157 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 16.10.2013, 21:31
Сообщение #2761
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(Господин поручик @ 16.10.2013, 21:02) *
На этот носик -штуцер можно натянуть шлангочку и прицельно слить ОЖ. В закрытом состоянии никакой нагрузки не несет...можно снять и забрать с собой. а можно как нить приклеить
да я в курсе. но я так прикинул, что начну натягивать шлангочку и эта байда отпадёт опять. и решил поставить пробку что была. потом если найду толковый краник, поставлю его, при следующем сливе жидкости. а пока пусть пробка будет.
сообщение 17.10.2013, 8:06
Сообщение #2762
Если поправить резьбу то можно просто закрутить ну или на эпоксиде , я бы его минут за десять впаял бы на олово.
сообщение 17.10.2013, 23:10
Сообщение #2763
да лень было возится с ним. надо было печку доделывать. да и паяльника нету у меня.
сообщение 20.10.2013, 3:35
Сообщение #2764
Цитата(Ekvalayzer @ 5.8.2013, 4:06) *
решил проверить свечи..давно не выкручивал. А тут еще и маслом забрызганы были, видать от перегрева последнего, или хз.
1 цилиндр
2 цилиндр
3 цилиндр
4 цилиндр
Все свечи были вытерты насухо от масла, и зачищены щеткой по металлу.
Цитата(Ekvalayzer @ 5.8.2013, 4:55) *
ок. попробую поменять на август-сентябрь заправку. и гляну потом.
бензин лить только один? там к примеру 92 или 95, или можно мешать ?
Сказано-сделано. Откатал 1000 с копейками, или около 1000км...лил постоянно (кроме двух раз) на одной заправке, один бенз. 92ой. сегодня наконец то добрался до свеч. и так смотрим.
1 цилиндр, свеча закидана маслом...
2 цилиндр
3 цилиндр
4 цилиндр
Что скажете, знатоки ?
сообщение 20.10.2013, 5:37
Сообщение #2765
Спасибо сказали: 2232 раза
да че тут говорить то, на диету надо машину сажать....
сообщение 20.10.2013, 6:12
Сообщение #2766
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Масло на юбке свечи это не есть гут.
Ужор масла есть? Какой цвет выхлопа?
Сколько общий пробег сейчас?
Движок капиталился хоть раз?
Тут либо колпачки маслосъемные пора под замену, либо кольца.
Так сразу не определишь.
Надо компрессию мерять
сообщение 20.10.2013, 9:08
Сообщение #2767
меряй компрессию,если ОК,меняй мандавошки.
сообщение 20.10.2013, 14:07
Сообщение #2768
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Компресию можно и не мерять,она будет дажа выше за счет "масленого клина" масло то уплотняет все зазоры в ЦПГ.Для начала замени маслосьемные колпачки,если не пройдет вскрывать двиг.
сообщение 20.10.2013, 14:23
Сообщение #2769
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а мне говорили, что масло может быть на свечах... но что на фото это явный перебор...
сообщение 20.10.2013, 17:37
Сообщение #2770
в смысле?
1) есть. но у меня весь двиг в масле забрызган. так что может из за этого и ужор. выхлом, нормальный вроде. не черный.
2) 73к. какой круг не знаю
3) вроде да. это 3 двиг на этой машине.
4) компрессия была не меньше 10 очей в каждом горшке, когда мерял последний раз. (пару тройку тысяч км назад)
голову надо вскрывать для этого ? так кататься можно или лучше всё же делать? я просто планировал по весне вскрывать голову и глядеть.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 20.10.2013, 17:37
сообщение 20.10.2013, 17:56
Сообщение #2771
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нет ,ненужно.Катайся если масла не жалко,хотя есть опасность что могут кольца залеч от нагара масла.Че там глядеть?
сообщение 20.10.2013, 17:58
Сообщение #2772
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.10.2013, 17:56) *
Че там глядеть?
ну те же кольца например глянуть. вангую что они залягли уже. поменять бы не плохо было бы.
сообщение 20.10.2013, 18:00
Сообщение #2773
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну тогда не парся,весной вытащиш двиг и сделаеш глобальный ремонт
сообщение 20.10.2013, 18:26
Сообщение #2774
на глобальный ремонт денег нету...максимум это текущий....капиталку не потяну. да и желания нету её делать.
сообщение 20.10.2013, 19:02
Сообщение #2775
Ekvalayzer , подскажи, как ты заказывал запчасти в Запорожском магазе, заказал я, указал новую почту и расчет по получению, заказ оформил, смотрю историю заказов, заказ есть, вот такое пишет...
# Номер заказа Дата заказа Количество товаров Общая стоимость, грн Статус заказа -Ожидание оплаты
1 80781 19/10/13 3 167.19
Ожидание оплаты статус, какой оплаты???
сообщение 20.10.2013, 19:29
Сообщение #2776
да я почти всегда через банк. оплатой на новой почте один раз заказывал. не советую. переплатишь прилично. почти то на то и выйдет что в магазе купить.
а вообще делал как и ты, указывал новая почта, наложенным платежом. может сайт просто глючит у них. потому что я только что лазил там, не смог выбрать Модель авто что бы запчасти поглядеть...то ли у меня глюк какой то. то ли у них...в разделе Выбор авто нету вообще никаких марок. Только поиском и остаётся искать запчасти.
напиши им завтра в скупе или icq что заказ номер такой то такой то, прошу отправить наложенным платежом. Новой Почтой.
сообщение 20.10.2013, 21:06
Сообщение #2777
ну доставка двух лампочек и двух щеток дворников дорого может не будет стоить?
выгодней через банк, понятно...спасибо.
Tack
сообщение 20.10.2013, 23:09
Сообщение #2778
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Там на сайте удобно пользоваться вкладкой "избранное", если что то заинтересовало, но пока покупать не готов, то делаешь закладку и потом при необходимости всегда можно снова узнать наличие\цену на эту деталь.
Я скачал прайс в формате эксель и нашел то, что мне было нужно. Выписал номер и по нему на сайте через поиск зашел на требуемую страницу.
Потом на личной странице сделал заказ, а через некоторое время мне на почту пришел счет.
Оплачивать его лучше в Приват-банке, так меньше платишь за перевод, потому что они тоже его клиенты.
После оплаты (там для ускорения дела в графе "примечания" пишешь за что оплата) с тобой связывается менеджер и уточняет детали заказа. Когда оплата приходит, тебе высылают СМС-кой номер посылки.
Ее отслеживаешь на сайте того перевозчика, который ты выбрал. Оплаты посылки делаешь за свой счет.
Выгоднее покупать сразу несколько позиций, так выходит дешевле пересылка
сообщение 20.10.2013, 23:14
Сообщение #2779
Tack оплачивать удобней всего с карты приват банка. через приват24. никуда не выходя из дому при этом.
сообщение 20.10.2013, 23:43
Сообщение #2780
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
в смысле?
Выхлоп черным и не будет, при жоре масла он белый или сизый. Но с таким количеством масла на свечах похоже что не только колпачкам, но и кольцам поплохело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:00
