23.6.2013, 10:05
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
15.7.2013, 17:39
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 32 Регистрация: 15.7.2013 Из: курск Пользователь №: 81781 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,доброго всем утра!...Что делать со следующей проблемой...Обнаружилась течь тосола в месте соединения отводящего патрубка с радиатором.Заменил патрубок,хомуты,но течь не прекращается!!!!! Наблюдаю,...капли появляются примерно через 10 мин,а откуда непонятно...за 2 дня примерно 200-300мл как с куста.В чем дело??? :cray: попробуй подтяни если таже хрень,открой крышку расширительно бочка там мальное отверстите почисти его.а есть,ещё такая присадка из серии HGK,сам применяю и другим советую. |
25.7.2013, 11:26
#143
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2010 Из: г.Волгодонск Пользователь №: 26346 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!проблема-появились следы тосола справа на т/и капота,внизу под аккумом и т.д.,радиатор сухой,и предохранитель вентилятора пост.перегорает.Раньше текли патрубки, но я их заменил,получается гонит вверх под давлением?
25.7.2013, 12:25
#144
Нижний шланг радиатора, надёжно закреплен хомутом?
Предохранитель вентилятора перегорает из-за коротоша в его цепи. |
25.7.2013, 13:17
#145
НЕ,когда текли патрубки все следы были внизу на асфальте,а сейчас весь верх(справа),т.е. как будто снизу-вверх разбрызгивает
25.7.2013, 13:58
#146
24.10.2013, 22:35
#147
Какую прокладку надо ставить на металлическую трубку которая идет от помпы на радиатор печки, уже 6 раз её ставил и снимал а теч так и неустранил.
25.10.2013, 8:52
#148
25.10.2013, 9:03
#149
главное-не перетягивать,без фанатизма.
ну и тянуть равномерно. |
26.10.2013, 13:46
#150
Проблема решилась шлифованием трубки(качество пайки отвратительное) и самодельной прокладкой из патрубка(заводская такая тонкая и резина больше похожа на бумагу).
24.11.2013, 21:11
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2013 Пользователь №: 83860 Машина:ваз21063 Цвет:хелиос Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую!Ребят подскажите чем можно промыть всю охлаждающую каналы и радиатор?? Получилось так что был залит зелёный антифриз и я его смешал с красным и теперь получилась там внутри какая то муть на ощуп скользкое как мыло и коричнего цвета.Вобщем пробовал заливать воду с лимоной кислотой и не помогло.Может кто подскажет чем промыть??
24.11.2013, 21:13
#152
кока кола либо химия на авторынке,специально предназначенная.
24.11.2013, 22:03
#153
sharik 21063 , горячей водой, кипятком если есть возможность.
28.11.2013, 23:43
#154
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
А как же молочная сыворотка?
12.12.2013, 11:43
#155
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70323 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
потек верхний патрубок радиатора, чтоб заменить тосол сливать полностью, или малыми потерями обойдусь?
12.12.2013, 12:28
#156
mustaman , это верхняя точка пратически, вот то что в патрубке будет то и может потерятся, подставишь что нибудь...
12.1.2014, 16:46
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alexandr Сообщений: 11 Регистрация: 26.12.2013 Пользователь №: 85587 Машина:21063 Цвет:жёлтая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
кааапает тосол. медленно но верно и не переставая, под машиной всегда лужа.
дымит не сильно на прогретом(т.е. врядли движка жрёт тосол, хотя может быть так и есть, но если только совсем чуть-чуть), уровень масла не прибавляется(больше всего этого боялся) только что завёл, присмотрелся - капает, потрогал все патрубки и помпу всю общупал - сухо(ну один патрубок был чуть влажный, но не настолько чтоб так капало). в общем капает с этой фигни(уж извините не знаю как называется) которая стоит между двигателем и подушкой, с правой стороны, на неё похоже стекает с двигателя. а теперь вопрос: что это может быть? подозреваю что прокладка гбц или всё же помпа, но текло бы с помпы - стекало бы с передней части двигателя, а там явно видно что мокрая полоса по блоку идёт из под коллектора... |
12.1.2014, 17:22
#158
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Фигня между движком и коллектором - это ты термостат что ли имеешь ввиду?
На яму если есть возможность загони посмотри, или зеркальце маленькое и с фонариком просмотри детально всю систему. Сам недавно морочился откуда течет, было немного тосола на корпусе помпы, оказался сальник помпы. |
13.1.2014, 0:37
#159
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
а теперь вопрос: что это может быть? подозреваю что прокладка гбц или всё же помпа, но текло бы с помпы - стекало бы с передней части двигателя, а там явно видно что мокрая полоса по блоку идёт из под коллектора... возможно что с под коллектора и течет.подтяни гайки или прокладку поменяй |
13.1.2014, 2:20
#160
Фигня между движком и коллектором - это ты термостат что ли имеешь ввиду? На яму если есть возможность загони посмотри, или зеркальце маленькое и с фонариком просмотри детально всю систему. Сам недавно морочился откуда течет, было немного тосола на корпусе помпы, оказался сальник помпы. термостат сухой, а фигня я имел ввиду которая прикручивается с одной стороны к двигателю, а с другой на подушку двигателя, крепление в общем, на неё по блоку стекает(идёт мокрая полоса откуда-то из под коллектора) и капает уже на землю с неё. возможно что с под коллектора и течет.подтяни гайки или прокладку поменяй а как из под коллектора может течь тосол? откуда он там берётся? какой именно коллектор и какая прокладка? сорри если совсем уж туплю, в устройстве жигулей нихрена не понимаю, я думал тосол может течь только по патрубкам(включая термостат) и с радиатора, а у меня из двигателя сочится.. первая мысль была трещина в блоке, но тогда бы он так ровно не работал наверное) а потом подумал - там голова прошлым хозяином снималась, может быть просто прокладка гбц такая что на заведённом двигателе через неё тосол наружу двигателя уходит понемногу, но честно говоря сам про такую фигню ниразу не слышал и это только моё предположение |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:42 |
