20.10.2013, 18:36
#441
резьбы на рычаге нету?
20.10.2013, 20:05
#442
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
21.10.2013, 0:11
#443
21.10.2013, 5:29
#444
вот вчера крутил, болты на месте были даже не ввыпали из крепления. я скрутил гайки с шайбами и закрутил все по новой. гроверы есть да
21.10.2013, 14:43
#445
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,я уже был на 2 СТО,у своего мастера и у другово!не могут дать ответ. можит у вас была такая проблема и вы скажите что можит это быть! автомобиль ВАЗ 21063! проблема такая. ехал я по трассе и попал на единственную ямку правым передним колесом....на следующий день и до сегодня( уже как месяц,если не больше ) появился стук в задней части автомабиля,при том что чем быстрее еду,тем быстрее стучит....2 мастера проехались со мной,да,они оба говорили что в задней части стуки. Каждый у себя на СТО разобрал все два задних колеса....вынюхивали всю ходовую! ничего не нашли....всё четко и гладко! гришили все на подшипники,но они целые! у своего мастера когда был,он ломал голову и что придумал сделать,подьемником подняли заднию часть автомабиля,я завел автомобиль и начал газовать до 3 передачи! и О чудо,стук пропал! его не слышно!но это не решило проблему,и бо ехать так я не умею,еще не научили ) после проверили передние колеса,в правом переднем подшипник стучал,думали,вот мы идиоты,не смогли такую мелочь найти,а крутились в задней части! сегодня приехал с новыми подшипниками,заменили......и....что вы думаете,всё равно стуки! я уже просто от печали,обращаюсь к вам,подскажите пожалуйста,что это можит быть! есть люди которые говорят что это диски,другие говорят что это стойка!а ездить к каждому на СТО и тратить деньги,не вариант,думал что мастер,на то он и мастер что сможит исправить мою проблему,а не тут то было Глушак бьет об днище или об кардан цепляет? Здраствуйте. Кто может посоветовать в какую сторону ещё копать? Вообщем проблема в том, что на малых скоростях по кочкам, появляется глухой стук спереди справа. Справа поменяны на новые: тормозные цылиндры, тормозные диски, колодки, опоры верхняя (нижнюю на сто проверяли - робочая), сайлентблоки рычагов, резинки стабилизатора, новые пружины, сайлентблоки амортизатора, средняя рулевая тяга, проверили рулевой маятник - робочий. Наконечники справа, люфтов нету (вверх вниз не стукают), но они прокручиваются от руки. Могут ли они создавать стук, или подскажите, что ещё можно проверить? Была похожая проблема, подвеска вся новая и стучит, не мог понять, потом нашел - лопнула балка, осмотри внимательно. Пусть кто-нибудь раскачивает перед а та снизу/сверху все осматривай и ощупывай. |
21.10.2013, 16:47
#446
Сегодня менял чашку крепления рычага. Проклял все на этом свете, пока не понял как нужно вставлять аммортизатор. Это был ад какой то. Ближе к теме- сорвана резьба на одном из болтов которые крепят эту чашку к треугольному рычагу. Гайка зашла, но крутится на месте и не до упора закручена. Скажите, что делать? Менять рычаг?
21.10.2013, 17:01
#447
Сегодня менял чашку крепления рычага. Проклял все на этом свете, пока не понял как нужно вставлять аммортизатор. Это был ад какой то. Ближе к теме- сорвана резьба на одном из болтов которые крепят эту чашку к треугольному рычагу. Гайка зашла, но крутится на месте и не до упора закручена. Скажите, что делать? Менять рычаг? Что за чашку? Шаровую опору или что? |
21.10.2013, 17:03
#448
21.10.2013, 18:04
#449
21.10.2013, 18:09
#450
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
вторую гайку не пробовал накрутить?
21.10.2013, 18:30
#451
Завтра попробую вторую ввернуть. Снял стучащий аммортизатор, так может от ударов или еще почему гайка слетела с болта который крепит сам аммортизатор к кронштейну. Купил по совету новый кронштейн, все начал закручивать, и тут резьба срывается. Уже подумал о покупке нового рычага....
24.10.2013, 19:08
#452
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 18.11.2012 Пользователь №: 74474 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, уважаемые форумчане. Может здесь кто-то натолкнёт на умную мысль: на днях заменил передние нижние рычаги, пружины и аммортизаторы. Всё скрутил, затянул, все шайбы поставил как были. Проехал 5 метров - сильнейший стук спереди (из салона кажется, что справа). Заехал назад - всё проверил ещё раз: колёса закручены, шаровые подтянул ещё чуть (без фанатизма), рулевые тяги подтянул (крайние гайки, хотя тяги я и не трогал до этого), крепление рычагов к корпусу подтянул, аммортизаторы подтянул (резинки стоят в них обе - проверил). Выехал - стук на месте. Что за хрень, извиняюсь за мой французкий? Сколько всего переделал, но чтоб не мог найти причину - впервые... Раскачиваю вертикально обе стороны - стука нет. Качаю ногой правое колесо - сильный стук, но понять точно где не могу (качаю сам и кажется, что стук ближе к центру автомобиля!). Качаю слева - стука нет. Руль вывернул - стука нет как не качай. Назад вывернул - стука нет. Проехался вперёд-назад... Качаю - стук... Ступицы тоже менял - гайки подтянуты, люфтов нет. Супорта снимал-одевал - тоже всё затянуто. Ничего не могу понять...
24.10.2013, 19:23
#453
24.10.2013, 19:29
#454
Да к сожалению помощники только появляются, когда денег нужно занять у меня. Когда мне нужна помощь - увы... Грешу на рулевой редуктор - у меня люфт руля вертикально сильный. но дело в том, что как он мог появится, если автомобиль просто стоял? Не понятно... По части редуктора пальцем ни касался.
24.10.2013, 19:35
#455
Да к сожалению помощники только появляются, когда денег нужно занять у меня. Когда мне нужна помощь - увы... вот,кто больше всех занимает,тому и надо позвонить,в противном случае,пригрози ему,что денег не получит НИКОГДА да и вобще,с этой привычкой надо завязывать-к хорошему не приводит,тк занимаеш чужие деньги,а отдаеш свои)) сложно сказать вот так че это может быть..понятно что то не прикрутил а вот что-надо смотреть.. |
24.10.2013, 20:01
#456
Да вот и мне кажется - что-то забыл прикрутить( Уж больно много всего менял( Прийдётся тупо все гайки без разбору проходить...
А такой вопрос: я в новые нижние рычаги впресовывал старые сайлент блоки. Они конечно не то, чтобы убиты, но не в идеале + выпресовка из старых тоже их чуть подряпала. Но в целом вроде как норм. Через них не может пробивать в корпус? |
24.10.2013, 20:54
#457
24.10.2013, 21:40
#458
А если не затянуты гайки на рычагах? Те которые не к корпусу крепят рычаг, а которые под нагрузкой нужно закручивать - может быть стук? Попробовал на левом колесе их подтянуть - походу они и были раскручены... Но ещё не пробовал ехать.
17.11.2013, 15:47
#459
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Дабы не создавать новую тему, задам свой вопрос тут
Несколько дней назад отпилил сзади пол витка, чтобы зад лежал вровень, через несколько дней лопнула верхняя правая маленькая реактивная тяга (совпадение ли). Стоит регулируемая Панара, после запила мост сместился мм на 3-4 в бок, пока не регулировал, т.к не могу открутить одну гайку . Тягу маленькую поменял, но появилась другая проблема. Если резко тронуться, сзади, справа слышен звук, будто пружина вылетает из своего места, либо тяга лопнула и скребет, в остальных случаях - все нормально Тяги все целы, качал машину и в бок, и вперед, ничего криминального нету. Домик целый. Еще по дурости и легкости установки примотал к пружине сверху опорную чашку (которая с резинкой). Может ли в этом быть проблема? Смещение моста, я думаю не должно так играть роли |
18.11.2013, 19:53
#460
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Дабы не создавать новую тему, задам свой вопрос тут Несколько дней назад отпилил сзади пол витка, чтобы зад лежал вровень, через несколько дней лопнула верхняя правая маленькая реактивная тяга (совпадение ли). Стоит регулируемая Панара, после запила мост сместился мм на 3-4 в бок, пока не регулировал, т.к не могу открутить одну гайку . Тягу маленькую поменял, но появилась другая проблема. Если резко тронуться, сзади, справа слышен звук, будто пружина вылетает из своего места, либо тяга лопнула и скребет, в остальных случаях - все нормально Тяги все целы, качал машину и в бок, и вперед, ничего криминального нету. Домик целый. Еще по дурости и легкости установки примотал к пружине сверху опорную чашку (которая с резинкой). Может ли в этом быть проблема? Смещение моста, я думаю не должно так играть роли Это... "Домик" в который длинная тяга садится на кузов, нормально прикручен? А то был у меня таинственный стук, который я пытался побороть полгода. Пока че то в башке не щелкнуло, и я не полез пощупать гайки этого чуда... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:42 |
