор Г-221, но ремень новый, так что не должно быть в нем косяков. Что ж, раз тут все говорят, что напряжение в норме попробую поездить так! |
29.10.2013, 11:05
#35
Ну так нормально. У меня со всеми включенными приборами и потребителями на ХХ падает аж до 11,5 в Вот-вот, выставил на своей обороты ХХ повыше, напруга (да и обороты) все равно проседают когда все обогревы повключишь, да еще не дай бог ПТФ 2Х100Вт Александр Михайлович, а инж эту просадку на твоей не компенсирует? |
29.10.2013, 11:12
#36
Вот-вот, выставил на своей обороты ХХ повыше, напруга (да и обороты) все равно проседают когда все обогревы повключишь, да еще не дай бог ПТФ 2Х100Вт Александр Михайлович, а инж эту просадку на твоей не компенсирует? Инж, это дополнительная нагрузка по току. Проседает еще больше. Представь, ЭБН инжекторный, катушка зажигания, ЭБУ, форсунки, исполнительные механизмы и датчики. И все это жрет электроэнергию. Не зря он проводом в 4 квадрата подключается. PS: Инжектор только компенсирует падение оборотов ХХ. |
29.10.2013, 11:24
#37
29.10.2013, 11:25
#38
29.10.2013, 11:36
#39
29.10.2013, 14:28
#40
Инж, это дополнительная нагрузка по току. Проседает еще больше. Представь, ЭБН инжекторный, катушка зажигания, ЭБУ, форсунки, исполнительные механизмы и датчики. И все это жрет электроэнергию. Не зря он проводом в 4 квадрата подключается. PS: Инжектор только компенсирует падение оборотов ХХ. Значит оборотов ХХ при большой нагрузке по току (особенно на инже) не достаточно, а я то думал инжем эту болячку можно вылечить... Получается мне проще-прибавил винтом ХХ и можно аккум на зарядку так часто не таскать, а кому-то ЭБУ настраивать.. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 21:58 |
