3 страниц V  < 1 2 3 >
> Замер напруги в электрике
filipp
сообщение 1.12.2011, 22:02
Сообщение #21
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(multik1984 @ 2.12.2011, 0:50) *
подскажите пожалуйста на ВАЗ 2103 идёт перезаряд 15В хотя поменял регулятор напряжения в чём может быть проблема???????????
поменяй тестер или его батарейку для начала или померь на другой машине
когда батарейка садится то мультиметр врет в плюс больше и больше по мере разряда
Сообщение отредактировал filipp - 1.12.2011, 22:09
сообщение 1.12.2011, 22:04
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Поджать/почистить контакт 10-го преда, зачистить/подтянуть крепление РН.
wapirat
сообщение 16.12.2011, 6:02
Сообщение #23
Пользователь №: 59061
Цвет:бело-желтый
Помогите.с проблемой , уже не знаю куда копать и как. Было низкое напряжение в сети, 12 вольт, подтянул ремень, вроде стало все в норме. Потом начались чудеса. Замеряю тем же вольтметром, показывает 17.8!!!! Я в панике, решил сразу не доверять китайской игрушке, купил электронный вольтметр-тахометр в машину, зацепил по схеме на плюс бобины. Завожу машину, показывает 14.1В. Вроде все отлично. Поехал вроде, но через пару минут напряжение резко упало до 10 вольт и медленно поползло вниз. до семи вольт. То-есть, аккамулятор сел. Контрольная лампа не загорается. Дальше напряжение резко подскочило, так как вольтметр зависает. Если заглушить машину и снова запустить, то снова напряжение нормальное, но через некоторое время (на ходу) все снова повторяется. РН новый, аккамулятор новый, на днях взял, вот теперь думаю куда дальше копать, так как старый аккамулятор за два дня умирал в ноль, и я боюсь за новый, как бы и его не похоронить.
jeniok
сообщение 16.12.2011, 9:39
Сообщение #24
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Вы не доверяете показаниям китайского тестера, но доверяете китайским реле регуляторам?
В общем сначала так:
Первое:
Смотрим 10 предохранитель.
Далее
Вытягиваем щетки генератора. По их состоянию можно судить о состоянии контактных колец. Там может быть износ колец в виде огромных борозд и тд.
Потом.
Щупы тестера(с нормальной батарейкой) на клеммы аккумулятора. Тестер на лобвуху.
Далее так:
Цитата(1300SL @ 1.10.2011, 18:12) *
на 15/67 (клеммы реле регулятора) воткни лампочку 21W12V со стопака.
и заведи,и меряй на АКБ напряжение ,если появилось больше 12М то все гуд выкинь свой РН.
Если напряжением после заводки медленно ползет вверх до 15-16-17, то значит проблема с реле регулятором.
Вскрываем его. Там есть предохранитль в виде тоненькОй перемычки. Она переграет иногда.
сообщение 16.12.2011, 14:32
Сообщение #25
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(jeniok @ 16.12.2011, 8:39) *
....Если напряжением после заводки медленно ползет вверх до 15-16-17, то значит проблема с реле регулятором.
Все верно, за исключением того, что если перегорит пред (ввиде перемычки) в самом РН, то зарядка не будет ползти вверх, ее не будет вообще.
А если есть прибор, то можно за пару минут найти причину пользуясь простым алгоритмом http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry499084
dranik
сообщение 8.6.2012, 20:49
Сообщение #26
Из: Беларусь
Пользователь №: 68657
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
прошу прощения что не создаю новую тему, но у меня такая проблема.
замеряю ток идущий на бабину при включеном зажигании, показыват норму,
но когда выключаю зажигание и замеряю повторно, то на тесторе показывает от 0,5 вольт , до 0,9 вольт.
Точьно так же и на патронах лампочек , на замке зажигания , короче везде при выключеном зажигании есть напруга пусть не значительная , но всёже как то страшно !
в чём может быть причина ???
замеры производил 4-я разными тесторами.
Сообщение отредактировал dranik - 8.6.2012, 20:50
Сержик
сообщение 8.6.2012, 21:48
Сообщение #27
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скорее всего у тебя кривой китайский тестер, так как при выключенных потребителях, напруги быть не может.
dranik
сообщение 9.6.2012, 10:03
Сообщение #28
Из: Беларусь
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
??? нада подумать???
создал тему
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17761
Сообщение отредактировал dranik - 9.6.2012, 20:21
П@ш@
сообщение 10.6.2012, 21:26
Сообщение #29
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
может))) если хотя бы аккум подключен...
lTolyanl
сообщение 28.10.2013, 22:14
Сообщение #30
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Недавно ехал. Ничто не предвещало беды. На перекрестке начал трогаться и встал колом, завестись не смог. Аккум новый, может месяц ему от силы. Сейчас зарядил, но не знаю насколько его хватит. Заменил регулятор напряжения. Без нагрузки на заведенном двигателе 14В. Включаю ближний свет - 13.2В. Добавляю печку - 12.7. Вопрос: это нормально или скоро вновь такими темпами встану на дороге?
сообщение 28.10.2013, 22:20
Сообщение #31
уже не встанеш.
сообщение 29.10.2013, 4:36
Сообщение #32
Спасибо сказали: 1274 раза
Ну так нормально. У меня со всеми включенными приборами и потребителями на ХХ падает аж до 11,5 в
сообщение 29.10.2013, 9:05
Сообщение #33
Проверь на всякий случай ремешок. Натяжку и состояние , если бока зализаны может быть пробуксовка. Геныч 221 наверное ?
lTolyanl
сообщение 29.10.2013, 10:34
Сообщение #34
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Да. Генератор Г-221, но ремень новый, так что не должно быть в нем косяков.
Что ж, раз тут все говорят, что напряжение в норме попробую поездить так!
Solex
сообщение 29.10.2013, 11:05
Сообщение #35
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Вот-вот, выставил на своей обороты ХХ повыше, напруга (да и обороты) все равно проседают когда все обогревы повключишь, да еще не дай бог ПТФ 2Х100Вт smirk2.gif Гена 21213 80А good.gif
Александр Михайлович, а инж эту просадку на твоей не компенсирует?
сообщение 29.10.2013, 11:12
Сообщение #36
Инж, это дополнительная нагрузка по току. Проседает еще больше. Представь, ЭБН инжекторный, катушка зажигания, ЭБУ, форсунки, исполнительные механизмы и датчики. И все это жрет электроэнергию. Не зря он проводом в 4 квадрата подключается.
PS: Инжектор только компенсирует падение оборотов ХХ.
Smeliys
сообщение 29.10.2013, 11:24
Сообщение #37
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
я новый ремень пять раз за два месяца подтянул, так что проверь натяжку
сообщение 29.10.2013, 11:25
Сообщение #38
Подтверждаю. Новый ремень имеет склонность к первичному вытягиванию. Так что сначала придется поподтягивать, пока он окончательно не примет форму.
lTolyanl
сообщение 29.10.2013, 11:36
Сообщение #39
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Хорошо, значит всё же проверю натяжение.
Solex
сообщение 29.10.2013, 14:28
Сообщение #40
Из: Тула
Значит оборотов ХХ при большой нагрузке по току (особенно на инже) не достаточно, а я то думал инжем эту болячку можно вылечить... Получается мне проще-прибавил винтом ХХ и можно аккум на зарядку так часто не таскать, а кому-то ЭБУ настраивать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 7:35
