1431 страниц V  « < 316 317 318 319 320 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 26.10.2013, 1:23
Сообщение #6341
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Сколько сопративление у провода с первого и четвертого цилиндра?
сообщение 26.10.2013, 7:18
Сообщение #6342
сопротивление проводов вобще ни на что не влияет,забудьте
если оно НЕ мегаомы конечно
надо и в теме написать,чтоб знали...
сообщение 26.10.2013, 9:07
Сообщение #6343
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Да да. Так заявляет лиш тот, который не слышал закона Ома.
Значит всё-таки имеет?
Значит, если у проводов будет сопротивление мегаомы, ты уж точно знаеш, что разница будет, потому что "МЕГА" - это да, это много, это даже очень много. А "КИЛО" - это так, детские шуточки, и единицы кОм, десятки, сотни - да это разницы вообще нет, правильно Миша?
Это бред и ненадо его писать в другие темы.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 26.10.2013, 9:19
сообщение 26.10.2013, 9:32
Сообщение #6344
Диспут это нормально. А как отношение к советским ВВ проводам?. Там внутри медная многожилка. Есть у меня запасец. Если все поставить с нулевым сопротивлением. Провода , фильтры, глушаки??? Это как летать будет?? smirk2.gif
Timon07-j
сообщение 26.10.2013, 10:22
Сообщение #6345
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
Всего лишь при наличии нормальных свечей, топлива и исправной системы зажигания рабочая смесь будет поджигаться стабильно на всех режимах, не более того))
Ну и помехи на электроприборы, возможно))))
сообщение 26.10.2013, 11:37
Сообщение #6346
От помех резистор в бегунке и колпаки можно совецкие , в них резистор встроенный. Эх ма .. smirk2.gif аля запежорец. И никаких помех.. Движению вперед. friends.gif
сообщение 26.10.2013, 13:19
Сообщение #6347
главный по маслу
Из: Zwickau
много раз в статьях за рулем писали,что помех от системы зажигания почти нет,хоть там провод с сопративлением,близким к нулю будет. Чем меньше сопративление провода- тем лучше,мощнее искра
Timon07-j
сообщение 26.10.2013, 13:29
Сообщение #6348
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Вот-вот. Не надо там нафиг никаких сопротивлений.
Помехи от системы зажигания слышал только один раз.
На старой китайской магнитоле, которую поставил бывший хозяин моей машины.
Звук движка дублировался в колонках. +100 кобыл под капотом сразу new_russian.gif
Karev
сообщение 26.10.2013, 13:40
Сообщение #6349
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Надо в своих сопротивление проверить, мультиметр как раз есть)
сообщение 26.10.2013, 13:56
Сообщение #6350
Цвет: Silver/Blue
Не верят же некоторые, мол до лампочки, главное что не обрыв и не МЕГАомы сопротивление (ну МЕГА - это очень очень много, там искры точно не будет).
Кстати, про резистор в бегунке не забываем! Или все его повыкарчёвывали и поставили медные ВВ провода?
сообщение 26.10.2013, 14:03
Сообщение #6351
Закон Ома знаю уже..ну подоле чем ты)
остальное-не надо утрировать(а уж тебе ОСОБЕННО)..ты прекрасно понимаеш о чем речь..если до мегаом очень далеко-не влияет НИ НА ЧТО..что 70кОм у меня были провода,что обычные от 5 Ом-50 кОм..при напруге в 25-30кв твое сопротивление до одного места
в силиконовых есть такие которые 5 кОм на 10см идут,и что?не работают они? smirk2.gif
не парьте мозги людям.
сообщение 26.10.2013, 14:04
Сообщение #6352
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Согласен,из за етого резистора у меня хлопалов глушитель при сбросе газа.Кстати все новые росийского производства не меньше 5 кОм,взял китайский на 1кОм,катаюсь доволен.
сообщение 26.10.2013, 14:10
Сообщение #6353
Цвет: Silver/Blue
Ну-ну. Не писал бы что до лампочки тогда если бы знал закон Ома.
Я не утрирую, я ответил на то, что ты написал и не более того.
Раз так ты не видиш разницы в силе тока или не задавался этим вопросом, (ну подставь в формулу I=U/R) то подставь да посчитай.
сообщение 26.10.2013, 14:14
Сообщение #6354
Спасибо сказали: 1273 раза
Вам этой искрой что, слонов убивать? Длина искры зависит только от напряжения. Лишний ток системе зажигания только вреден. Перегреваются катушки, коммутаторы. Горят контакты распределителя, прерывателя, свечи. Ну и помехи всякие. В общем ничего хорошего. Раньше применялись провода и свечи без сопротивления на контактном батарейном зажигании. На современных же проводаз такие провода неприемлимы. Не надо ничего придумывать, до вас уже конструктора все придумали и расчитали. Большой ток в искровом промежутке ничего не даст. Важна лишь длина искры.
Продолжай. У тебя есть ток, что с ним дальше будет?
Сообщение #6355
Ты что,хочеш сказать,что я никогда не ставил экспериментов с проводами в 5 Ом и 70 кОм?
ой Ди-Ди.. facepalm2.gif не пиши того чего не делал сам никогда.
и не забывай (на будущее),что стабильная работа двига не зависит от одного токо зажигания(остальное додумай сам)))
сообщение 26.10.2013, 14:18
Сообщение #6356
сообщение 26.10.2013, 14:21
Сообщение #6357
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Warrior @ 26.10.2013, 16:18) *
Хлопать в глушак престало,ровнее стал ХХ,ну и набирать стало плавнее
Сообщение #6358
сообщение 26.10.2013, 14:22
Сообщение #6359
Цвет: Silver/Blue
Ну подставь разное сопротивление и посомтри какой будет ток.
Стабильная работа двигателя зависит ТАК ЖЕ от мощной искры. Если у тебя двигатель работает как ты утверждаеш в корне различных по сопротивлению проводов и ты не видиш разницы, то это не означает что разницы нет. Разница есть и она видна из простейшей формулы. Попробуй завестись в -30 с проводами 70кОм, я посомтрю получиться ли у тебя или нет. Нет не получиться, можно не пробовать. У вас и морозов таких нет.
сообщение 26.10.2013, 14:23
Сообщение #6360
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:57
