30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
сообщение 20.10.2013, 18:36
Сообщение #441
резьбы на рычаге нету?
Two Dants
сообщение 20.10.2013, 20:05
Сообщение #442
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
вот этого не знаю. Не присматривался. А вообще должна быть?
сообщение 21.10.2013, 0:11
Сообщение #443
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
ну ты же зажимаешь ключом или пальчиками?дожен чуствовать,а гровер под гайкою есть?
Two Dants
сообщение 21.10.2013, 5:29
Сообщение #444
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
вот вчера крутил, болты на месте были даже не ввыпали из крепления. я скрутил гайки с шайбами и закрутил все по новой. гроверы есть да
18й
сообщение 21.10.2013, 14:43
Сообщение #445
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Цитата(Мулькор @ 20.8.2013, 20:06) *
Ребята,я уже был на 2 СТО,у своего мастера и у другово!не могут дать ответ.
можит у вас была такая проблема и вы скажите что можит это быть!
автомобиль ВАЗ 21063!
проблема такая.
ехал я по трассе и попал на единственную ямку правым передним колесом....на следующий день и до сегодня( уже как месяц,если не больше ) появился стук в задней части автомабиля,при том что чем быстрее еду,тем быстрее стучит....2 мастера проехались со мной,да,они оба говорили что в задней части стуки. Каждый у себя на СТО разобрал все два задних колеса....вынюхивали всю ходовую! ничего не нашли....всё четко и гладко! гришили все на подшипники,но они целые! у своего мастера когда был,он ломал голову и что придумал сделать,подьемником подняли заднию часть автомабиля,я завел автомобиль и начал газовать до 3 передачи! и О чудо,стук пропал! его не слышно!но это не решило проблему,и бо ехать так я не умею,еще не научили )
после проверили передние колеса,в правом переднем подшипник стучал,думали,вот мы идиоты,не смогли такую мелочь найти,а крутились в задней части!
сегодня приехал с новыми подшипниками,заменили......и....что вы думаете,всё равно стуки!
я уже просто от печали,обращаюсь к вам,подскажите пожалуйста,что это можит быть!
есть люди которые говорят что это диски,другие говорят что это стойка!а ездить к каждому на СТО и тратить деньги,не вариант,думал что мастер,на то он и мастер что сможит исправить мою проблему,а не тут то было
Глушак бьет об днище или об кардан цепляет?
Цитата(DeNyS @ 23.9.2013, 20:50) *
Здраствуйте. Кто может посоветовать в какую сторону ещё копать? Вообщем проблема в том, что на малых скоростях по кочкам, появляется глухой стук спереди справа. Справа поменяны на новые: тормозные цылиндры, тормозные диски, колодки, опоры верхняя (нижнюю на сто проверяли - робочая), сайлентблоки рычагов, резинки стабилизатора, новые пружины, сайлентблоки амортизатора, средняя рулевая тяга, проверили рулевой маятник - робочий. Наконечники справа, люфтов нету (вверх вниз не стукают), но они прокручиваются от руки. Могут ли они создавать стук, или подскажите, что ещё можно проверить?
Была похожая проблема, подвеска вся новая и стучит, не мог понять, потом нашел - лопнула балка, осмотри внимательно. Пусть кто-нибудь раскачивает перед а та снизу/сверху все осматривай и ощупывай.
Two Dants
сообщение 21.10.2013, 16:47
Сообщение #446
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
Сегодня менял чашку крепления рычага. Проклял все на этом свете, пока не понял как нужно вставлять аммортизатор. Это был ад какой то. Ближе к теме- сорвана резьба на одном из болтов которые крепят эту чашку к треугольному рычагу. Гайка зашла, но крутится на месте и не до упора закручена. Скажите, что делать? Менять рычаг?
сообщение 21.10.2013, 17:01
Сообщение #447
Спасибо сказали: 1272 раза
Что за чашку? Шаровую опору или что?
Two Dants
сообщение 21.10.2013, 17:03
Сообщение #448
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
Подставка такая, к которой аммортизатор прикручен снизу
сообщение 21.10.2013, 18:04
Сообщение #449
Понятно, кронштейн амортизатора?
Ну что сказать. Высверливай остаток шпильки и вкручивай болт или вваривай другую шпильку.
ritchi
сообщение 21.10.2013, 18:09
Сообщение #450
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
вторую гайку не пробовал накрутить?
Two Dants
сообщение 21.10.2013, 18:30
Сообщение #451
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
Завтра попробую вторую ввернуть. Снял стучащий аммортизатор, так может от ударов или еще почему гайка слетела с болта который крепит сам аммортизатор к кронштейну. Купил по совету новый кронштейн, все начал закручивать, и тут резьба срывается. Уже подумал о покупке нового рычага....
denisker
сообщение 24.10.2013, 19:08
Сообщение #452
Пользователь №: 74474
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1979
Добрый день, уважаемые форумчане. Может здесь кто-то натолкнёт на умную мысль: на днях заменил передние нижние рычаги, пружины и аммортизаторы. Всё скрутил, затянул, все шайбы поставил как были. Проехал 5 метров - сильнейший стук спереди (из салона кажется, что справа). Заехал назад - всё проверил ещё раз: колёса закручены, шаровые подтянул ещё чуть (без фанатизма), рулевые тяги подтянул (крайние гайки, хотя тяги я и не трогал до этого), крепление рычагов к корпусу подтянул, аммортизаторы подтянул (резинки стоят в них обе - проверил). Выехал - стук на месте. Что за хрень, извиняюсь за мой французкий? Сколько всего переделал, но чтоб не мог найти причину - впервые... Раскачиваю вертикально обе стороны - стука нет. Качаю ногой правое колесо - сильный стук, но понять точно где не могу (качаю сам и кажется, что стук ближе к центру автомобиля!). Качаю слева - стука нет. Руль вывернул - стука нет как не качай. Назад вывернул - стука нет. Проехался вперёд-назад... Качаю - стук... Ступицы тоже менял - гайки подтянуты, люфтов нет. Супорта снимал-одевал - тоже всё затянуто. Ничего не могу понять...
сообщение 24.10.2013, 19:23
Сообщение #453
Цитата(denisker @ 24.10.2013, 19:08) *
Качаю - стук...
вот,чтобы понять,нужно в этот момент чтоб помощник глянул,тоись не гадать ,а знать наверняка.
denisker
сообщение 24.10.2013, 19:29
Сообщение #454
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1979
Да к сожалению помощники только появляются, когда денег нужно занять у меня. Когда мне нужна помощь - увы... Грешу на рулевой редуктор - у меня люфт руля вертикально сильный. но дело в том, что как он мог появится, если автомобиль просто стоял? Не понятно... По части редуктора пальцем ни касался.
сообщение 24.10.2013, 19:35
Сообщение #455
вот,кто больше всех занимает,тому и надо позвонить,в противном случае,пригрози ему,что денег не получит НИКОГДА
да и вобще,с этой привычкой надо завязывать-к хорошему не приводит,тк занимаеш чужие деньги,а отдаеш свои))
сложно сказать вот так че это может быть..понятно что то не прикрутил а вот что-надо смотреть..
denisker
сообщение 24.10.2013, 20:01
Сообщение #456
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1979
Да вот и мне кажется - что-то забыл прикрутить( Уж больно много всего менял( Прийдётся тупо все гайки без разбору проходить...
А такой вопрос: я в новые нижние рычаги впресовывал старые сайлент блоки. Они конечно не то, чтобы убиты, но не в идеале + выпресовка из старых тоже их чуть подряпала. Но в целом вроде как норм. Через них не может пробивать в корпус?
сообщение 24.10.2013, 20:54
Сообщение #457
нет
denisker
сообщение 24.10.2013, 21:40
Сообщение #458
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1979
А если не затянуты гайки на рычагах? Те которые не к корпусу крепят рычаг, а которые под нагрузкой нужно закручивать - может быть стук? Попробовал на левом колесе их подтянуть - походу они и были раскручены... Но ещё не пробовал ехать.
nixx56
сообщение 17.11.2013, 15:47
Сообщение #459
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Дабы не создавать новую тему, задам свой вопрос тут
Несколько дней назад отпилил сзади пол витка, чтобы зад лежал вровень, через несколько дней лопнула верхняя правая маленькая реактивная тяга (совпадение ли). Стоит регулируемая Панара, после запила мост сместился мм на 3-4 в бок, пока не регулировал, т.к не могу открутить одну гайку . Тягу маленькую поменял, но появилась другая проблема. Если резко тронуться, сзади, справа слышен звук, будто пружина вылетает из своего места, либо тяга лопнула и скребет, в остальных случаях - все нормально Тяги все целы, качал машину и в бок, и вперед, ничего криминального нету. Домик целый.
Еще по дурости и легкости установки примотал к пружине сверху опорную чашку (которая с резинкой). Может ли в этом быть проблема? Смещение моста, я думаю не должно так играть роли
сообщение 18.11.2013, 19:53
Сообщение #460
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Это... "Домик" в который длинная тяга садится на кузов, нормально прикручен? А то был у меня таинственный стук, который я пытался побороть полгода. Пока че то в башке не щелкнуло, и я не полез пощупать гайки этого чуда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:30
