3 страниц V  < 1 2 3 >
> Маятник на рулевой трапеции.
сообщение 19.1.2011, 13:30
Сообщение #21
Согласен.У меня и втулки более 20лет простояли,потом поменял,а уж подшипники.. на 20хватит))
RUSL45
сообщение 19.1.2011, 15:38
Сообщение #22
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Прошу прощения если слегка не в тему,но может кто нибудь поделиться опытом-что происходит когда с маятником проблемы начинаются,ну когда втулкам приходит пипец,либо он тупо разболтался или т.п.,какие стуки либо люфты появляются.Хотелось бы увидеть ответы кто сам с этим сталкивался в процессе так сказать эксплуатации.Заранее благодарю.
Хемуль Темный
сообщение 19.1.2011, 17:31
Сообщение #23
Из: Самара
Пользователь №: 7272
Машина:Ваз 2106
У меня появились стуки на кочках, колесо правое начало люфтовать по схождению, причем довольно сильно.
Сообщение отредактировал Хемуль Темный - 19.1.2011, 21:23
сообщение 19.1.2011, 20:38
Сообщение #24
С правой стороны появились тихие глухие стуки,слышные только на мал.скорости и на неровной дороге.Долгие поиски все же привели к этим втулкам,искал с неделю гдето threaten.gif
edlazel
сообщение 19.1.2011, 22:17
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 16403
Машина:ВАЗ"2106
Это делается вдвоём.Один крутит руль вправо-влево,второй открыв капот смотрит на гайку маятника,если движение гайки вправо-лево есть нужно
менять втулки.
Xploid
сообщение 20.5.2011, 21:43
Сообщение #26
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, а развал-схождение после замены маятника надо будет делать или можно без него обойтись?
сообщение 20.5.2011, 22:14
Сообщение #27
Теоретически там никакие важные размеры не изменяются...Я бы и не делал umnik2.gif
LiquidManiak
сообщение 24.6.2011, 17:51
Сообщение #28
Из: г. Камешково
Пользователь №: 23186
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1976
В подшипниковых маятниках нагрузка на шарики относительно большая - нагрузка приложена к точке, в маятниках на втулке нагрузка приложена к линии. При прочих равных условиях на втулках ходить будет дольше. Также у маятниках на втулках есть одно неоспоримое достоинство - ремонтопригодность. Но грубая Российская действительность все расставляет по своим (другим) местам: маятников на втулках уже почти не найти, даже и супер качественный. На подшипниках же - до фига и больше. Если выбираете на подшипниках, обратите внимание как обеспечена герметичность подшипника, самый лучший вариант это закрытый подшипник + герметичная крышка (сальник), Самый плохой вариант это открытый подшипник и хиленькая пластмассовая крышечка. К вопросу у тяжести руля... это миф, разница в ИСПРАВНЫХ втулочных и подшипниковых маятниках ощущаеться только с вывешенными передними колесами.
akateva-nuska
сообщение 24.6.2011, 20:17
Сообщение #29
Из: АША, Челябинская область
Пользователь №: 52854
Цвет:сине-зеленый
Всем привет!!! А кто нибудь "Пиленговские" маятники устанавливал? Как они?
Арсен
сообщение 9.10.2012, 15:14
Сообщение #30
Из: Україна, Гримайлів
Пользователь №: 11487
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
Купил маятник Белебей на подшипниках, проехал где-то около 700 км. Услышал стук. заехал на яму - это был маятник. Подшипники не разбились в стороны, а движутся вверх-вниз. Как-то можно отремонтировать? ПОМОГИТЕ!
сообщение 9.10.2012, 16:44
Сообщение #31
он вроде сверху/снизу гайками тянуться должен.
сообщение 16.10.2013, 19:21
Сообщение #32
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Вроде самая подходящая тема, за сим пара вопросов...
1. Кто сталкивался с маятниками на подшипниках САМЗАЗ (Г. Самара)? Еще под рукой на выбор - Ронго, Гусев.
2. При сход-развале мастер указал на гнутую сошку маятника, поэтому руль сейчас градусов на 20 отклонен от нормы. Какова вероятность при смене маятника получить ровный руль и насколько после этого нужен сход-развал?
Сообщение отредактировал Ammendorf - 16.10.2013, 19:23
сообщение 16.10.2013, 20:42
Сообщение #33
Ammendorf , про качесто не скажу, если есть возможность пощупать, осмотреть, то бери тот в который влюбился с первого взгляда, сейчас только так запчасти выбирать можно.))
схождение надобно делать, сошки 100% разные делают.
PetrushkA
сообщение 18.11.2013, 22:41
Сообщение #34
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 7629
Машина:21061
Цвет:зелёный
Если и может на что-то повлиять замена маятника, то только на схождение. Развал не меняется! umnik2.gif
сообщение 19.11.2013, 4:56
Сообщение #35
Спасибо сказали: 1268 раз
На развал не повлияет замена всей рулевой трапеции с маятником и рулевым редуктором.
bpan
сообщение 26.11.2013, 19:39
Сообщение #36
Из: Саратов
Пользователь №: 84936
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Втулки помойму будет быстрее поменять чем весь маятник когда подшибниковый развалится ?
сообщение 26.11.2013, 20:00
Сообщение #37
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Есть пример хоть одного что розвалился? Клинит ето да,но ето если его никто не мажет
сообщение 7.5.2014, 11:53
Сообщение #38
сообщение 7.5.2014, 12:09
Сообщение #39
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Обзор на подшипникоый будет?
сообщение 7.5.2014, 13:37
Сообщение #40
OPTIMUS PRIME , Леха, да будет, позже, тупанул я, поставил уже на машину а потом вспомнил что видео снять хотел.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 23:23
