12.9.2013, 21:34
#861
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Константин Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 82265 Машина:Ваз 2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,подскажите.хочу купить диски литые на шестерку.размер 185/60 r14 вылет 38, разболтовка 4х98, ширина 5,5, радиус 14, ЦО 58,6
они станут или нет? |
15.10.2013, 18:40
#862
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 17.9.2009 Из: Armenia Erevan Пользователь №: 19098 Машина:vaz 2106 Цвет:belii Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
эти подойдут на 2106? www.list.am/item/2937112
или как поставить |
15.10.2013, 20:18
#863
эти подойдут на 2106? www.list.am/item/2937112 или как поставить разболтовка не подходит вылет - колёса будут глубже сидеть, но будут Сообщение отредактировал Smeliys - 15.10.2013, 20:21 |
15.10.2013, 22:44
#864
27.10.2013, 23:13
#865
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
27.10.2013, 23:20
#866
27.10.2013, 23:23
#867
я не знаю ни ширину,ни вылета...я за это имею ввиду. |
27.10.2013, 23:25
#868
езжу пока на своих нормально перекрасить,ставим хром колпаки (при желании флипперы) и все, сменная обувь классического стиля готова я не знаю ни ширину,ни вылета...я за это имею ввиду. ааа, ширина 5,5J-6Jх13 разболтовка 4-98 вылет ет25-33 центральное отверстие 58,6 Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 27.10.2013, 23:31 |
27.10.2013, 23:53
#869
нормально перекрасить,ставим хром колпаки (при желании флипперы) и все, сменная обувь классического стиля готова ааа, ширина 5,5J-6Jх13 разболтовка 4-98 вылет ет25-33 центральное отверстие 58,6 на разных сайтах по-разному, но я уже разберусь. Спасибо что подсказал, а то я смотрю на эти характеристики , как обезьяна в книгу)) флиппера и хром - классная затея , но мне чего-то стремно на флиппперах ездить)) |
27.10.2013, 23:59
#870
28.10.2013, 11:15
#871
28.10.2013, 11:58
#872
тонировка особо то и не мешает
19.1.2014, 16:52
#873
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.7.2013 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 81894 Машина:ваз 21063 Цвет:теный шоколад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
В таком размере диск станет как обычная штамповка без всяких проблем? Просто интересует установка и размеры литья без всевозможных излишеств (не трет колесо об арку,нагрузка на ступицу не превышает допустимую и т.п.) Ну и размер резины наверное 175х70 r13.Буду благодарен за разьяснение.Спасибо. |
5.2.2014, 7:01
#874
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Миха Сообщений: 3 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 86487 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:синий-металик Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ищу литой диск вазовский родной на ваз 2112
5.2.2014, 7:06
#875
Ищу штатный диск на ваз 2112 литой где ток ни искал)))
5.2.2014, 7:50
#876
Как Вам такие?
![]() Raicing Wheels Classic H-333 R13 5.5 4x98 ET-39 56.8 |
5.2.2014, 10:20
#877
[quote name='ExL' date='5.2.2014, 11:50' post='744350']
Как Вам такие? ![]() Raicing Wheels Classic H-333 R13 5.5 4x98 ET-39 56.8 [я спрашивал про штатные диски... file:///E:/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%B0.%20-%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%B0_files/1388921905193_bulletin Сообщение отредактировал Mikas - 5.2.2014, 10:29 |
12.8.2014, 18:44
#878
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 45538 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Где-то год назад перемерял кучу дисков, начиная от обычных штампов R13 ЕТ29 и заканчивая литьем R14 c вылетами 10-40.
Проблема в том что китайские (турецкие и т д) литье обычно имеет вылет 35, реже 38, что не очень красиво смотрится на классике, т.к. колеса слишком глубоко сидят внутри арок и иногда трут о внутренние части подкрылков. Нормальных красивых дисков с вылетом 20-30 не так много. Ставить вылет меньше 20 не рекомендую в связи с проблемой с управляемостью - слишком большой рычаг будет на передних колесах, и при наезде на препятствие руль будет вырываться с рук с гораздо большей силой. Колхоз тюнинг конечно подразумевает установку лисков с ЕТ 0, это вообще отдельная песня) Про подшипники ступиц говорить не буду, и так понятно, чем дальше от стандартного ЕТ, тем хуже. Для себя остановился на дисках R14 ЕТ 20, причем выбросив проставку 5 мм, которая стоит на всей классике по заводу, итого у меня спереди вылет 25 относительно стока, сзади 20. Правда у меня стоят передние ступицы на передних подшипниках 2108 и тормоза 2112, так что проблемы с подшипниками у меня другие (точнее их пока еще небыло, слава Богу) |
13.8.2014, 9:32
#879
Где-то год назад перемерял кучу дисков, начиная от обычных штампов R13 ЕТ29 и заканчивая литьем R14 c вылетами 10-40. Проблема в том что китайские (турецкие и т д) литье обычно имеет вылет 35, реже 38, что не очень красиво смотрится на классике, т.к. колеса слишком глубоко сидят внутри арок и иногда трут о внутренние части подкрылков. Нормальных красивых дисков с вылетом 20-30 не так много. Ставить вылет меньше 20 не рекомендую в связи с проблемой с управляемостью - слишком большой рычаг будет на передних колесах, и при наезде на препятствие руль будет вырываться с рук с гораздо большей силой. Колхоз тюнинг конечно подразумевает установку лисков с ЕТ 0, это вообще отдельная песня) Про подшипники ступиц говорить не буду, и так понятно, чем дальше от стандартного ЕТ, тем хуже. Для себя остановился на дисках R14 ЕТ 20, причем выбросив проставку 5 мм, которая стоит на всей классике по заводу, итого у меня спереди вылет 25 относительно стока, сзади 20. Правда у меня стоят передние ступицы на передних подшипниках 2108 и тормоза 2112, так что проблемы с подшипниками у меня другие (точнее их пока еще небыло, слава Богу) Заводские передние проставки на классике 6 мм. У меня литьё R-13 ET 39 (корейские), проставки спереди я заменил на самопальные проставки сделанные из тормозных задних барабанов, у них толщина ~11 мм, у меня получается вылет сейчас где-то 32, ничего не трёт, только если в предел вывернуть руль может цапануть верхний рычаг подвески за кант диска. Сзади я установил передние проставки, вылет получается 33, ничего не трёт, только на запредельном перегрузе (что аш протектор скрыт под аркой) может пружину тереть об колесо. Зимой езжу на штамповках зубильных (ET-40) картина та же. |
26.9.2014, 9:18
#880
нужна небольшая консультация.прикупил титаны и новые болты под них.но <censored>-продавец дал один болт М12х1,5 ,в итоге одна резьба сзади слизалась на 4 витка.если вкрутить нормальный болт без диска,то он несколько витков закручивается,может 2,может 3.менять ступицу-не вариант,они новые.резать резьбу под москвича М14,отпадает,прийдется тогда и диск разсверливать.шпилька не подходит,так как прийдется их все ставить чтоб дизбаланса не было.хватит ли тех 2-3 витков что остались?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:29 |
