51 страниц V  « < 48 49 50 51 >
> Ваз-21061 Челябинская область
VAZ-74
сообщение 6.5.2013, 21:30
Сообщение #981
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Опять у меня ремонт, все началось с того что стал замечать масло под капотом и на утеплителе капота,так продолжалось неоднократно потом подложил картонку под шкив коленвала и увидел как он бросает масло в итоге попал на замену переднего сальника коленвала. Вчера разобрал снял сальник, седня прикупил, а завтра менять буду))
VAZ-74
сообщение 7.5.2013, 18:09
Сообщение #982
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Сегодня весь день идет дождик очень сыро да ещё как назло в гараже света нет но я все равно пошел делать машину, т.к. уж снял переднюю крышку двигателя сегодня поменял натяжитель цепи и башмак натяжителя а то старый нятжитель обратно не отщелкивал и ослабить цепь было проблематично ,а сальник и полную сборку отложил на завтра вдруг дождик кончится.
VAZ-74
сообщение 16.6.2013, 21:45
Сообщение #983
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Ремонт был проведен ещё в прошлом месяце но пишу только сейчас. Началось все после того что я начал замечать что утеплитель капота покрыт маслинной пленкой после недолгих раздумий я понял что накрылся передний сальник коленвала.
После замены сальника т.к. передняя крышка была снята решил так же заменить и башмак натежителя цепи и так же сам натежитель. (родной натежитель почему то не отщелкивал цепь обратно и не ослаблял её)
Все это мне обошлось в (350р).
Примерно через неделю после проделанных работ у меня появился шум при правом повороте как будто что то задевало после проверки практически каждого колеса было замененно:
- Ступичный подшибник наружный ( Сначала я думал что дело в нем т.к. старый подшибник был ослабшим но после его замены шум не исчез)ю
- Тормозные шланги передние (Они давно просились на замену т.к. были потрескавшиеся да ещё к тому же за 30 лет и задубевшими).
- Тормозные колодки передние (При снятии передних суппортов выяснилось что колодок то практически и нет)
Причиной данного шума была маленькая стяжная пружинка на задней левой колодке которой при вскрытии барабана не было обнаруженно, после установки новой пружинки шум исчез. Ну и так же были поменяны Датчик который включает "лентяй", и Электро-магнитный клапан карбюратора.
Даные работы обошлись в (500р) и два дня проведенные в гараже.
сообщение 16.6.2013, 21:50
Сообщение #984
ездишь на ней уже?
VAZ-74
сообщение 16.6.2013, 21:52
Сообщение #985
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Цитата(Роман Кировоград @ 17.6.2013, 0:50) *
ездишь на ней уже?
Да уже третий месяц как на ней только и езжу. Так что я снова с вами!!
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 16.6.2013, 21:54
сообщение 16.6.2013, 21:55
Сообщение #986
это хорошо, как там погодка у вас?
VAZ-74
сообщение 16.6.2013, 21:59
Сообщение #987
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Да седня вот первый день жара +30 а до этого два дня вроде солнце светит а ветер ледянной дул и +17 всего было а в это время по телеку передавали что в Надыме снег выпал вот как раз видать оттуда ветер и был,хотя и далеко от нас он. А у вас как, наверно загораете уже ???
сообщение 16.6.2013, 22:31
Сообщение #988
да, жара, духота, да как и всегда летом у нас.
VAZ-74
сообщение 17.6.2013, 6:52
Сообщение #989
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
VAZ-74
сообщение 19.9.2013, 12:46
Сообщение #990
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Всем привет давно не заглядывал на форум. Хочу написать отчет о проведенных работах за лето подтолкнуло то что работы было выполнено довольно таки много.
После замены сальника коленвала и натяжителя и башмака цепи при пробеге 74.400 я сменил масло особо не заморачиваясь залил Лукойл Люкс 10W-40 и поменял все фильтра (950р). Больше по двигателю ни каких нареканий не было.
При езде у меня стучал правый передний амортизатор и порядком поднадоев я решил его поменять но сложности начались практически сразу же как только я начал откручивать амортизатор у меня оборвало нижние шпильки его крепления пришлось снимать пружину и сверлить дырки чтобы вставит вместо шпилек болты на данную операцию убил весь день но после этого новый амортизатор занял своё законное место.(405р и день свободного времени).
После этого решено было сделать сход-развал но после визита на СТО были заменены рулевые наконечники и рулевые тяги все кроме центральной по деньгам у меня вышло (720р наконечники и 400р развал)
Ну и по мелочи
- Замена глушителя ,старый сгнил напрочь (650р)
- Поменял моторчик стеклоомывателя и поставил бескаркасники (440р)
Ну и из приятного поставил музычку Pioneer MVH-150UI (2300р)
Затонировался американкой 5% и поставил козырек на заднее стекло (2150р)
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 19.9.2013, 12:46
VAZ-74
сообщение 23.10.2013, 18:17
Сообщение #991
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Вчера решил поставить зимнюю резину, утром уже стабильный минус хотя и небольшой но все таки я решил не рисковать и не трепать себе нервы. Так что литье на полку а штампы снова занимают своё место))).
Ну и по ремонту, за Октябрь я поменял:
— Задние колодки ( одна из колодок стёрлась до металла и издавала скрежет).
— Задние тормозные цилиндрики (Цилиндрик выдавило и жидкость просто бежала ручьём). Причем сначала выдавило цилиндрик с правой стороны я его поменял через неделю стерлась колодка но уже с лева после разборки я решил так же поменять цилиндрик и там тем более что они ещё были родные.
— Так же пришлось поменять обе тормозные трубки, т.к старые трубки при попытки их открутить от цилиндрика просто ломались причем даже спец.ключ не помог.
— Заменил так же бачок и шланги на главном тормозном.Который завтра так же буду менять из-за течи хотя в начале я думал что это потекли шланги а все таки нет пришла очередь самого цилиндра.
Ну и парочка фотографий как машина выглядит сейчас.
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 23.10.2013, 18:19
сообщение 23.10.2013, 18:19
Сообщение #992
не грузи на радикал,лучше сюда,форумный http://imageuploads.ru/
хороша старушка!
как зеркала эти,не трясутся?обзор как с ними,это не старый политех случайно?
хочу у себя поменять..
VAZ-74
сообщение 23.10.2013, 18:21
Сообщение #993
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Ну теперь буду знать, а то к радикалу привык вот и гружу)))
Зеркала нормальные устраивают, у меня ещё плюс маленькие сферы на них приклеены дак вообще хорошо с ними. Трестись в движении не трясутся но на холостых водительское немного дрожжит. А вот на счет Политех или нет точно не могу сказать но вроде он.
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 23.10.2013, 18:24
VAZ-74
сообщение 24.10.2013, 19:49
Сообщение #994
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
В общем поменял я сегодня главный тормозной цилиндр , поставил цилиндр фирмы "Кедр" (г. Миасс) это наши местные запчасти посмотрим сколько отходит. По цене вышло 420р.
сообщение 24.10.2013, 22:40
Сообщение #995
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
краска завод ? придерживайся больше к стоку
VAZ-74
сообщение 25.10.2013, 7:41
Сообщение #996
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Да заводская краска, к стоку раньше хотел вернутся лежат два хром зеркала и колпаки есть на колеса но уже затонировался да и туманки стоят так что не будет стока полного то все равно.
VAZ-74
сообщение 11.2.2014, 21:19
Сообщение #997
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Примерно в декабре у меня повысился расход масла,сначала не значительно но потом он становился все больше и больше, в общем пришлось поменять маслосьёмные колпачки. Замена колпачков и настройка клапанов вылились мне в (1500р). Так же в декабре у меня отказал моторчик печки пришлось откатать два дня в 20 градусный мороз т.к. не было времени на ремонт. У старого моторчика заклинил подшибник и он естественно сгорел но надо отдать должное свои 30 лет он отработал с лихвой. Место старого занял новый моторчик фирмы "Пекар" по цене (550р). Так же поменял высоковольтные провода (240р).
В начале февраля выйснелось что у меня бежит бензин из шланга топливо подводящего штуцера карбюратора, после замены шланга и хомутов течь не прекратилась тогда скинув воздушный фильтр я увидел что сам штуцер разболтался и ходит вперед-назад, пришлось искать новую верхнюю крышку ,что благополучно и было сделанно за (200р)
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 11.2.2014, 21:27
Энгельс
сообщение 11.2.2014, 22:22
Сообщение #998
Из: Днепр.обл
Пользователь №: 86498
Машина:ваз 21061
Цвет:201
Спасибо сказали: 18 раз
а что раньше ставили на подшибниках?сколько не разбирал все втулочные были....
сообщение 12.2.2014, 3:35
Сообщение #999
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
че ты доколупался ? он правильно сказал! есть подшипник качения,а есть подшипник скольжения, beee.gif а ты думал подшипники на шариках или роликах? а на коленвало тоже подшипник стоит, и что ты скажешь что это вкладыши! threaten.gif научись технических слов ok.gif
VAZ-74
сообщение 10.2.2015, 15:07
Сообщение #1000
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
В сем огромный привет кто меня помнит! В общем пишу вот о чем. Моя шестерочка была благополучно продана. 16 августа 2014 года моя машинка отправилась к новому хозяину. Машину я продал за 41 тыс. рублей с родным пробегом 88.700км.Выложу немного фотографий за нашу с шестёркой жизнь, как ни как 1,5 года и 15.000 км вместе.
И немного фотографий уже от нового хозяина.
Вот так и закончилось 30 летнее пребывание шестёрки в одной семье. Пожелаю её ешё очень долгих километров на своем пути. Ну а лично у меня останутся очень теплые воспоминания о ней. Я так думаю на этом все. Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 10.2.2015, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 1:36
