61 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
Knjaz
сообщение 18.10.2013, 19:59
Сообщение #981
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(TAZman @ 18.10.2013, 15:26) *
Ребята,кто ответит на вопрос по существу? Спрашивал у многих,каждый говорит по-своему. Меняю клапана, притираются очень долго, притирал по 3 раза, осталось 3 клапана, ни в какую...проверяю мелом и керосином, дают течь, хотя матовый ободок на тарелке клапана уже есть. Можно ли оставить так или нужно притирать до того момента, пока через клапан не будет сочиться керосин? Устал уже притирать...Спасибо заранее за ответ.
Притирай до тех пор , пока не будет сочиться! Ободок должен быть не только на тарелке клапана, но и там где он прилегает на сёдлах - по кругу.
Сообщение отредактировал Knjaz - 18.10.2013, 20:00
TAZman
сообщение 18.10.2013, 23:00
Сообщение #982
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Притирал уже 3-4 раза по 15-30 минут) Бесполезно,кое-как притер 5 клапанов, осталось 3 и ни в какую. Уже устал.
rinat_ne
сообщение 20.10.2013, 14:36
Сообщение #983
Пользователь №: 75453
Цвет:green
Дед говорит надо "шарошить" или как в кижке зенкануть :-) а ужо потом притирать
kostyan255
сообщение 24.10.2013, 8:48
Сообщение #984
Пользователь №: 84128
Машина:ваз 21065
Цитата(MIDIAN.by @ 31.3.2008, 0:18) *
подскажите кто нить пожалуйста,на подьемах в горку стук клапанов,че делать то..?
сообщение 24.10.2013, 8:54
Сообщение #985
Спасибо сказали: 1267 раз
Поставь зажигание чуть попозже, смени заправку или не дави так тапку.
Oleg-droleg
сообщение 30.10.2013, 19:24
Сообщение #986
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
когда в горку с дедом ехал и тут что-то застучало- он сказал: "б*я! пальцы стучат! это плохо!"
насколько я сам понимаю механизм газораспределения- стук клапанов не зависит от того едешь ты в горку, или по равнине
Knjaz
сообщение 30.10.2013, 19:35
Сообщение #987
Машина:Ваз 21061
Может на низшую передачу переключиться надо!?
Oleg-droleg
сообщение 30.10.2013, 19:55
Сообщение #988
Машина:ВАЗ-21063
В предисловии своего поста скажу следующее: все сенсеи-мотористы с которыми я разговаривал- сказали что только ручная притирка- самая качественная, а притирка дрелью и т.п. - шляпа...
я притирал клапаны так: на откапиталенный блок цилиндров я устанавливал головку с притертыми клапанами одевал цепь, устанавливал натяжитель, прикручивал к блоку коробку передач ( была еще одна), прикручивал стартер на один болт, подключал его к аккумулятору и замерял компрессию компрессометром - записывал результаты в тетрадку, и если результат был неудовлетварительным, слишком разнился по цилиндрам - я снимал головку и повторял операцию заново до тех пор пока компрессия не уравнялась по всем цилиндрам до 12 кгс /см 2.
к слову говоря одевать-снимать головку пришлось раз 5 или 6 но результат того стоил.
клапаны притирал ручной притиркой. на каждый клапан в сумме ушло примерно по 20 минут
Mr.Smit
сообщение 30.10.2013, 20:36
Сообщение #989
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Фигней ты малость занимался. Зачем столько лишнего делал? Клапана проверяются керосином. Притер, собрал, налил керосина, подождал минут 5-10 не уходит, отлично, уходит - разбираешь и притираешь еще разок эти клапана которые бежали. Да, притирать лучше вручную. А ставить, подключать, замерять... имхо не стоило этого всего делать.
А если клапана притерты норм, а компрессия отличается из-за колечек, ведь они то не притерты. И мог спокойно получить разницу в компрессии, а ты бы клапана мучал до посинения...
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 30.10.2013, 20:37
Oleg-droleg
сообщение 2.11.2013, 16:04
Сообщение #990
Машина:ВАЗ-21063
Не спроста я так делал.
когда я забирал этот двигатель он был обкатан (около 3000км), забирая его, я проверял компрессию вышеуказанным способом. так вот компрессия была везде по 12 кгс, я взял ГБЦ от другого двигла и решил довести её до ума, поэтому я знал что притирать надо именно так как я делал, и проверять чтобы была компрессия по 12 атмосфер. А насчет керосина- до этого я тоже проверял керосином, но не по 10-15 минут- просто вставлял клапаны в седла без пружин и сухарей и в течение нескольких секунд не должен просачиваться керосин, по крайней мере такой совет я вычитал когда-то в "учебнике водителя третьего класса" 1969г.
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 2.11.2013, 16:05
ExL
сообщение 2.11.2013, 22:12
Сообщение #991
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если пытаетесь в крутую горку оборотов на 1500 на 3ей зайти - пониже передачу включите повыше обороты.
Если пальцы звенят на оборотах повыше - попозже зажиание сделайте.
Сообщение отредактировал ExL - 2.11.2013, 22:14
filipp
сообщение 3.11.2013, 20:04
Сообщение #992
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Чот мало по времени после капиталки тер както, видимо не делал в ручную.
И керосином не пользовался видимо иначе за 20 минут бы не сделал, я тер очень долго после капиталки пока притерлись, руки аж устали туда сюда их воложгать.
А прокладку под ГБЦ ставил каждый раз?
Я просто как представил как вы это делали. Так вспомнил старую русскую пословицу. smirk2.gif
Сообщение отредактировал filipp - 3.11.2013, 20:05
Oleg-droleg
сообщение 5.11.2013, 19:26
Сообщение #993
Машина:ВАЗ-21063
короче дело было так: на моей кобыле стоял мотор 1300, я забрал у друга двигатель 1600, предварительно померив компрессию на нем, было по 12 кгс.
Дальше - лучше, на родном моторе 1300 компрессия была низкая по 9кгс, я хотел просто заменить ГБЦ, свою с 1300 снять, а поставить ГБЦ с двигателя 1600, я снял ГБЦ с 1300, прикрутил со старой прокладкой на двигатель 1600, и померил компрессию, она была 9-11,5-10,5-12. Таким образом я понял что дело было не в клапанах, компрессия по 9 очков была из-за колец. (старым способом с заливкой масла по цилиндрам и повторным замером компрессии я пользоваться не стал), и тут возникла идея установить двигатель 1600 но с моей ГБЦ, для чего и пришлось выравнивать компрессию до 12кгс путем притирки клапанов.
Дело в том что родная ГБЦ от двигателя 1600 имеет дефекты, из-за которых я счёл рациональнее довести до ума свою ГБЦ.
2) Клапаны на моей ГБЦ 1300 были притерты мной за год до этого, поэтому и ушло в среднем по 20 минут на клапан. На ГБЦ от двигла 1600 я ничего не притирал
3) Еще как видится мне с моей колокольни- время притирки зависит от состава пасты я пользовался двумя черновым и чистовым. так вот большее время уходит на обработку чистовым составом, а черновым достаточно притирать около 3 минут. Вообще если слишком долго тереть то можно вызвать 2 побочных эффекта, как то:
-порядочно просадишь сёдла.
Ну и в дополнение ко всему насчет прокладки- она была прилипшая к блоку, так что вот как-то так...
P.S. я тоже устал притирая клапаны, на каждый клапан ушло около 20 минут, 8 штук- только на притирку ушло окло 3 часов.. download.gif
сообщение 5.11.2013, 19:40
Сообщение #994
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
че то долго по времени притирать приходится тебе!!!
я обычно по 3 минуты примерно трачу на один клапан!обычно притираю пока не появится равномерный матовый серый пояс на седле клапана...притираю одну пару, потом засухариваю их заливаю керосином и засекаю 30 минут....если по прошествии 30 минут в кс гбц сухо,сливаем керосин и начинаю притирать следующую пару.после окончания,заливаю все 8 клапанов и засекаю 30 минут.....
filipp
сообщение 5.11.2013, 19:52
Сообщение #995
Машина:21053
Все правильно только вы тогда не капиталку делали, а переборку. Капиталка это когда все в пределы допусков зазоров посадок и т.д. загоняют.
Т.е. какбы втулки направляющие клапана меняют разворачивают и т.д. ,а переборка это когда одну деталь снимают другую ставят.
В следующий раз заливайте керосина в камеры сгорания и минут 3х даже хватит, чтоб определить притерлись или нет, ато прикрутить гбц, поставить цепь грм, прикрутить распредвал отрегулировать зазоры клапанов, потом сделать замер и все разобрать снова и так пять раз сподряд.
Стартер вообще непричем, и КПП тоже.
Резьбы не вечные ведь по пять раз каждую притирку тянуть.
Oleg-droleg
сообщение 7.11.2013, 19:31
Сообщение #996
Машина:ВАЗ-21063
блин!!! да не писал я что делал капиталку! я забрал двигатель 1600 у чувака-другана который делал капиталку и проездил на нем около 3000км!!! и капиталка заключалась в шлифовке шеек, замене вкладышей, расточке, хонинговке, замене колец, поршней и пальцев, башка стояла посредственная, я просто бошки поменял местами, а свою притер получше перед установкой. В посте выше я писал "...На откапиталенный блок цилиндров..."
я притираю черновым составом- появляется матовый поясок, он шершавый, просто глаз этого не видит, к нему получше нагар пристаёт, поэтому я чистовым составом притираю подольше, поясок становится более глянцевым, более гладким, вот тут-то глаз видит разницу между седлом обработанным только черновым составом и седлом уже с чистовой обработкой.
У каждого свои методы..
сообщение 7.11.2013, 20:21
Сообщение #997
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ни разу не видел что бы не седле клапана образовывался налет!!!
З.Ы. вопрос как мне кажется по теме!щас снял распред. вал и обратил внимание, что один клапан по высоте сидит ниже чем все остальные...что это может быть???
сообщение 8.11.2013, 4:02
Сообщение #998
Загнут?
сообщение 8.11.2013, 5:10
Сообщение #999
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(Warrior @ 8.11.2013, 8:02) *
Загнут?
да вот хрен знает сань!!!сам тоже с этой мыслью сегодня встал утром.....
сообщение 8.11.2013, 8:50
Сообщение #1000
Ну так нужно смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 18:01
