26.2.2013, 21:33
#101
Скачивал ставил его. всё равно нету. Поговорил с учителем у которого я учился. Он сказал сейчас не надо это детям.Пол урока только пропишешь графику. Это другому надо,ей всё надо только она не знает как и что((.. Чего нет-то? Процесс инициализации графического режима описан Lyzhenkovым правильно. Пришлось вспоминать, как это делается, все таки 20 лет прошло... )) По Паскалю можешь задавать любые вопросы, в свое время написано на нем много... |
26.2.2013, 21:37
#102
Я сам в паскале 2 раза работал и ни чего не делал в графики. Извини но я не понял как подключить((((((((((. Можно по подробней расписать и как можно проще. Проще говоря: Скачиваем egavga.bgi и закидываем в папку bp на диске C -вот и все, библиотека будет находиться в c:\bp\bgi, теперь графический модуль подключен, если что то не работает- не правильно написан код и т.д. Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 26.2.2013, 21:37 |
18.10.2013, 9:18
#103
как в вин7 удалить папки под замком?в нете смотрел,чето не катят варианты
желательно пошагово. |
18.10.2013, 10:02
#104
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
18.10.2013, 14:50
#105
18.10.2013, 15:11
#106
папки старые,остались после старой винды,щас токо глаза мозолят..попробую скачать Понятно, у самого этого хлама бывает много. Программка поможет 100%. |
18.10.2013, 17:36
#107
помогла таки избавиться от замков)
19.10.2013, 15:50
#108
какой антибаннер установить против всякой всплывающей и другой нечисти?
адгуард сказали хрень. |
19.10.2013, 15:57
#109
плагин адблок для оперы. говорят ничего
19.10.2013, 16:22
#110
20.10.2013, 4:26
#111
Еще FlashBlock полезный плагин.
Не дает flash роликам без команды запустится. Правда надо сайты вроде ютуба в плагине в белый список добавлять. А так рекламу блокирует на ура. Хотя мне хром не оч. Огнелис наше всё. |
14.11.2013, 21:32
#112
Компьютерные гении есть?Меня мой комп уже выморозил.За месяц второй раз выкидывает бонус,первый раз я справился,а щас походу все-конец.Вчера выключил,не чего не предвещало беды,сегодня включаю и не включается,сам комп включается конечно,но монитор молчит и из компа писк идет-один длинный и два коротких,нашел что это обозначает,но не пойму где это.Видюху подменивал,все провода и шлейфы передергивал.Уже не знаю что с ним делать-выкинуть что ли пора уже.
14.11.2013, 21:42
#113
Ну да, например сигналы самодиагностики BIOS не всегда являються прямой наводкой на неисправную плату. Было например, нет видеосигнала на мониторе, из кодов самодиагностики следовало, что неисправна видеосистема - 1 длинный, 3 коротких. В компьютере было заменяно абсолютно всё, вся комплектующая, включая - батарейку CR2032 и следовательно обнулённый BIOS. В итоге мать и была приговорена (скорее всего чипсет со встроенной видепроцессором). А начинали с замены видеокарты как самое очевидное.
14.11.2013, 21:45
#114
Проверь видюху на другом пк, кстати производитель какой? Подобная фигня была на GeForce 8800GTS, тупо при перегреве "отвалился" чип. Материнка со встроенной видео картой?
14.11.2013, 23:06
#115
Проверь видюху на другом пк, кстати производитель какой? Подобная фигня была на GeForce 8800GTS, тупо при перегреве "отвалился" чип. Материнка со встроенной видео картой? Джи форс nx7800gtx .во первых она бы не перегрелась,тупо не из-за чего,нагрузки на нее кроме фильмов нет,в игры не играем,во-вторых я подменивал другую карту свою старую,она конечно тоже не рабочая,но изображение выдавала пока не нагреется,а тут ноль эмоций. Мать без видюхи. Главный чипсет мог полететь,на нем стоял кулер он умер,я его потроха вынул и поставил обычный кулер который обдувает корпус и он дул на него это было эфективней чем тот малюсенький и комп постоянно ругался при запуске что не работает тот то кулер,но каждый раз нажимал ф1 типо пропустить и проблем не возникало.Может вот этот чипсет и сдох. Если бы это было из-за видюхи он бы пищал одним длинным и тремя короткими. В первый раз уже думал новый брать,теперь уже наверное точно.Возьму голый с нормальной матерью и процессором,видюху свою воткну и блок питания помощней.Мне комп чисто в нете полозить и кино поглядеть онлайн-больше нахрен не нужно не чего. |
14.11.2013, 23:57
#116
скорее всего или мать или видюха,больше особо и нечему
15.11.2013, 0:05
#117
1 в 1 было - материнка сгорела
15.11.2013, 20:44
#118
15.11.2013, 20:53
#119
гарантия как бы 3 года была,а он тебе все 7 лет отпахал. Радоваться надо
15.11.2013, 22:39
#120
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:14 |
