9.6.2013, 17:26
#141
14.6.2013, 16:43
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 73064 Машина:ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
проверить и улучшить контакт на лампе и на массе. доброе время суток!!! купил сегодня часы 2106 VST-7042V электронные с подсв.терм. в штатное место,но есть проблема- на ходу выключается магнитола и гаснут часы одновременно, что может быть??? не пойму!!! могут выключиться через 10 минут - а могут через час!!!! |
14.6.2013, 17:06
#143
первый пред смотрим,что не так
14.6.2013, 17:30
#144
14.6.2013, 17:32
#145
15.6.2013, 7:31
#146
15.6.2013, 10:32
#147
Чтобы всё таки понять, нужно посмотреть все соединения 1 преда. Плохой контакт из-за окислов или мамка плохо сидит.
15.10.2013, 23:54
#148
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
купил новые кварцевые часы, в инструкции написано что после подключения в течении 2-3 минуты они начинают работать. Лвое суток прокатал - стоят. Подчинить там можно что-то или выкинуть ? Подключал провода на иструкции,которые идут с часами. посоветуйте.
При разборке - старые часы можно смело назвать Часами нежели то, что я купил)) Сообщение отредактировал Tom Lepski - 15.10.2013, 23:55 |
15.10.2013, 23:58
#149
новые хрень полная,обычно выкидывают их
у меня часы родные есть в отл.состоянии механизм (ссср),идут четко,хош могу выслать) |
16.10.2013, 15:18
#150
16.10.2013, 15:26
#151
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
16.10.2013, 15:30
#152
2.11.2013, 19:48
#153
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Часы не работают а хотелось бы :cray: Хочу починить но не знаю как. Подскажите мож кто ремонтировал? примерно та же фигня,только идут,но периодически останавливаются Да х.з что сними. Не знаю даже как снять. В этом проблема. На счёт проводки отдельный разговор. Это ужас электрика. Подскажите хоть как они снимаются плоской отверткой поддень за край.там обычные жестяные защелки |
4.12.2013, 21:45
#154
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Снял часы поменять лампу, не горит, снял пластик, пропоял дорожки, заработало, но когда стал собирать, уронил, и вылетели шестерёнки((( теперь не получается собрать, незнаю какая как стояла... погуглил не нашёл фоток, помогите
4.12.2013, 21:55
#155
привози,соберу..а так по фото подсказать не смогу
4.12.2013, 22:09
#156
Пересмотрел всю тему, ни одного фото и сообщения как правильно стоят шестерни внутри... зачем меня модеры сюда перенаправили
4.12.2013, 22:09
#157
Лежит ссср мертвый корпус. Катушки в обрыве. Как затыкашка пашет. А вот шестеренки никогда от чиха не вылетали. Лажа это.
4.12.2013, 22:37
#158
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
4.12.2013, 23:14
#159
Инфузория нормальная, но когда катушки с обрыве не помогает. |
4.12.2013, 23:45
#160
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:16 |
