16.10.2013, 21:31
#2761
На этот носик -штуцер можно натянуть шлангочку и прицельно слить ОЖ. В закрытом состоянии никакой нагрузки не несет...можно снять и забрать с собой. а можно как нить приклеить да я в курсе. но я так прикинул, что начну натягивать шлангочку и эта байда отпадёт опять. и решил поставить пробку что была. потом если найду толковый краник, поставлю его, при следующем сливе жидкости. а пока пусть пробка будет. |
17.10.2013, 8:06
#2762
да я в курсе. но я так прикинул, что начну натягивать шлангочку и эта байда отпадёт опять. и решил поставить пробку что была. потом если найду толковый краник, поставлю его, при следующем сливе жидкости. а пока пусть пробка будет. Если поправить резьбу то можно просто закрутить ну или на эпоксиде , я бы его минут за десять впаял бы на олово. |
17.10.2013, 23:10
#2763
20.10.2013, 3:35
#2764
решил проверить свечи..давно не выкручивал. А тут еще и маслом забрызганы были, видать от перегрева последнего, или хз. 1 цилиндр ![]() ![]() 2 цилиндр ![]() ![]() ![]() 3 цилиндр ![]() ![]() ![]() 4 цилиндр ![]() ![]() Все свечи были вытерты насухо от масла, и зачищены щеткой по металлу. ок. попробую поменять на август-сентябрь заправку. и гляну потом. бензин лить только один? там к примеру 92 или 95, или можно мешать ? Сказано-сделано. Откатал 1000 с копейками, или около 1000км...лил постоянно (кроме двух раз) на одной заправке, один бенз. 92ой. сегодня наконец то добрался до свеч. и так смотрим. 1 цилиндр, свеча закидана маслом... ![]() ![]() ![]() 2 цилиндр ![]() ![]() ![]() 3 цилиндр ![]() ![]() ![]() 4 цилиндр ![]() ![]() Что скажете, знатоки ? |
20.10.2013, 5:37
#2765
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29991 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да че тут говорить то, на диету надо машину сажать....
20.10.2013, 6:12
#2766
Масло на юбке свечи это не есть гут.
Ужор масла есть? Какой цвет выхлопа? Сколько общий пробег сейчас? Движок капиталился хоть раз? Тут либо колпачки маслосъемные пора под замену, либо кольца. Так сразу не определишь. Надо компрессию мерять |
20.10.2013, 9:08
#2767
меряй компрессию,если ОК,меняй мандавошки.
20.10.2013, 14:07
#2768
Компресию можно и не мерять,она будет дажа выше за счет "масленого клина" масло то уплотняет все зазоры в ЦПГ.Для начала замени маслосьемные колпачки,если не пройдет вскрывать двиг.
20.10.2013, 14:23
#2769
а мне говорили, что масло может быть на свечах... но что на фото это явный перебор...
20.10.2013, 17:37
#2770
да че тут говорить то, на диету надо машину сажать.... в смысле? Ужор масла есть? Какой цвет выхлопа? Сколько общий пробег сейчас? Движок капиталился хоть раз? Тут либо колпачки маслосъемные пора под замену, либо кольца. Надо компрессию мерять 1) есть. но у меня весь двиг в масле забрызган. так что может из за этого и ужор. выхлом, нормальный вроде. не черный. 2) 73к. какой круг не знаю 3) вроде да. это 3 двиг на этой машине. 4) компрессия была не меньше 10 очей в каждом горшке, когда мерял последний раз. (пару тройку тысяч км назад) Для начала замени маслосьемные колпачки,если не пройдет вскрывать двиг. голову надо вскрывать для этого ? так кататься можно или лучше всё же делать? я просто планировал по весне вскрывать голову и глядеть. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 20.10.2013, 17:37 |
20.10.2013, 17:56
#2771
20.10.2013, 17:58
#2772
20.10.2013, 18:00
#2773
Ну тогда не парся,весной вытащиш двиг и сделаеш глобальный ремонт
20.10.2013, 18:26
#2774
на глобальный ремонт денег нету...максимум это текущий....капиталку не потяну. да и желания нету её делать.
20.10.2013, 19:02
#2775
Ekvalayzer , подскажи, как ты заказывал запчасти в Запорожском магазе, заказал я, указал новую почту и расчет по получению, заказ оформил, смотрю историю заказов, заказ есть, вот такое пишет...
# Номер заказа Дата заказа Количество товаров Общая стоимость, грн Статус заказа -Ожидание оплаты 1 80781 19/10/13 3 167.19 Ожидание оплаты статус, какой оплаты??? |
20.10.2013, 19:29
#2776
да я почти всегда через банк. оплатой на новой почте один раз заказывал. не советую. переплатишь прилично. почти то на то и выйдет что в магазе купить.
а вообще делал как и ты, указывал новая почта, наложенным платежом. может сайт просто глючит у них. потому что я только что лазил там, не смог выбрать Модель авто что бы запчасти поглядеть...то ли у меня глюк какой то. то ли у них...в разделе Выбор авто нету вообще никаких марок. Только поиском и остаётся искать запчасти. напиши им завтра в скупе или icq что заказ номер такой то такой то, прошу отправить наложенным платежом. Новой Почтой. |
20.10.2013, 21:06
#2777
ну доставка двух лампочек и двух щеток дворников дорого может не будет стоить?
выгодней через банк, понятно...спасибо. |
20.10.2013, 23:09
#2778
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
ну доставка двух лампочек и двух щеток дворников дорого может не будет стоить? выгодней через банк, понятно...спасибо. Там на сайте удобно пользоваться вкладкой "избранное", если что то заинтересовало, но пока покупать не готов, то делаешь закладку и потом при необходимости всегда можно снова узнать наличие\цену на эту деталь. Я скачал прайс в формате эксель и нашел то, что мне было нужно. Выписал номер и по нему на сайте через поиск зашел на требуемую страницу. Потом на личной странице сделал заказ, а через некоторое время мне на почту пришел счет. Оплачивать его лучше в Приват-банке, так меньше платишь за перевод, потому что они тоже его клиенты. После оплаты (там для ускорения дела в графе "примечания" пишешь за что оплата) с тобой связывается менеджер и уточняет детали заказа. Когда оплата приходит, тебе высылают СМС-кой номер посылки. Ее отслеживаешь на сайте того перевозчика, который ты выбрал. Оплаты посылки делаешь за свой счет. Выгоднее покупать сразу несколько позиций, так выходит дешевле пересылка |
20.10.2013, 23:14
#2779
Tack оплачивать удобней всего с карты приват банка. через приват24. никуда не выходя из дому при этом.
20.10.2013, 23:43
#2780
в смысле? 1) есть. но у меня весь двиг в масле забрызган. так что может из за этого и ужор. выхлом, нормальный вроде. не черный. 2) 73к. какой круг не знаю 3) вроде да. это 3 двиг на этой машине. 4) компрессия была не меньше 10 очей в каждом горшке, когда мерял последний раз. (пару тройку тысяч км назад) голову надо вскрывать для этого ? так кататься можно или лучше всё же делать? я просто планировал по весне вскрывать голову и глядеть. Выхлоп черным и не будет, при жоре масла он белый или сизый. Но с таким количеством масла на свечах похоже что не только колпачкам, но и кольцам поплохело. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 7:27 |
