> Туго крутится руль, Куда копать?
AleZ
сообщение 3.10.2008, 18:50
Сообщение #101
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Туго крутится руль, особенно последнее время, появился левый звук при поворотах - типа хруст - не хруст, х.з. идет откуда-то слева, похоже из рулевого механизма. Заеданий, подклиниваний и т.п нет. Что посоветуете - долить масла или регулировать. В обоих случаях посоветуйте, как сделать лучше. Масло наверное родное, а регулировка х.з, прежний хозяин любил съездить на СТО. Заранее спс.
P.S. Если тема поднималась - строго не судите, а ткните носом.
- AleZ   Туго крутится руль   3.10.2008, 18:50
- - varvar-s   сам думал над этим делом. не так как у автора. но ...   10.9.2012, 20:15
- - slobod.viktor   ой и не говори,со сход развалом смотрю везде пробл...   10.9.2012, 21:35
- - Павел Третьяков   Винт на редукторе пробовали отдать?   10.9.2012, 21:45
- - Евгений я   А может смазки в колонку надо напихать или налить...   10.9.2012, 22:22
|- - varvar-s   Цитата(Евгений я @ 10.9.2012, 23:22) А мо...   11.9.2012, 8:20
|- - ilnurahmathanov   У меня такая проблема. Машина в другом городе. До ...   15.9.2012, 17:11
|- - slobod.viktor   Цитата(varvar-s @ 11.9.2012, 10:20) ...   15.9.2012, 21:51
|- - ilnurahmathanov   болт стоящий на соединении рулевой колонки с рулев...   15.9.2012, 22:53
- - Роман Кировоград   это может быть две разные проблемы, болт затянут ,...   16.9.2012, 5:47
|- - ilnurahmathanov   Цитата(Роман Кировоград @ 16.9.2012, 7:47...   16.9.2012, 10:18
|- - slobod.viktor   Цитата(ilnurahmathanov @ 16.9.2012, 12:18...   16.9.2012, 14:18
- - Роман Кировоград   если болт затянут-точно, а руль вверх-вниз ходит в...   16.9.2012, 14:17
- - Jel   Такая же фигня, и руль туго крутиться и с виду, ка...   17.9.2012, 2:08
|- - max 13941   Цитата(Jel @ 17.9.2012, 3:08) Такая же фи...   17.9.2012, 5:03
- - slobod.viktor   могут быть и шаровые,но я склоняюсь к сожелению би...   20.9.2012, 22:58
- - Jel   [img]Парни, обьясняю снова ситуацию:Рулевой механи...   21.9.2012, 23:20
|- - slobod.viktor   Цитата(Jel @ 22.9.2012, 1:20) [img]Парни,...   22.9.2012, 18:15
- - Роман Кировоград   я так понял что получается как бы верхний рычаг ко...   22.9.2012, 19:20
|- - Jel   Цитата(Роман Кировоград @ 22.9.2012, 21:2...   22.9.2012, 23:39
- - Роман Кировоград   а если еще и недавно его поставил, то смотри, може...   23.9.2012, 10:29
- - gazunok   посты не читал так как трудно их читать когда так ...   30.9.2012, 6:34
|- - bancher   Прошу помощи, при развороте иногда появляется хрус...   8.8.2013, 9:12
- - sandr///   Здравствуйте форумчане!сегодня появилась такая...   24.10.2013, 17:00
|- - payalnikk   Цитата(sandr/// @ 24.10.2013, 17:00) ...у...   24.10.2013, 17:10
|- - Tom Lepski   Цитата(sandr/// @ 24.10.2013, 18:00) Здра...   24.10.2013, 22:26
- - 1300SL   по симптомам на "убитый червяк" рулевого...   25.10.2013, 7:02
- - ivanich959   Цитата(1300SL @ 25.10.2013, 8:02) по симп...   26.10.2013, 8:04
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 3:05
