18.10.2013, 18:41
#2061
18.10.2013, 19:36
#2062
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
а чё реалнь может перегореть ближний свет , а дальний гореть будет ? в наружней фаре
18.10.2013, 19:42
#2063
6.11.2013, 13:56
#2064
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 6.11.2013 Пользователь №: 84437 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Вообщем ситуация такая. Купил шестерку, хозяин предупредил что дальний и ближний свет не работает и не знает почему. Вечером, когда стемнело, я подергал ручку дальнего света что на руле - свет загорелся но только две правые фары, но не надолго. Когда хлопнули капотом загорелись все четыре, но на секунд 10. Правда я был не в курсе ближний это был или дальний. Все остальное работает (поворотники, габариты и т.д.). Что мне нужно проверить?
Кстати на счет предохранителей. Вроде они целы Сообщение отредактировал misha257 - 6.11.2013, 13:57 |
6.11.2013, 15:06
#2065
6.11.2013, 16:27
#2066
Вообщем ситуация такая. Купил шестерку, хозяин предупредил что дальний и ближний свет не работает и не знает почему. Вечером, когда стемнело, я подергал ручку дальнего света что на руле - свет загорелся но только две правые фары, но не надолго. Когда хлопнули капотом загорелись все четыре, но на секунд 10. Правда я был не в курсе ближний это был или дальний. Все остальное работает (поворотники, габариты и т.д.). Что мне нужно проверить? Кстати на счет предохранителей. Вроде они целы В первую очередь проверь 3, 4, 5, 6 предохранители и силовую колодку, ИМХО лучше вообще избавиться от нее. Далее, если от хлопков в ладоши свет то появляется то пропадает, нужно просмотреть разъемы возле фар на зеленом и сером проводах. Проверить массу на фарах. Дальше по списку реле дальнего и ближнего света, они расположены под капотом на правом крыле, возле реле контроля заряда АКБ, нужно проверить на них разъемы и массовый провод (черный по цвету). Потом идем в салон. Тянем рычаг переключения света на себя, должен включиться дальний свет во всех 4-х фарах, а на приборке загореться контролька синего цвета. Если свет вообще не загорелся, то виновником можно считать подрулевой переключатель (при условии, что с реле и фарами все нормуль). Далее включаем габариты и пробуем включить ближний свет, если он не загорелся, на разъеме клавиши габаритов перемыкаем черный и зеленый провода, если свет появился - виновата клавиша, если нет идем дальше. Перемыкаем на 8-ми контактном разъеме подрулевого переключателя зеленый (или черный) провод с серым с красной полоской, если свет появился, виноват подрулевой. При всех этих танцах, слушай срабатывает ли реле дальнего или ближнего, возможно ты не должным образом провел ревизию с ним и проблема все таки с реле. Вообще, если при переключении подрулевого переключателя реле ДС или БС срабатывает, то проблема может быть только или с реле или с предохранителями или разъемами возле фар или лампочками. Могут быть еще провода, но это большая редкость. П.С. Если есть прибор (мультиметр), то причину неисправности найти будет гораздо легче. |
6.11.2013, 18:51
#2067
...будет гораздо легче. Большое спасибо за такой подробный ответ! Завтра я обязательно пройдусь по всем пунктам. Вообщем перед тем как вы ответили я поменял несколько предохранителей. Вы правильно подметили, что только от хлопанья в ладоши горит, потому что получилась следующая ситуация: 1)При выключенных габаритах появился дальний свет двух правых фар(ближнего нет) 2)После того как завел, включил габариты и закрыл капот вместе с правыми двумя появились и левые два дальних(горит четыре фары дальнего света и вроде даже ближний был я не запомнил на радостях) 3)После двух километров левые оба перестали гореть. Горит пара правых и только дальний. Вообщем сейчас горит только дальний двух правых. Да и при переключении дальнего и ближнего щелкает реле. Завтра начну поиски по вашей инструкции. |
6.11.2013, 18:57
#2068
Да и при переключении дальнего и ближнего щелкает реле. Завтра начну поиски по вашей инструкции. Тогда нужно уточнить, щелкают оба реле или одно из них и поиски ограничить в подкапотном пространстве и 3-6 предохранителях. |
6.11.2013, 19:11
#2069
10.11.2013, 12:11
#2070
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 7 Регистрация: 9.11.2013 Пользователь №: 84525 Машина:Ваз 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, вопрос такой, включаю ближний ни одна фара не загорается, включаю дальний загорается, 2 с левой стороны и 1 дальнего света с права, проблема в чем, почему не включается ближний, реле менял.
10.11.2013, 16:49
#2071
Всем привет, вопрос такой, включаю ближний ни одна фара не загорается, включаю дальний загорается, 2 с левой стороны и 1 дальнего света с права, проблема в чем, почему не включается ближний, реле менял. А реле то щёлкает что менял? А что предохранители? Справа может лампа не контачит (оплавление разъёма\окисление контактов) или обе спиральки сгорели (эт редкость). |
10.11.2013, 19:05
#2072
Ko4erik и разъёмы возле фар под капотом посмотри
11.11.2013, 12:47
#2073
18.11.2013, 11:39
#2074
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 7 Регистрация: 9.2.2013 Из: Киев Пользователь №: 77299 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте пишу в первый раз проблема вот в чем включаю ближний свет загорается и ближний и дальний реле работает под рулевой переключатель поменял проблема не исчезла электрик причину не нашел может плохо искал кто что может посоветовать?
18.11.2013, 12:16
#2075
здравствуйте пишу в первый раз проблема вот в чем включаю ближний свет загорается и ближний и дальний реле работает под рулевой переключатель поменял проблема не исчезла электрик причину не нашел может плохо искал кто что может посоветовать? А щёлкают оба реле сразу или только одно? Мож в подключении ламп провода перепутали? |
18.11.2013, 12:45
#2076
18.11.2013, 16:53
#2077
18.11.2013, 17:41
#2078
Как появилась проблема? Сама или что то химичил? я ничего не делал проблему обнаружилась не сразу я почти 3 месяца ездил только днём свет не включал но когда покупал машину проверял все работало один раз была проблема не горел дальний там все просто провод массы окислился возле фары зачистил и все потом ездил днем а когда пришлось пользоваться светом заметил что мне моргают посмотрел на панель а там горит зеленая лампочка на свет и синяя на дальний свет |
18.11.2013, 18:14
#2079
Тогда возможно проблема в подрулевом переключателе - подплавился однако, можно проверить отсоединив от 8-ми контактного разъема подрулевого переключателя зеленый провод, если ближний не будет включаться - проблема в нем, если будет включаться - проблема в проводке от подрулевого до реле, при условии что реле дальнего и ближнего включаются вместе.
18.11.2013, 19:49
#2080
Тогда возможно проблема в подрулевом переключателе - подплавился однако, можно проверить отсоединив от 8-ми контактного разъема подрулевого переключателя зеленый провод, если ближний не будет включаться - проблема в нем, если будет включаться - проблема в проводке от подрулевого до реле, при условии что реле дальнего и ближнего включаются вместе. подрулевой переключатель новый я тоже на него сразу грешил |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:17 |
