22.10.2013, 6:00
#661
22.10.2013, 20:21
#662
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15230 самое первое сообщение. Под выеснителем он имел ввиду вытесненный объем торчащим поршнем из блока при ВМТ. Т.е. прокладка ГБЦ прибавляет объем камеры сгорания, а торчащий поршень из блока в ВМТ уменьшает (вытесняет) объем камеры сгорания.
http://dnepromoto.com/wp-content/uploads/2...mt_mc2000_1.jpg поршни с вытеснителем Сообщение отредактировал filipp - 22.10.2013, 20:34 |
23.10.2013, 0:33
#663
23.10.2013, 5:04
#664
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
AleksMaster, привет. Подскажи еще по такому вопросу. Весной собираюсь собирать двиг 2106. ГБЦ уже пилена давно в 33/28, фрезерована на 2 мм. Заказал валик ОКБ Двигатель 780 с просаженными тарелками. Вопрос встал на счет поршневой. Какую лучше покупать? С цековками под клапана или же можно взять без цековок? Если взять с цековками и потом еще фрезернуть блок примерно на 1 мм, не много ли будет? Зажигание МПСЗ с ДПКВ, детонацию поборю. 95 бенз заливать без проблем, 98 у нас не найти.
(Сейчас езжу на 2103 с этой же ГБЦ посаженной на 2мм, спокойно ездит на 92, ни каких намеков на детонацию, поршня без цековок) И может что подскажешь по железу еще? Может что посоветуешь в замен? Собираюсь брать следующее: Поршень двигателя, комплект: Mahle Kolben 448 17 03 (79,8 с цековками) Коромысло клапана, комплект: Pilenga MM-P 6560 Втулка клапана направляющая: Metelli 01-1913 (С БМВ М10, М30 - бронза) Колпачок маслосъёмный: Reinz 70-21025-00 (С БМВ М10, М30) Клапан двигателя впускной: TRW Engine 105-34631 Клапан двигателя выпускной: TRW Engine 105-34631 Все буду заказывать через exist. Подумываю еще на счет пружин с Форд Сиерра 2,0 Внутренняя с форда, наружная стандарт Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Mr.Smit - 23.10.2013, 5:05 |
23.10.2013, 15:46
#665
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Ставка на иностранные запчасти наверно правильная. А что такое коромысло клапана, рокер что ли)))
23.10.2013, 16:35
#666
16.11.2013, 20:09
#667
ну вот собственно и все готово для окончательной сборки...поршня уже собраны,правда кольцо сломал одно
З.Ы. спасибо ОГРОМНОЕ AleksMaster'у за его советы и разъяснение Сообщение отредактировал Виталио 473 - 16.11.2013, 22:17 |
24.11.2013, 8:47
#668
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 5 Регистрация: 24.11.2013 Из: Омск Пользователь №: 84870 Машина:21043 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите немогу посчитать СЖ в своем двигателе. блок 2106 поршня 011 на 79,4, ГБЦ стандарт 01.
Дак вот проблема в том что немогу нигде найти обьем камеры в поршнях 011, а конкретно стоят мотордеталь. Планирую СЖ как можно ближе в 11 подвести т.к. для работы на газу. Еще нигде немогу найти данные на сколько 213ГБЦ ниже, обьем камеры у неё 30 в отличае от 32 на 01й но на сколько она спилена? P.S. если я все правильно понял то обьем камеры сгорания ГБЦ 01 -32см, блок высокий - недоход 1.9, прокладка обычная 6.1куб.см Сообщение отредактировал StrogG_888 - 24.11.2013, 9:19 |
24.11.2013, 18:31
#669
Ребят помогите немогу посчитать СЖ в своем двигателе. блок 2106 поршня 011 на 79,4, ГБЦ стандарт 01. Дак вот проблема в том что немогу нигде найти обьем камеры в поршнях 011, а конкретно стоят мотордеталь. Планирую СЖ как можно ближе в 11 подвести т.к. для работы на газу. Еще нигде немогу найти данные на сколько 213ГБЦ ниже, обьем камеры у неё 30 в отличае от 32 на 01й но на сколько она спилена? P.S. если я все правильно понял то обьем камеры сгорания ГБЦ 01 -32см, блок высокий - недоход 1.9, прокладка обычная 6.1куб.см как меня учил товарищ AleksMaster, если с гбц снимать 1мм при фрезировке, то 1мм плоскости это примерно 4см3 с объема кс в гбц.если примерно прикинуть, то 213гбц спилена на 0.5мм по отношению к 01й гбц. кто то по моему здесь уже писал про объем кс в поршне!щас посмотрел вроде как с такими поршнями объем в поршне примерно 3.7 см3 Сообщение отредактировал Виталио 473 - 24.11.2013, 18:32 |
24.11.2013, 18:53
#670
как меня учил товарищ AleksMaster, если с гбц снимать 1мм при фрезировке, то 1мм плоскости это примерно 4см3 с объема кс в гбц.если примерно прикинуть, то 213гбц спилена на 0.5мм по отношению к 01й гбц. кто то по моему здесь уже писал про объем кс в поршне!щас посмотрел вроде как с такими поршнями объем в поршне примерно 3.7 см3 3.7 вроде писали но это по моему про 2105 с циковками а 011 без уиковок |
24.11.2013, 18:56
#671
25.11.2013, 8:21
#672
25.11.2013, 8:38
#673
Как же они могут быть равны когда в 011 груглое углубление, а в 2105 углубление плюс циковки, может я чего не понимаю нет в 05 поршнях углубления...просто цековки сделаны,а эти цековки такого же объема что и лужа в поршня 06 Сообщение отредактировал Виталио 473 - 25.11.2013, 8:48 |
26.11.2013, 18:13
#674
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет. Такая проблема. Откапиталил мотор. блок 06
голова 011 слегка доработанна (совмещены каналы коллекторов и в камере сгорания убрана мертвая зона вокруг впускнова клапана.) колено 213 распред213 разрезная шестерня поршни 05 с цековками. первый ремонт 79,4 Итого. Компрессия 9,5 во всех горшках! пробег 2 тыши! клапана новые ,направляйки тоже ,седла прирезанны все притерто. СЖ не знаю. Вчем дело почему такая маленькая компрессия? Кстати гбц и блок не фрейзеровал. |
26.11.2013, 19:06
#675
Всем привет. Такая проблема. Откапиталил мотор. блок 06 голова 011 слегка доработанна (совмещены каналы коллекторов и в камере сгорания убрана мертвая зона вокруг впускнова клапана.) колено 213 распред213 разрезная шестерня поршни 05 с цековками. первый ремонт 79,4 Итого. Компрессия 9,5 во всех горшках! пробег 2 тыши! клапана новые ,направляйки тоже ,седла прирезанны все притерто. СЖ не знаю. Вчем дело почему такая маленькая компрессия? Кстати гбц и блок не фрейзеровал. клапана регулировать не пробовали после сборки? если прикинуть то сж получается 8.6 |
26.11.2013, 19:36
#676
26.11.2013, 19:45
#677
клапана регулировал 0,15 везде(по щупу) ну не может же везде так совпасть что в каждом горжке 9,5 +-0,1 Компрессия зависит от степини зжатия? конечно! вот тебе пример небольшой!у меня тоже блок 06.сверху все стоит от инжектора!поршня ниву сначала поставил.собрал начал обкатывать мотор постепенно...обкатал,заехал компрессию померить...померяли!получилось что у меня 10 очей компрессия!на перегазовке слышно как идут прострелы в глушак!стоит бк,который ловит ошибки от эбу.начали появляться ошибки о "пропусках воспламенения" и о "пропусках зажигания".начал постепенно анализировать,что и как!и пришел к выводу что "пропуски воспламенения/зажигания" зависят от компрессии в цилиндрах,а компрессия в свою очередь зависит от степени сжатия!я то ли на этой странице толи несколько страниц назад спрашивал у здешних товарищей,почему компрессия низкая!мне сказали что сж у меня очень низкая!за счет установки нивопоршней я не хило скинул сж в своем моторе!одно время ездил на 80 бензине!щас сижу и думаю!придется ли мне перешивать эбу по новой, под уже если можно так выразиться нормальную конфигурацию двигателя или эбу сам переобучиться! |
27.11.2013, 7:01
#678
конечно! вот тебе пример небольшой!у меня тоже блок 06.сверху все стоит от инжектора!поршня ниву сначала поставил.собрал начал обкатывать мотор постепенно...обкатал,заехал компрессию померить...померяли!получилось что у меня 10 очей компрессия!на перегазовке слышно как идут прострелы в глушак!стоит бк,который ловит ошибки от эбу.начали появляться ошибки о "пропусках воспламенения" и о "пропусках зажигания".начал постепенно анализировать,что и как!и пришел к выводу что "пропуски воспламенения/зажигания" зависят от компрессии в цилиндрах,а компрессия в свою очередь зависит от степени сжатия!я то ли на этой странице толи несколько страниц назад спрашивал у здешних товарищей,почему компрессия низкая!мне сказали что сж у меня очень низкая!за счет установки нивопоршней я не хило скинул сж в своем моторе!одно время ездил на 80 бензине!щас сижу и думаю!придется ли мне перешивать эбу по новой, под уже если можно так выразиться нормальную конфигурацию двигателя или эбу сам переобучиться! Значит надо ГБЦ фрейзеровать. |
27.11.2013, 7:54
#679
27.11.2013, 11:25
#680
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:25 |
