42 страниц V  « < 40 41 42
> Ваз 2106, 1999г.в.,V1.6, Четкий ТАЗ - ВЫСОКИЙ ТАЗ
сообщение 7.2.2013, 5:27
Сообщение #821
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(DimanVaz21060 @ 6.2.2013, 22:26) *
Всем доброго времени суток ,очень давно здесь не был ,работа дом железо,за это время продал шестерку ,теперь классом выше ,пересел на ваз 2107 . 2004 г.в. карбюратор
не когда не поверю что семка класом выше, чем?сидухами? просто свежее?-эт единственное!
DimanVaz21060
сообщение 7.2.2013, 6:07
Сообщение #822
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Цитата(Роман Петрович @ 6.2.2013, 22:29) *
Поздравляю с повышением класа таза ! Свежей конечно хорошо. Я вот тож недавно думал пересесть на 07 годами гораздо моложе моей , но друзей не продаю!
Роман благодарю...мне нравится на семь...не разу не пожалел,но по шестерке скучаю как то friends.gif
а я и не доказываю кому то что она во много раз лучше шестерки ,какие то вы все агресивные становитесь при виде семерки...
купил радуюсь...не гнилая..не битая..не капиталенная...все четко работает...5мкпп....весною шумоизоляцию положу полностью весь салон...
сообщение 7.2.2013, 6:23
Сообщение #823
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
если я тябя обидел то извини,при чем сдесь агресия,удачи и везения!
2106-1988
сообщение 7.2.2013, 7:28
Сообщение #824
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Поздравляю с новой машиной. Два года работал на семерке, хороший аппарат, но немного жестче шестеры на ходу за счет более квадратного кузова, а так в принципе то же самое. Пишешь, что машина карбюраторная, разве в 2004 году еще выпускали карбюраторные машины, вроде уже должна быть с инжектором, или может предыдущие хозяева чего то намутили?
DimanVaz21060
сообщение 7.2.2013, 11:45
Сообщение #825
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
опа сорри 2003 г.в....аПечаточка вышла....пасибо...да чуть пожостче будет,сразу как сел на неё,поменял радиаторы,так как не ушто и тепло было,термостат,патрубки краник,стекла шелкографию поставил,крестовины,диск сцепления,стоял заводской еще,залил масло шелл хеликс,магнитолу вверх перекинул и так то вроде все,ездию тащусь,почаще на диагностику заезжаю,зимой сам не хочу ковряться...
стоп стоп стоп не какой обиды....я это с улыбкой говорил grin.gif ....просто как написал все сразу так отреагировали не понятно....=)спасибо и тебе ни гвоздя ни жезла
сообщение 7.2.2013, 11:57
Сообщение #826
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Правильно все сделал, поздравляю! Новее, да и судя по фото состояние кузова прекрасное. Только один минус - не инжекторная)
DimanVaz21060
сообщение 8.2.2013, 6:31
Сообщение #827
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Спасибо,да я как то привык к карбу и не сильно гнался за инжем...у друга лежит,в любое время можно поставить....но что то не охото
DimanVaz21060
сообщение 16.2.2013, 23:32
Сообщение #828
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Всем доброго времени сутко....срочно нужна ваша помощь ребята,я вообще не могу понять ни чего в установке автозавода....есть схема,но не могу понять на замке зажигания это какие по цвету провода ,подскажите кто знает,заранее благодарен....
Силовой разъем дистанционного запуска 6 PIN
1. Черно-желтый провод - провод включения стартера (+12В). Выходной сигнал +12В на втягивающее реле стартера.
Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Стартер". Этот сигнал предназначен 4 для запуска двигателя Подключите этот провод после реле блокировки.
2. Синий провод - Выходной сигнал +12В АСС - вспомогательное оборудование.
Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "АСС" и "Зажигание вкл."
3. Тонкий красный провод - провод питания системы (+12В).
Подключается через предохранитель 10А к "+" аккумуляторной батареи.
4. Толстый красный провод - провод питания силовых цепей дистанционного запуска (+12В).
Подключается через предохранитель 40А к "+" аккумуляторной батареи.
5. Желтый провод - провод IGN 1,выходной сигнал +12В.
Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и не пропадает в положении ключа зажигания "Стартер".
6. Зеленый провод - провод IGN 2, выходной сигнал +12В.
Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и пропадает в положении ключа зажигания "Стартер", если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система.
DimanVaz21060
сообщение 23.10.2013, 21:34
Сообщение #829
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Всем привет сколько лет сколько зим,много воды уже утекло....семерку давно продал нынче новый 2114 таз
сообщение 23.10.2013, 21:51
Сообщение #830
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вот! Отличный аппарат.
сообщение 23.10.2013, 22:10
Сообщение #831
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
У неё что-то не так с дисками)
сообщение 23.10.2013, 22:21
Сообщение #832
мне сначала Х6 почудился....
DimanVaz21060
сообщение 23.10.2013, 23:35
Сообщение #833
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Диски 17 просто взял на продажу...а вот фото на штампах
2013 год ,Май. 8кл. 1,6.ксенон в 2 этажа,магнитолка jvs kdr449.саб 5-элемент,колоночки и тд.
сразу куплена была защита облегченка,пружины подзапилил малость 2 на 3 с зади минусовой развал
+ с дисками пришлось поставить домики,ну в остальном по мелочи чехлы-махлы вонючки и пахучки....
Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 23.10.2013, 23:37
сообщение 23.10.2013, 23:39
Сообщение #834
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
15 ей надо, резину 195/50 и будет самое то! А почему взял новую зубилу, а не приору или нексию например?
Меня просто очень разочаровало качество покраски и сборки именно последних зубил, приоры же гораздо качественнее собраны.
Сообщение отредактировал vad_ik - 23.10.2013, 23:40
DimanVaz21060
сообщение 23.10.2013, 23:41
Сообщение #835
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
честно говоря этот вопрос доканал уже=)
незнаю вот что то захотел и все...щас опять хочу на 2107 сесть, года 11ого
сообщение 23.10.2013, 23:45
Сообщение #836
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Как перчатки меняешь)) Дело твое, молодой, все попробовать хочется)
Мне щас тоже немного скучновато на нексии после шара, задний привод больше нравится как ни крути)
DimanVaz21060
сообщение 23.10.2013, 23:49
Сообщение #837
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
о дааааа....я скучаю по заднему приводу....да и чепырка как то не оправдала всех ожиданий....зае*ал Е-газ,проблема с исчезновением фриза,ограничитель 170 км/ч,тормоза туповатые,надо на 14 переделывать.
сообщение 23.10.2013, 23:51
Сообщение #838
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Я поэтому и спросил, почему не приора или нексия) Чепырка щас своих денег не стоит. У нас новые за 300-320 продаются...
Е-газ на русской машине только проблема, антифриз у них у всех течет, особенно часто из-под пробки расширительного)
DimanVaz21060
сообщение 23.10.2013, 23:54
Сообщение #839
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
280 пыщь рублей у нас они стоят на ваши,9300$
а приоры тоже мутные машины,у кого новые разваливаются у кого более ли менее нормально низнаю....хочу семерку и точка=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:12
