Обсуждаем только встречи и отчеты о проведеннии
23.10.2013, 18:23
#4381
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: дима Сообщений: 18 Регистрация: 21.10.2013 Из: луганск Пользователь №: 84076 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
какой карб стоит?
вот моя блондинка о себе писать не знаю что Сообщение отредактировал alikep - 23.10.2013, 19:06 |
23.10.2013, 18:28
#4382
23.10.2013, 18:35
#4383
работаю водителем грузового авто. двое детей блондинка стандарт немного дороботак
23.10.2013, 18:36
#4384
23.10.2013, 18:37
#4385
было дело
23.10.2013, 20:27
#4386
Хотя по городу глохнет ни с того ни с сего. Перебрал уже бензонасос, карб, заменил бегунок - не помогло. Уже не знаю, что и думать. Никто не сталкивался? может банально засорился фильтр тонкой очистки. всегда с него начинаю причину выяснять. напрямую без него попробуй. и как вообще проявляется: на горячую, на холодную? .... о себе писать не знаю что машинка ничего на первый взгляд. надеюсь как нибудь в живую увидим. у нас тут сходки регулярно Луганчан проводятся. Минимум 2 раза в год.)) а по поводу вопросов.. да что тут спрашивать. открой бортовик любого участника и по шаблончику + свои фото и будет более менее ясна картина.)) Сообщение отредактировал R&M - 23.10.2013, 20:28 |
23.10.2013, 22:33
#4387
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
alikep добро пожаловать. Водитель какого грузового авто, пропан , метан? От какой фирмы работаешь если не секрет |
24.10.2013, 16:57
#4388
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 410 Регистрация: 15.6.2010 Из: Лисичанск Пользователь №: 33621 Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013 Цвет:Темно серый металлик; Белый Год Выпуска: 1989; 1986 Спасибо сказали: 19 раз |
1300sl вроде был запах бензина под клапанной крышкой, но вчера понюхал - нет. В поддон пока не заглядывал.
R&M Фильтра поменял, проверил шток бензонасоса, сам насос качает отлично, заглянул в трамблер - там контакт на бегунке съехал в сторону - заменил бегунок, продул карбюратор - там все чисто было. А проявляется как на холодную, так и на горячую и на холостых и на скорости просто резко ни с того ни с сего падает на ноль тахометр и движок глохнет, при этом остальные датчики работают. Бывает, что достаточно сцепление выжать и отпустить и она сразу хватает и еду дальше, иногда до полной остановки и заводится толлько после того, как качну вручную бензонасосом. Заметил, что эта хрень начинается после неровной дороги (после встряски машины). Последний раз было при выезде из Киева, до дома пролетела на одном дыхании и пока не проявлялось больше... |
24.10.2013, 17:42
#4389
Deather достаточно вынуть шток и по нюхать, или посмотреть поднялся уровень или нет.
Ну а так похоже на клапан караба или малый уровень топлива . |
24.10.2013, 18:01
#4390
газ 3309 соляра фирма Синапс + если соликс стоит посмотри 40 жиклер его синдромы Сообщение отредактировал alikep - 24.10.2013, 17:59 |
24.10.2013, 19:41
#4391
эх
24.10.2013, 19:43
#4392
ее можно перевести в бензин
24.10.2013, 20:10
#4393
не алхимик я
24.10.2013, 20:33
#4394
алхимиком не надо быть
Сообщение отредактировал alikep - 24.10.2013, 20:34 |
24.10.2013, 21:18
#4395
лучше сразу дешевый или цельно тянутый бензин.
24.10.2013, 21:23
#4396
вопрос такой про бывали бензин 95 из травы который на газовых заправках продают
25.10.2013, 6:56
#4397
alikep да пробовали... эт че твоя соляра? мы ее битопом кличим.
я в основном на без рыбье как говорится беру, если мой канал по 8грн/л., закрыт. для прогрева движка для перехода на газ-нормально. или смешивал его Аи-80 + битоп (50/50 или 70/20) и можно ехать детонации нет. если чисто битоп для езды лить, то расход повышается и тяга остается нормальной, ии расход тот же-но тяги нет. нужно подстраивать авто... мы выбираем "золотую средину" смешиваем его с бензом. один только + от него, битопа, карб чистый в нутри шо только из магазина.... |
25.10.2013, 18:03
#4398
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Хотя по городу глохнет ни с того ни с сего. Перебрал уже бензонасос, карб, заменил бегунок - не помогло. Уже не знаю, что и думать. Никто не сталкивался? Помнится, у тебя Солекс стоит. Тогда возможно это подклинивает электроклапан ЭПХХ (холостого хода). Я их уже 3 или 4 поменял за 3 года. Такое вот у них качество. И запасной всегда с собой вожу на всякий подобный случай. |
25.10.2013, 18:20
#4399
Помнится, у тебя Солекс стоит. Тогда возможно это подклинивает электроклапан ЭПХХ (холостого хода). Я их уже 3 или 4 поменял за 3 года. Такое вот у них качество. И запасной всегда с собой вожу на всякий подобный случай. Так клапан ХОЛОСТОГО хода, а как он влияет, когда глохнет на скорости на 4.5 тыс. об.? Хотя вот после приезда из Киева еще ни разу не заглохла... |
25.10.2013, 19:31
#4400
Так клапан ХОЛОСТОГО хода, а как он влияет, когда глохнет на скорости на 4.5 тыс. об.? Хотя вот после приезда из Киева еще ни разу не заглохла... Он может влиять при резком сбросе "газа", но не на таких оборотах конечно. На таких оборотах это больше смахивает на нехватку бензина, либо всё же соринка в карбе. Ну пиши, если будет снова такое проявляться. Будем вместе думать. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 20:14 |
