26.10.2013, 1:23
#6341
Сколько сопративление у провода с первого и четвертого цилиндра?
26.10.2013, 7:18
#6342
сопротивление проводов вобще ни на что не влияет,забудьте
если оно НЕ мегаомы конечно надо и в теме написать,чтоб знали... |
26.10.2013, 9:07
#6343
сопротивление проводов вобще ни на что не влияет,забудьте Да да. Так заявляет лиш тот, который не слышал закона Ома. если оно НЕ мегаомы конечно Значит всё-таки имеет? Значит, если у проводов будет сопротивление мегаомы, ты уж точно знаеш, что разница будет, потому что "МЕГА" - это да, это много, это даже очень много. А "КИЛО" - это так, детские шуточки, и единицы кОм, десятки, сотни - да это разницы вообще нет, правильно Миша? надо и в теме написать,чтоб знали... Это бред и ненадо его писать в другие темы. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 26.10.2013, 9:19 |
26.10.2013, 9:32
#6344
Да да. Так заявляет лиш тот, который не слышал закона Ома. Значит всё-таки имеет? Значит, если у проводов будет сопротивление мегаомы, ты уж точно знаеш, что разница будет, потому что "МЕГА" - это да, это много, это даже очень много. А "КИЛО" - это так, детские шуточки, и единицы кОм, десятки, сотни - да это разницы вообще нет, правильно Миша? Это бред и ненадо его писать в другие темы. Диспут это нормально. А как отношение к советским ВВ проводам?. Там внутри медная многожилка. Есть у меня запасец. Если все поставить с нулевым сопротивлением. Провода , фильтры, глушаки??? Это как летать будет?? |
26.10.2013, 10:22
#6345
Всего лишь при наличии нормальных свечей, топлива и исправной системы зажигания рабочая смесь будет поджигаться стабильно на всех режимах, не более того))
Ну и помехи на электроприборы, возможно)))) |
26.10.2013, 11:37
#6346
Всего лишь при наличии нормальных свечей, топлива и исправной системы зажигания рабочая смесь будет поджигаться стабильно на всех режимах, не более того)) Ну и помехи на электроприборы, возможно)))) От помех резистор в бегунке и колпаки можно совецкие , в них резистор встроенный. Эх ма .. |
26.10.2013, 13:19
#6347
много раз в статьях за рулем писали,что помех от системы зажигания почти нет,хоть там провод с сопративлением,близким к нулю будет. Чем меньше сопративление провода- тем лучше,мощнее искра
26.10.2013, 13:29
#6348
Вот-вот. Не надо там нафиг никаких сопротивлений.
Помехи от системы зажигания слышал только один раз. На старой китайской магнитоле, которую поставил бывший хозяин моей машины. Звук движка дублировался в колонках. +100 кобыл под капотом сразу |
26.10.2013, 13:40
#6349
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Надо в своих сопротивление проверить, мультиметр как раз есть)
26.10.2013, 13:56
#6350
Чем меньше сопративление провода- тем лучше,мощнее искра Не верят же некоторые, мол до лампочки, главное что не обрыв и не МЕГАомы сопротивление (ну МЕГА - это очень очень много, там искры точно не будет). Кстати, про резистор в бегунке не забываем! Или все его повыкарчёвывали и поставили медные ВВ провода? |
26.10.2013, 14:03
#6351
Да да. Так заявляет лиш тот, который не слышал закона Ома. Значит всё-таки имеет? Значит, если у проводов будет сопротивление мегаомы, ты уж точно знаеш, что разница будет, потому что "МЕГА" - это да, это много, это даже очень много. А "КИЛО" - это так, детские шуточки, и единицы кОм, десятки, сотни - да это разницы вообще нет, правильно Миша? Это бред и ненадо его писать в другие темы. Закон Ома знаю уже..ну подоле чем ты) остальное-не надо утрировать(а уж тебе ОСОБЕННО)..ты прекрасно понимаеш о чем речь..если до мегаом очень далеко-не влияет НИ НА ЧТО..что 70кОм у меня были провода,что обычные от 5 Ом-50 кОм..при напруге в 25-30кв твое сопротивление до одного места в силиконовых есть такие которые 5 кОм на 10см идут,и что?не работают они? не парьте мозги людям. |
26.10.2013, 14:04
#6352
26.10.2013, 14:10
#6353
Закон Ома знаю уже..ну подоле чем ты) Ну-ну. Не писал бы что до лампочки тогда если бы знал закон Ома. остальное-не надо утрировать(а уж тебе ОСОБЕННО)..ты прекрасно понимаеш о чем речь..если до мегаом очень далеко-не влияет НИ НА ЧТО..что 70кОм у меня были провода,что обычные от 5 Ом-50 кОм..при напруге в 25-30кв твое сопротивление до одного места Я не утрирую, я ответил на то, что ты написал и не более того. в силиконовых есть такие которые 5 кОм на 10см идут,и что?не работают они? не парьте мозги людям. Раз так ты не видиш разницы в силе тока или не задавался этим вопросом, (ну подставь в формулу I=U/R) то подставь да посчитай. |
26.10.2013, 14:14
#6354
много раз в статьях за рулем писали,что помех от системы зажигания почти нет,хоть там провод с сопративлением,близким к нулю будет. Чем меньше сопративление провода- тем лучше,мощнее искра Вам этой искрой что, слонов убивать? Длина искры зависит только от напряжения. Лишний ток системе зажигания только вреден. Перегреваются катушки, коммутаторы. Горят контакты распределителя, прерывателя, свечи. Ну и помехи всякие. В общем ничего хорошего. Раньше применялись провода и свечи без сопротивления на контактном батарейном зажигании. На современных же проводаз такие провода неприемлимы. Не надо ничего придумывать, до вас уже конструктора все придумали и расчитали. Большой ток в искровом промежутке ничего не даст. Важна лишь длина искры. Раз так ты не видиш разницы в силе тока или не задавался этим вопросом, (ну подставь в формулу I=U/R) то подставь да посчитай. Продолжай. У тебя есть ток, что с ним дальше будет? |
26.10.2013, 14:14
#6355
Ты что,хочеш сказать,что я никогда не ставил экспериментов с проводами в 5 Ом и 70 кОм?
ой Ди-Ди.. и не забывай (на будущее),что стабильная работа двига не зависит от одного токо зажигания(остальное додумай сам))) |
26.10.2013, 14:18
#6356
26.10.2013, 14:21
#6357
26.10.2013, 14:21
#6358
26.10.2013, 14:22
#6359
Продолжай. У тебя есть ток, что с ним дальше будет? Ну подставь разное сопротивление и посомтри какой будет ток. Ты что,хочеш сказать,что я никогда не ставил экспериментов с проводами в 5 Ом и 70 кОм? ой Ди-Ди.. и не забывай (на будущее),что стабильная работа двига не зависит от одного токо зажигания(остальное додумай сам))) Стабильная работа двигателя зависит ТАК ЖЕ от мощной искры. Если у тебя двигатель работает как ты утверждаеш в корне различных по сопротивлению проводов и ты не видиш разницы, то это не означает что разницы нет. Разница есть и она видна из простейшей формулы. Попробуй завестись в -30 с проводами 70кОм, я посомтрю получиться ли у тебя или нет. Нет не получиться, можно не пробовать. У вас и морозов таких нет. |
26.10.2013, 14:23
#6360
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:42 |
