29.10.2013, 8:38
#161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
А еще заметил что обороты стали 1100, а были 850-900.... Трамблер прокрутил не множко до 1000 сбосил, больше трамблер не крутиться.
29.10.2013, 8:44
#162
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
29.10.2013, 8:48
#163
29.10.2013, 9:20
#164
29.10.2013, 12:13
#165
12.11.2013, 10:19
#166
Не знаю что случилось суть такая, разгона нету...
Еду к примеру на 3, хочу быстро разогнаться, переключился, жму педаль в пол а слышу только сильный звук РРР и оборотов 5к, если плавно педаль жмешь то разгоняется, но очень долго... Походу сцеплению пи**? |
12.11.2013, 10:26
#167
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
Возможно сцепление буксует, проверь регулировку.
16.11.2013, 3:03
#168
Не знаю что случилось суть такая, разгона нету... Еду к примеру на 3, хочу быстро разогнаться, переключился, жму педаль в пол а слышу только сильный звук РРР и оборотов 5к, если плавно педаль жмешь то разгоняется, но очень долго... Походу сцеплению пи**? снимай КПП пока не поздно а то бутеттакое
12.1.2014, 4:48
#169
<b>Не греет печка... Подскажите!</b>
Я не знаю что делать, печка до замены термостата и краника печки грела не сильно, но стекла не замерзали и тепло было в кофте ездить. Потек кранник я решил его заменить и поставить новый термостат... Сегодня все поменял, залил тосол. Итог, с печки дует теплый воздух, где горловина радиатора, там тосол бежал почему то как будто давило, и с бачка расширительного ОЖ тоже давило... Нижний шланг который идет в термостат холодный. Радиатор снимал, промывал капитально. |
12.1.2014, 4:52
#170
Воздуха нет? где то пробка похоже
12.1.2014, 5:12
#171
Я уже и машину задирал мордой сильно вверх, что пропала и шланги рукой жал... все без толку, может и пробка...
12.1.2014, 5:19
#172
у себя по весне менял- выкручивал свечи и гонял стартером,воздуха много вышло,из под пробки и в бачек не гнало при пробной поездке. Когда заливал-кран печки открывал?
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 12.1.2014, 5:21 |
12.1.2014, 5:34
#173
Открывал...
Может помпе хана? |
12.1.2014, 5:37
#174
открой крышку радика,пусть кто нибудь прокрутит с акума (не заводить,без свечей) если движений ОЖ нет- то помпа,хотя когда она умирает- либо течет,либо подшипник умирает,люфт огромный. Но жижку гонять должна,если не отвалилась лопасть (не видал такого)
12.1.2014, 5:44
#175
вспомнил, крышка радиатора сильно не прилегает, из-за этого же может сосать воздух?
12.1.2014, 5:48
#176
все возможно,может где то подсос
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 12.1.2014, 5:48 |
12.1.2014, 12:14
#177
Походу нужен новый радиатор, у этого где крышка горловины в трещинах и шатается горловина и когда шланг сжимал верхний от туда шипело...
Снял аккамулятор, -35 на улице... Пусть стоит ласточка, сколько не знаю, буду на автобусе теперь прорываться... |
13.1.2014, 13:34
#178
Буду покупать новый радиатор... Этому камздец, гарловина надломилась и видно что уже паяли его не раз...
13.1.2014, 14:06
#179
Бери Luzar
13.1.2014, 20:02
#180
Не бери лузар.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:27 |
