7.11.2012, 19:47
#41
Я вот думаю а чё если в дрель вставить крестовину от отвёртки, вдавить в винт посильнее и "подёргать" нажатиями на курок? Дрель у меня хорошая, мощная... Как думаете прокатит или бесполезнее ударной отвёртки? на дрели ведь нет регулятора момента-так сказать муфты как на шуруповерте... посему сорвешь шлицы и делу конец. где металл хреновее там и слижет первым делом. могет стоит зубильцем острым\узким попробовать? |
7.11.2012, 19:55
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
на дрели ведь нет регулятора момента-так сказать муфты как на шуруповерте... посему сорвешь шлицы и делу конец. где металл хреновее там и слижет первым делом. Этого и баюсь, почему и спросил. могет стоит зубильцем острым\узким попробовать? Что попробовать? Вбить в винт и дрелью его чтоль? Или я что-то не понял?
17.11.2012, 16:07
#43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Пробовал в свое время ударной отверткой страгивать винты петель-вообще ни о чем,зубило+молоток+минут 30 времени и чудо произошло.конечно болты под замену
17.11.2012, 18:00
#44
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Дрель+сверло 8мм, по минуте на винт. Самое интересное, что остатки легко выкручиваются даже руками.
17.11.2012, 19:37
#45
25.10.2013, 11:48
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2012 Из: 31 Пользователь №: 65590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
С двух дверей сдёрнул болты китаёзавской ударной отвёрткой,кроме последнего,на нём слизало шлицы. Пришлось приварить гайку,и ключом спокойно открутил.По отвёртке бил не большой кувалдочкой,усилий пришлось приложить много.Перед этим делом прыскал на петли вэдешкой,а по окантовке головок болтов содрал краску предварительно.
25.10.2013, 16:12
#47
щас болты идут под звезду,ударная не нужна!
25.10.2013, 16:33
#48
25.10.2013, 16:46
#49
25.10.2013, 16:53
#50
с любой,неважно..заказуеш абы диаметр и шаг был нужный.
звезда супер. |
3.11.2013, 23:14
#51
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
В своей практике я использовал несколько типов откручивания болтов:
1.мощьная отвертка с привариной гайкой под ключ 17:давиш и ключом откручиваеш. 2.молоток и зубило. 3.газом прогреваеш до красна откручиваеш,или после прогрева резкое охлаждение. 4.перед тем как откручивать ударной отвёрткой я всегда пробивал болт острой такой спецнаправляющей(типа керна) и сначала на закручивание а потом на откручивание Все методы рабочие проверенны на практике. Высверливание и наварка гайки геморное занятие но тоже можно. |
3.11.2013, 23:36
#52
Вы все.убийцы винтов . Только ударная отвертка и ни каких примочек. Это с восмидесятых. Из книжки вычитал можно распоиной крестовой усиленной.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:53 |
