314 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 24.10.2013, 5:50
Сообщение #2841
Спасибо сказали: 1273 раза
Что-то с давление масла совсем не то стало. Стрелка практически о нуля не отклоняется. Что при холостом ходу, что при езде. Лампочка при всем этом тухнет сразу после заводки и не мигает никогда. Если резко газануть то может подняться до 2-3 атм. А может и нет. Сижу, голову ломаю. Что такое может произойти. Может датчик снова навернулся? После покупки была такая же ситуация. Поменял датчик стало давление показывать 4 атм на 4 тыс оборотов.
сообщение 24.10.2013, 7:36
Сообщение #2842
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
В масло- приёмнике есть редукционный клапан , туды надо поставить тоненькое колечко , когда давка будет ОГО.
ritchi
сообщение 24.10.2013, 7:56
Сообщение #2843
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
надо померить манометром или заранее исправным датчиком,оттуда и думать..
сообщение 24.10.2013, 8:31
Сообщение #2844
Так он а у меня и так была ОГОГО. Стабильно 4 давило на 4000 оборотов в мин.
Лампа аварийного давления не мигает не на ХХ не на любом другом режиме. Даже не мигает. Четко гаснет при запуске и горит при не запущенном .Когда у меня масло уходило - она четка мигала или горела. Нужно видимо попробовать сменить датчик стрелочного прибора (грибок).
сообщение 24.10.2013, 9:29
Сообщение #2845
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
датчик скорей всего сдох....попробуй поменяй датчик и посмотри...еще для успокоения глянь грибок...я тоже летом катался....что ты не пойму на оборотах давление еле 2-3 кг набирает...а потом сунулся в сам показометр,а лампочка там умерла....ставлю другую,завожу а у меня на хх лампочка давления масла горит!!!!снял грибок,а он сволочь лысый был как Я (я в тот день ток подстригся) tease.gif tease.gif tease.gif
сообщение 24.10.2013, 9:31
Сообщение #2846
Не, грибок недавно проверял, как новый еще. Надо попробовать датчик поменять. Не было бы давления - лампа бы тоже горела бы.
сообщение 3.11.2013, 14:21
Сообщение #2847
Давление появилось, после замены масла и фильтра. Все нормально.
Сегодня решил поставить кожух рулевой колонки 05 и бороду 07. Кожух встал быстро. В двух местах только чут ьподрезал, а вот что делать с бородой плока не знаю. На 2107 она крепится четыремя витами. Два сверху и два снизу. А как крепят ее у нас? подскажите? У меня она торчив сторонв и иногда блокирует педаль акселератора.
Solex
сообщение 3.11.2013, 16:23
Сообщение #2848
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Да близко педаль, но не на столько:
Крепил сзади саморезы под кнопками ЭСП в тоннель загонял, спереди пластина справа из оцинковки (около 5 см) вдвое верх на штатном креплении бороды 06, низ попадает на штатное в 07 бороде, видно стало после установки 08 улитки smirk2.gif :
сообщение 3.11.2013, 16:24
Сообщение #2849
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну ты и докатался, масло уже до того вязкость потеряла, что давка пропала. На счёт бороды не по курсу даже как ставить её, но точно знаю ставят в наши шорики её.
сообщение 3.11.2013, 16:27
Сообщение #2850
Хм, у меня педаль под бородой вообще. Приходится ногой отгибать, чтоб газу добавить. Низ крепил чем-нибудь под торпедой? А полку ставил?
Да ладно, все началось как раз после замены масла. И фильтра. Кстати масло брал в фирменном магазине. BP Visco 3000 10W40. В последствии еще и доливао по литру. Видимо дело быдло в фильтре. Хотя и масло было на вид жидковато.
сообщение 3.11.2013, 16:36
Сообщение #2851
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Мне ещё 3 тыка нужно откатать, тогда масло менять. Фильтр какой у тебя стоит?
сообщение 3.11.2013, 16:37
Сообщение #2852
МАН белый. Зарекался уже ставить, но снова поставил. Вроде пока нормально.
Я меняю масло не по пробегу, а по времени. У меня одометр не работает. Тольк осуточный пробег. Меняю просто весной и осенью.
сообщение 3.11.2013, 16:44
Сообщение #2853
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
А Чёт я про МАН этот не слыхал ещё, я ставлю ВИНВАЛЛ нормально.
сообщение 3.11.2013, 16:46
Сообщение #2854
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А когда давление масла зависило от фильтра?
Solex
сообщение 3.11.2013, 16:48
Сообщение #2855
Из: Тула
Полку так и не поставил, внизу около педали не крепил никак, даже по 2 воздуховода с каждой стороны потом проложил+шумка была, ничего не задевает dntknw.gif
BP Visco 3000 10W40 лью в обе машины круглый год, под клапанными крышками чисто good.gif
сообщение 3.11.2013, 16:52
Сообщение #2856
Вот такой:
Финвалл ставил только свечи. Весьма не плохо работали. Фильтров не видел.
У меня очень сильно торчат "крылья" бороды в сторону. Нужно крепить. Иначе газ не сбрасывается, педаль подклинивает.
Я летом лью BP Visco 3000 10W40, зимой PB Visco 5000 5W40 - все просто отлично. Нужно завтра закрепить будет бороду, колеса поменять на зиму и придумать что-то с кнопками открытия стекол. Что-то они в бороде не держатся. Норовят выпрыгнуть.
Судя по нашему форуму - очень часто.
Solex
сообщение 3.11.2013, 17:21
Сообщение #2857
Из: Тула
сообщение 3.11.2013, 17:30
Сообщение #2858
Цитата(Solex @ 3.11.2013, 22:21) *
http://radikal.ru/fp/ea5e26fb1c47421f8352a92e7a1caad6
Ну вроде классно стоит. Не болтается?
Solex
сообщение 3.11.2013, 17:40
Сообщение #2859
Из: Тула
Пока все было так, не болталось, поставил другую печку (еле запихнул), и тут началось censored.gif 1 год, полет нормальный, до сих пор поправляю smirk2.gif
сообщение 3.11.2013, 19:26
Сообщение #2860
Саша, нагрей крылья и горячими вогни внутрь, чтоб внатяжку на тоннель вставали..а чо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:33
