18.10.2013, 19:09
#241
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
я так понимаю,что лампочка горит от габаритов ? а как вывести выключатель в салон ?
18.10.2013, 19:17
#242
18.10.2013, 19:22
#243
Кузов- один общий минус,а плюсовой можешь откуда хочешь взять,кнопкой просто размыкание цепи происходит да я понимаю что запитать плюсом можно с любого "+", а со штатной проводкой как сделать ? перед лампой поставить выключатель( и провести его в салон ) ? Правильно так будет ? |
18.10.2013, 19:26
#244
да я понимаю что запитать плюсом можно с любого "+", а со штатной проводкой как сделать ? перед лампой поставить выключатель( и провести его в салон ) ? Правильно так будет ? плюс можно и с магнитолы взять например. Выключатель просто будет в разрыве провода,т.е. провод из салона будет одти один плюсовой,минус берем подл капотом |
18.10.2013, 19:27
#245
ниче не понял..вместо лампы ленту вкорячь да и все..выключатель там (под капотом)уже есть
18.10.2013, 19:32
#246
эх,ну ладно тогда))
ВСё, спасибо, я понял) |
18.10.2013, 19:33
#247
вот выключатель тебе http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...21-10_2_6_2.jpg
19.10.2013, 9:19
#248
19.10.2013, 9:53
#249
ничего заумного нет, на штатное место приклею, только в доль перегородки . Диодная - для того,чтобы сильно не садила АКБ и было всё видно, на случай поломки в дороге.
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 19.10.2013, 9:54 |
19.10.2013, 10:35
#250
ничего заумного нет, на штатное место приклею, только в доль перегородки . Диодная - для того,чтобы сильно не садила АКБ и было всё видно, на случай поломки в дороге. Она и штатная лампа нихрена не освещает в темноте. На папаниной копейке стояла лампочка на капоте , по центру. Со своим выключателем запитаная от штатного провода. Вот она что то под капотом освещала. А ночью без переноски хрен чего сделаешь. |
19.10.2013, 12:07
#251
ну ночью понятно, я же не буду ставить подсветку чтобы сделать ремонт бензанасоса или клапана отрегулировать. Главное чтобы например глянуть массу,свечи и воздушный или подкрутить карбюратор. Разве это не даст диодная полоса ? Или это мой бред ?)))
19.10.2013, 13:00
#252
ну ночью понятно, я же не буду ставить подсветку чтобы сделать ремонт бензанасоса или клапана отрегулировать. Главное чтобы например глянуть массу,свечи и воздушный или подкрутить карбюратор. Разве это не даст диодная полоса ? Или это мой бред ?))) Будет красота неописуемая-страшная сила. Присветить и мобилой можно. Я себе лучше в багажник полосу вклею. Вот приклеешь себе и маякнешь , как оно. И с фотками. Вот и поглядим. А если по теме светодиодной подсветки , то вот мои приборы. ![]() Время день. Шкалы стандарт. Даже лампочку не видно. А приборка светится. Ночью вери гут. |
19.10.2013, 15:49
#253
А лампочки покажи какие воткнул?
19.10.2013, 16:30
#254
А лампочки покажи какие воткнул? Если про приборку , то там лента светодиодная. Приклеена внутри корпуса светодиодами прямо на шкалу. В больших по пять блоков из трех светодиодов , а в малых по одному. Регулировка яркости. На минимуме светит , как у меня штатная светила на максимуме. |
19.10.2013, 20:55
#255
в среду залью фотку;)
в багажнике у меня лампочка синего света. Мне хватает |
20.10.2013, 13:28
#256
Если про приборку , то там лента светодиодная. Приклеена внутри корпуса светодиодами прямо на шкалу. В больших по пять блоков из трех светодиодов , а в малых по одному. Регулировка яркости. На минимуме светит , как у меня штатная светила на максимуме. Ага понятно. |
21.10.2013, 13:41
#257
А вот ночные телефоном снимал.
![]() Это по городу. ![]() А это за городом. Смазало маленько. |
22.10.2013, 9:11
#258
Дык слишком ярко, слепить будет.
22.10.2013, 9:22
#259
22.10.2013, 14:03
#260
Ая сегодня купил переключатель для подсветки под капот двух=контактный,довольный. Теперь вот я не пойму как подсоединять ? у меня там только + и -, а мне походу надо было трех-контактный покупать ??? Подскажите
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:51 |
