25 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ГБО (газобалонное оборудование).
сообщение 29.9.2013, 12:38
Сообщение #141
хочу заметить что нет масла на резьбах свечей, хотя при работе на бензине было, что значит, это не масло, а какая-то дрянь которую содержит бенз?
сообщение 29.9.2013, 14:10
Сообщение #142
Спасибо сказали: 2231 раз
Роман Кировоград да какая то"хрень" в бензине есть, и главное это "хрень" которую принимают за масло, и лезут МСК менять...
сообщение 29.9.2013, 14:38
Сообщение #143
1300SL , это точно, вот на газе свечи сухие и резьбы не мокрые, все от гавняного бенза выходит, и кто-то будет утверждать что на бензе ресурс мотора больше будет.)
сообщение 29.9.2013, 15:19
Сообщение #144
Роман Кировоград ну дык эта "срань" смазывает двигатель.. будут говорить. aggressive.gif
а без нее на газу "сушит" двигатель censored.gif хотя она же по идее и смывает пленку масляную umnik2.gif
а там фиг его, надо у химика-двс спросить, если таковой есть.
може у нас в бенз уже масло добавляют для весу+литражу, да и своеобразная присадка в бенз типа енерджи/сенсетив smirk2.gif
yurecgod
сообщение 29.9.2013, 15:20
Сообщение #145
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
сушит двигатель фраза пошла с карбюратора
действительно мембраны карба быстрей умирают
без бензина...но они стоят фигню и заморачиваться
по этому поводу не стоит.
А по поводу масла...наоборот газ не смывает
пленку со стенок цилиндра в отличии от бензо-воздушной
смеси. Использования газа только положительно
влияет на ресурс мотора..если не считать седла
выпускных клапанов....что бы они не страдали
надо СЖ повысить хотя бы до 10
сообщение 29.9.2013, 15:23
Сообщение #146
yurecgod да пошла то с карбюратора...фраза, да мало механиков понимают ее значение. ....и начинается ля-ля-ля, "о да у вас на газу и пальцы стучат и двигатель громче работает-тарахтит".
хотя реально двиг работать начинает тише.
сообщение 29.9.2013, 16:25
Сообщение #147
тише реально, вот просматривал свои ролики когда на бензе ездил и сравни л с нынешними, на газе, так слышно что мотор тише работает.
а дальше будем видеть.)
lexx1983
сообщение 1.10.2013, 17:00
Сообщение #148
Из: Станица-Луганская
Пользователь №: 83417
Машина:vaz 21063
Цвет:помидор
Год Выпуска: 1984
на газу езжу 2 месяца!доволен шо слон.по поводу работы двигла то на бензе грубее.на газ переводиш прям шепчет!!!
сообщение 1.10.2013, 18:30
Сообщение #149
сегодня утором +5 было, на газе завелась с пол. тыка superstition.gif , до какой там температуры можно на газе заводить?
Arti-15
сообщение 2.10.2013, 20:20
Сообщение #150
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Вообще не рекомендуют заводиться на газе т.к. там мембраны типа трескаються но я заводился при -6 в том году зимой холоднее не было поэтому нижний предел не скажу. Правда у меня брс-шный редуктор ещё 90-х годов.
сообщение 2.10.2013, 23:14
Сообщение #151
от +10 и выше старт на газу.
Solex
сообщение 4.10.2013, 15:52
Сообщение #152
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Почти 2 года стоит ГБО. Пробеги небольшие, газовый фильтр менял в феврале, грязи было немного, летом ездил мало. Редуктор Томасетто 07 стал подсопливываться, регулировка ХХ затруднительна (более 800 об/мин никак dntknw.gif )-вобщем решил поставить ремкомплект. Вскрыл фильтр (надо было с него начинать) и ужаснулся:
Разобрал редуктор, износ клапанов едва заметен, диафрагма и прокладки визуально живые, поставил новые, новый фильтр.
Долго настраивал-глохла на ХХ, потом угадал положение регулировок, ХХ стало возможно выставить good.gif
сообщение 5.10.2013, 19:52
Сообщение #153
все оказалось просто, просто надо было хоть раз попробовать, не пробовал потому как не нужно было, а тут специально пошел потренироваться, работает на газе, повышаю обороты до 2000 и переключаю кнопку в положение бензин, и все, получается что выжигание газа и наполнение камеры карба бензон примерно одинаково, так-как мотор не чувствует перехода, тоесть как работал так и работает, нарисовалась др. проблема, на бензе холостой не стабильный стал, во чудо)), но это чепуха...
осталось одно, все равно жаль бензонасос что он при работе на газе в холостую молотит, есть еще опастность прорыва мембран и попадания бенза в масло, что нафиг не надо, тоесть электробензонасос все равно со временем втулю.
видос надо запилить по этому поводу...
сообщение 5.10.2013, 22:48
Сообщение #154
Во чумной. На газу пыряю вам и не сницца..ездить надо на всем . не понимаю когда понтуются что я на газу.. я еду на всем.. это принцип..полный бак и полый бак газа и я еуду на тыщу с прибавками..
Smeliys
сообщение 6.10.2013, 10:08
Сообщение #155
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
у богатых свои причуды secret.gif у меня пока бензином и не воняет
сообщение 6.10.2013, 10:21
Сообщение #156
smirk2.gif богатых?? Я когда копею покупал там точно безом не воняло. В бензиновою трубку просто был забит деревяннй чопик. Это та что что из тонеля торчит.
сообщение 16.10.2013, 20:37
Сообщение #157
проблемка нарисовалась, на бензе все норм, едет, холостые , на газе , вкл. зажигание свист в карбе, раньше только шипело, со свистом холостые упали и невозможно их поднять винтом, раньше добавить можно было хорошо, такое впечатление что где0то образовался подсос воздуха, в ходу все норм.
сообщение 17.10.2013, 15:49
Сообщение #158
чего интересно свистит? Штуцер законопатило?
сообщение 17.10.2013, 17:06
Сообщение #159
1300SL , снимал шланг первой камеры , осматривал штуцер, ковырялся в нем, чистый, шланг в норме, фильт снимал, немного черной пыли,дальше не полез, в субботу поеду к гбо-шнику, пусть смотрит...такое впечатление что где-то воздух сосет, прикрываю рукой карб (даю меньше воздуха) , обороты повышаются.
Sergei43rus
сообщение 17.10.2013, 21:15
Сообщение #160
Пользователь №: 82123
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари 215
Доброго время суток, тоже как и вы езжу на газу и вполне доволен. Машинка с 86г. не помню с кого года пригнана с Литвы (еще старые намера на стеклах литовские нацарапаны) И с машиной были документы на газ дотированные 1992г. и досих пор бегает без проблем. А кто говорит что газ хрень и тому подобное и что двигатель быстрее дохнет то как правило с газом вообще никогда и ничего не имел, а только так по наслышке, кто то гдето ляпнул. первоначально стоия белорусский редуктор, теперь если не ащибаюсь атикер Все пока устраивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:52
