7 страниц V  « < 5 6 7
> Туго крутится руль, Куда копать?
gazunok
сообщение 30.9.2012, 6:34
Сообщение #121
Пользователь №: 48178
Цвет:зеленый
посты не читал так как трудно их читать когда так плохо оформлено!!Посмотри шаровые у меня была такая фигня руль тугой приходилось распологать большими силами при поворотах,а потом просто вылетела шаровая и причина была в ней.поменял и проблема исчезла!!!
bancher
сообщение 8.8.2013, 9:12
Сообщение #122
Пользователь №: 4172
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Прошу помощи, при развороте иногда появляется хруст где-то в районе кожуха, потом он пропадает и появляется небольшой люфт, и руль вроде легче крутиться. Вот вчера появился, утром уже не было все нормально.. Куда копать подскажите?
sandr///
сообщение 24.10.2013, 17:00
Сообщение #123
Из: новосибирская обл.
Пользователь №: 74459
Цвет:белый газ
Здравствуйте форумчане!сегодня появилась такая проблема;руль начал крутиться на поворотах как бы перескакивая ч\з препятствия,то есть как по шестерне только мягче.как то так,будто бы "проезжает" в одном месте при вращении через какой то бугорок-подклинивая.но перескочет и руль опять мягко пошёл;передок перебирал месяц где то назад.всё ставил новое кроме балки и амортов. у кого была такая Беда поделитесь???
сообщение 24.10.2013, 17:10
Сообщение #124
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(sandr/// @ 24.10.2013, 17:00) *
...у кого была такая Беда поделитесь???
Была такая один в один у моего бати на копейке. Появилось после зимнего простоя в гараже без масла в рулевом редукторе.
Tom Lepski
сообщение 24.10.2013, 22:26
Сообщение #125
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
да там есть что смотреть : червяк,тяги рулевые, заодно проверь уровень масла. У меня скрипел, потом мне подсказали, что в шестерке есть куда заливать масло в рулевую))
сообщение 25.10.2013, 7:02
Сообщение #126
Спасибо сказали: 2232 раза
по симптомам на "убитый червяк" рулевого механизма....
сообщение 26.10.2013, 8:04
Сообщение #127
Полностью согласен. Замена червяка с регулироакой рулевого редуктора должна помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:21
