26.10.2013, 14:28
#6361
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Ну подставь разное сопротивление и посомтри какой будет ток. Ну и при чем тут ток? Стабильная работа двигателя зависит ТАК ЖЕ от мощной искры. Если у тебя двигатель работает как ты утверждаеш в корне различных по сопротивлению проводов и ты не видиш разницы, то это не означает что разницы нет. Разница есть и она видна из простейшей формулы. Попробуй завестись в -30 с проводами 70кОм, я посомтрю получиться ли у тебя или нет. Нет не получиться, можно не пробовать. У вас и морозов таких нет. Нет такого понятия мощность искры. Искра или есть, или ее нет. От тока зависит только иснос контактов и время жизни катушки. |
26.10.2013, 14:31
#6362
Попробуй завестись в -30 с проводами 70кОм, я посомтрю получиться ли у тебя или нет. Нет не получиться, можно не пробовать. У вас и морозов таких нет. ну во первых,морозы такие бывают,хоть и нечасто во вторых,заводился при -25 вполне себе спокойно гораздо важнее,ток утечки,или ток пробоя проводов,как угодно будет..вот этот параметр куда важнее чем 5кОм будет отличаться от тех же 70 например. в третьих,в такие морозы,куда важнее другие данные на двиге,как то:вязкость масла,заряженность акб,хорошая работа стартера,проблемы с топливом,выжатая педаль сцепы и еще целый ряд причин..поверь,НЕ перебьеш ты одним сопротивлением провода всю эту байду,если хоть в одном из пунктов есть косяк..ну при всем желании даже.....как бы ни хотелось |
26.10.2013, 14:32
#6363
to Warrior:
Чем больше ток - тем мощнее искра, что не понятного? Возьми пьезо элемент из зажигалки и возьми кухонную зажигалку для газовой плиты, по-твоему там искра абсолютно одинаковая? Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 26.10.2013, 14:33 |
26.10.2013, 14:36
#6364
ну во первых,морозы такие бывают,хоть и нечасто во вторых,заводился при -25 вполне себе спокойно гораздо важнее,ток утечки,или ток пробоя проводов,как угодно будет..вот этот параметр куда важнее чем 5кОм будет отличаться от тех же 70 например. в третьих,в такие морозы,куда важнее другие данные на двиге,как то:вязкость масла,заряженность акб,хорошая работа стартера,проблемы с топливом,выжатая педаль сцепы и еще целый ряд причин..поверь,НЕ перебьеш ты одним сопротивлением провода всю эту байду,если хоть в одном из пунктов есть косяк..ну при всем желании даже.....как бы ни хотелось Все верно, нечего добавить! to Warrior: Чем больше ток - тем мощнее искра, что не понятного? Возьми пьезо элемент из зажигалки и возьми кухонную зажигалку для газовой плиты, по-твоему там искра абсолютно одинаковая? Ну так там разные пьезоэлементы и разные зазоры. Что дальше? |
26.10.2013, 14:41
#6365
И? Дай угадаю - сейчас будет вопрос: "А причём тогда здесь сопротивление"?
Ну так там разные пьезоэлементы и разные зазоры. Что дальше? Так сделай один и тот же зазор и посомтри, какая будет искра от пьезо и от кухонной зажигалки. Warrior, почти каждый твой пост - вопрос. Так прежде чем вопрошать, нужно логически подумать, ведь правильный ответ на поверхности. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 26.10.2013, 14:43 |
26.10.2013, 14:43
#6366
И? Дай угадаю - сейчас будет вопрос: "А причём тогда здесь сопротивление"? Вот на третьем аноде кинескопа ток вообще ничтожный, а разряд дуговой между контактом и отверткой проскакивает немаленькая. Так что лишний ток в этих делах только вреден. И? Дай угадаю - сейчас будет вопрос: "А причём тогда здесь сопротивление"? Так сделай один и тот же зазор и посомтри, какая будет искра от пьезо и от кухонной зажигалки. Ты вообще нормальный? При чем тут это все. Ты хочешь сказать так одинаковые напряжения? |
26.10.2013, 14:43
#6367
И? Дай угадаю - сейчас будет вопрос: "А причём тогда здесь сопротивление"? подозреваю что вопрос Саше,но отвечу я..не надо людям моск парить с проводами..50кОм есть допустим-пусть себе ездят спокойно,не надо бежать в магаз высунув язык,искать эти долбаные провода,купив их(почти на 100% получив товар ХУЖЕ чем БЫЛ до этого),поставив их,получить тот же результат,а может и хуже..норм.провода ходят ходят и ходят..а проверять их надо совсем не так,токо редко пишут почему то.. и без этого есть куда деньги применить а вы еще с проводами этими |
26.10.2013, 14:45
#6368
Warrior, почти каждый твой пост - вопрос. Так прежде чем вопрошать, нужно логически подумать, ведь правильный ответ на поверхности. Мне просто интересен ход твоих мыслей. Как ты догадался до такого.. подозреваю что вопрос Саше,но отвечу я..не надо людям моск парить с проводами..50кОм есть допустим-пусть себе ездят спокойно,не надо бежать в магаз высунув язык,искать эти долбаные провода,купив их(почти на 100% получив товар ХУЖЕ чем БЫЛ до этого),поставив их,получить тот же результат,а может и хуже..норм.провода ходят ходят и ходят..а проверять их надо совсем не так,токо редко пишут почему то.. и без этого есть куда деньги применить а вы еще с проводами этими Потом второй раз бежать. за новой катушкой.. |
26.10.2013, 14:48
#6369
26.10.2013, 17:21
#6370
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Капец, в городе зеркал на шестерку нету... на 05, 07, 09, 2121 есть... на шоху ничего
26.10.2013, 17:26
#6371
26.10.2013, 17:32
#6372
26.10.2013, 19:29
#6373
Нет такого понятия мощность искры. Искра или есть, или ее нет. А понятие "энергия искры" есть? От слабой искры смесь не загорится |
26.10.2013, 19:42
#6374
Правильно, Александр. Я обьясняю, разжёвываю - нет, такого не может быть и точка. В унисон кричат. Мол двигатель работает и всё остальное выдумки чистой воды и законы физики из курса "электричество" в наших двгателях не работают.
26.10.2013, 20:06
#6375
26.10.2013, 20:09
#6376
а меня возят
26.10.2013, 20:11
#6377
26.10.2013, 20:13
#6378
26.10.2013, 20:21
#6379
Бусиандром
26.10.2013, 20:22
#6380
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:06 |
