22.10.2013, 13:44
#1381
Если я правильно понял, нужен диод между плюсами управления реле бс и дс
22.10.2013, 13:49
#1382
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Если я правильно понял, нужен диод между плюсами управления реле бс и дс На данный момент у меня получается 4 релюхи. 2 родные 80А ближний+дальний (стоят со светиком, поэтому видно че работает). Плюс 2 на линзах которые типа эмулируют поддержание дуги при дальнем свете, как реализовано честно не знаю, электрик как балерина. Думается что надо че то выбросить из всего этого... |
22.10.2013, 16:54
#1383
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
странно на bi ксене переход с дальнего на ближний регулирует блок управления, там ведь шторка двигается... А если дополнительные включать то да всего лишь 2 штатных реле и диод между ними.
23.10.2013, 13:19
#1384
странно на bi ксене переход с дальнего на ближний регулирует блок управления, там ведь шторка двигается... А если дополнительные включать то да всего лишь 2 штатных реле и диод между ними. Согласен, но ток с ближнего снимается при подаче дальнего, поэтому клацает сразу по 3 релюхи с каждой стороны. Если диод то куда и как поставить, можно поподробнее? |
23.10.2013, 19:06
#1385
да чего там подробнее с +дальнего на +ближнего ставим диод. Когда включаем дальний то он через диод дает питание на реле ближнего, как бы "подхватывает" отключеное питание .
24.10.2013, 10:18
#1386
у меня НЕ слепит..обращаем внимание на Левые двери гаражей(совершенно темные) вернее будет слепить если машину прям на них направлю так что хватит холиваров,буду банить кто еще хоть раз скажет что слепит некуй обсуждать красную икру не пробовав ее ![]() ![]() пробовал, у меня 4 комплекта разных стояли. Как раз у вас то и сравнивать не с чем! |
24.10.2013, 15:56
#1387
24.10.2013, 17:23
#1388
24.10.2013, 17:36
#1389
шоу ми и инфо лайт нормальные фирмы...
25.10.2013, 10:13
#1390
А, спорить с вами. Как попробуете даже не какой-ньть нормальный японский, а хотяб МТФ, разницу поймёте. Или скажете, что куча народу - тупицы, платят больше за тот же эффект.
25.10.2013, 12:19
#1391
японский и немецкий нормальный ксенон только в двух цоколяр D2R и D2S. А MTF- это уже хороший тайвань
25.10.2013, 18:41
#1392
нафига в жигу ставить ксенон за 1000грн (лампы) вполне за 300грн хватает выше крыши.
Причина редактирования: +1 (Ролакс и Рома с Кирова)..а так же все остальные у кого ксен)
29.10.2013, 12:40
#1393
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.9.2011 Из: Бердянкс Пользователь №: 57217 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Заказал би ксенон, подскажите в би при переключении на дальний ближний откл., я так понял что не получится что бы при дальнем и ближний горел??????
29.10.2013, 13:55
#1394
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Всё получится! Нужно вот такую проводку подключать и никаких диодов не нужно будет http://www.auto-mag.kiev.ua/product_info.p...6f67d3044648d3b . Подключается к штатному разъему на фаре с одной стороны. У меня стоят линзы биксеноновые в ближних, а в дальних фарах галогенки, так вот всё горит так, как нужно. Когда включаю дальний свет, то загораются дальние фары, и при этом остаются гореть линзы, только на них открывается шторка для дальнего света.
Сообщение отредактировал Leoton - 29.10.2013, 13:56 |
29.10.2013, 15:24
#1395
я на ксюхе поставил...и на стенд загнал. Теперь все гуд.
29.10.2013, 21:56
#1396
Купил недавно Wesem H4 поставил и понял что стоковая оптика светит лучше, решил тогда кинуть Wesem на рабочую машину и поставил сегодня би ксенон в wesem думал будет лучше но нет свет как на галогенках так и на ксеноне какой то слабоватый не насыщенный вообщем нету того ярко белого света толи ксенон хреновый толи оптика дает сильно холодный и рассеянный свет . У кого такая оптика на ксеноне отпишитесь. Кстати я горшки не резал так все стало
29.10.2013, 22:10
#1397
лучшая оптика под моноксен-чехословакия,она слепить не может и свет достойный.
30.10.2013, 0:41
#1398
сегодня поставил ксенон в освар, освещение дороги понравилось больше чем у весема, ну и пока никто не моргал
лучшая оптика под моноксен-чехословакия что за оптика?раньше такую ставили? |
30.10.2013, 0:46
#1399
30.10.2013, 8:19
#1400
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 10:57 |
