Обсуждаем только встречи и отчеты о проведеннии
334 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
> Луганск, 181-й регион., Луганск и ЛНР-отзовитесь. Ежегодная встреча -4я суббота мая
alikep
сообщение 25.10.2013, 19:36
Сообщение #4401
Из: луганск
Пользователь №: 84076
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
ребят рекомендую посмотреть видео Евгения Александровича Травникова очень познавательно в контакте можно даже задать ему вопросы слесарь от бога
сообщение 25.10.2013, 22:10
Сообщение #4402
Спасибо сказали: 2231 раз
да, сомнительный "кумир"...
сообщение 25.10.2013, 22:18
Сообщение #4403
http://vk.com/werwolf_dvs?z=albums19840501
сообщение 26.10.2013, 5:10
Сообщение #4404
Ролакс да ну наф...
Вспомни сколько тут, да и не только обожглось с 08и пружинками в трамблер...
Да и с ТRТ поршнями вспомнить историю... То кричит Г..-о полное, потом видать под мазали, типа хорошими стали.
Нету доверия к таким слесарям.
сообщение 26.10.2013, 7:36
Сообщение #4405
Спасибо сказали: 1272 раза
Smeliys
сообщение 26.10.2013, 15:22
Сообщение #4406
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Deather @ 24.10.2013, 16:57) *
на скорости просто резко ни с того ни с сего падает на ноль тахометр и движок глохнет ... Заметил, что эта хрень начинается после неровной дороги (после встряски машины).
Скорей всего электрика. Когда качаешь бензонасос наверно двигаешь провода идущие на датчик холла
Deather
сообщение 26.10.2013, 17:25
Сообщение #4407
Из: Лисичанск
Пользователь №: 33621
Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013
Цвет:Темно серый металлик; Белый
Год Выпуска: 1989; 1986
Спасибо сказали: 19 раз
Я тоже к электрике склоняюсь, но дергал все возможные провода на заведенном двигателе - не глохнет. Пока не проявлялась эта фигня больше. Жду симптомов, чтобы дальше искать причину...
Smeliys
сообщение 26.10.2013, 18:27
Сообщение #4408
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
тоже было типа такого, привязал провода датчика холла к бензинового шланга и уже года полтора не тревожит
alikep
сообщение 26.10.2013, 19:09
Сообщение #4409
Из: луганск
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(Warrior @ 26.10.2013, 9:36) *
ты сам делаешь машину или станция?чет мне кажется что станция!!!!!!
сообщение 26.10.2013, 20:10
Сообщение #4410
хочешь что бы все было хорошо-делай сам....а умные советы почерпнуть можно, только умных очень мало советов...
есть "мурзилка" инженеры тоже не дураки...
alikep
сообщение 26.10.2013, 20:31
Сообщение #4411
Из: луганск
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
в твоих словах есть истина
если человек понимает хоть что то он черпанет из видео нужные вещи
Сообщение отредактировал alikep - 26.10.2013, 20:29
сообщение 26.10.2013, 20:35
Сообщение #4412
вот в том то и дело что нужно фильтровать информацию "слесаря от бога", а не все это умеют. Есть там и интересное...но не всегда полезное smile3.gif
Den Yegorov
сообщение 26.10.2013, 20:42
Сообщение #4413
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Согласен полностью. Пробовал загибать оба носа в первую камеру (по Травникову). Динамика практически не изменилась, но зато расход вырос. Поездил так пару месяцев, купил родные слоны и поставил как с завода, в обе камеры.
alikep
сообщение 26.10.2013, 23:49
Сообщение #4414
Из: луганск
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
немного ты не прав если ты все правильно сделал динамика изменится расход не может вырости от этого
Den Yegorov
сообщение 27.10.2013, 2:39
Сообщение #4415
Ну есть же темы в интернете, где сказано о причине перерасхода в этом случае.
Когда слоники загнуты в одну камеру, смесь получается переобогащенной и не хватает воздуха для сгорания.
Изначально вторичная камера закрыта неполностью, по мануалу нужно выставить щель 0,4 мм. Второй слоник впрыскивает бензин во вторичную камеру и он в течении 1-2 секунд попадает в двигатель, прибавляя приемистости двигателю. Кто не почувствовал падения мощности после загибания слоника - рекомендуется проверить зазор во вторичной камере.
Кстати, у меня свечи часто были в копоти при слонах в первую камеру, особенно при частой езде по городу. Сейчас такого не наблюдаю.
Ставил как-то и один нивовский слон на 45. Но всё же первоначальный стоковый вариант для меня оказался лучшим. Кстати, слоны у меня стоят 40/45 с завода, а не 35/40 (карб 21053).
Deather
сообщение 27.10.2013, 3:47
Сообщение #4416
Из: Лисичанск
Кстати, насчет "слонов" и тыды... Уже пару недель висит у меня открытой вот эта http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=16 страничка... заинтересовал, как СПИРТ, так и МПСЗ третьего типа (бестрамблерная). У кого какие мнения по обоим вопросам? Стоит оно того?
сообщение 27.10.2013, 4:55
Сообщение #4417
МПСЗ -хорошая вешь... но дорогая....лучше сразу инжектор шо ли... umnik2.gif
про СПИРТ тут link.gif хороший дядька BooBoot доступно разжёвывал в свое время...
сообщение 27.10.2013, 6:04
Сообщение #4418
Лишь бы видео было здравым, а не полный чес.. А вообще есть книги и справочники. Никакое видео с нимим не сравнится. Тем более от таких бесогонов.
Этот совет был первым, с которого я стал сомневаться в его знаниях и умениях. Но у него таких перлов целый воз.
Очередные шаманы-спекулянты. Что такое спирт, это уже не однократно у нас на форуме разжевывалось. Эффекта от него конкретного не замечено. МПСЗ - вещь хорошая, но вот чьего производства он у них? Я лично знаю 3-4 производителей.
Все верно, именно так и рекомендует завод изготовитель. А если бы нужно было два носа заводить в первую камеру - так почему не сделать просто более толстый нос?
PS: Насчет роликов. У нас на форуме есть не менее уважаемые люди, которые снимают свою работу и размещают в Ютубе.
alikep
сообщение 27.10.2013, 21:36
Сообщение #4419
Из: луганск
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
нет желания спорить с тобой но я останусь при своем мнение
а да в твоей теме нечего нет чтоб говорило о том что ты ее делаешь сам
Deather
сообщение 28.10.2013, 1:57
Сообщение #4420
Из: Лисичанск
Спасибо за инфу. Я и так не спешил этим заморочиться, но сейчас вообще решил пробивать дальше эту тему по мере свободы финансов, коих не бываить ))) Хотя вот по ссылке Сани 1300sl, вроде, даже СПИРТ для Солексов немного помогаеть... У меня как раз Солекс ДААЗ-21083 с автоподсосом... Ну да экспериментировать буду не раньше весны. А МПСЗ взял конкретно в планы. Вот только кто мне ссылочку на проверенного производителя подскажеть?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:03
