14.10.2013, 14:40
#821
делов на три минуты
15.10.2013, 13:18
#822
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 15.10.2013 Пользователь №: 83911 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите, что такое пробои кормуса ротора на "массу"??
15.10.2013, 17:38
#823
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 17.3.2012 Из: г. Донецк Пользователь №: 65385 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-синяя Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
15.10.2013, 20:45
#824
Кстати, когда поставил новый ремень(БРТ! зубчатый), то за пару месяцев четыре раза подтягивал. Страшные звуки издавал, думал уже пора капиталить всё что можно)))
15.10.2013, 22:28
#825
Кстати, когда поставил новый ремень(БРТ! зубчатый), то за пару месяцев четыре раза подтягивал. Страшные звуки издавал, думал уже пора капиталить всё что можно))) Я тоже зубчатый поставил! Буду иметь в виду, спасибо! Кстати старый ремень не свистел вообще и никогда хотя я проездил на нем 3 года,менял вместе с генератором!И за все 3 года ни разу не подтягивал ))) Подскажи еще такую вещь: включаю прикуриватель и вольтаж падает до 12,5 а то и меньше, и это при том что ничего больше не включено! Да, и на прикуривателе ничего лишнего не сидит! |
9.11.2013, 19:25
#826
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, кто-нибудь пробовал заменять генератор из под капота (сверху), возможно ли такое?
11.11.2013, 9:33
#827
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Подскажите, кто-нибудь пробовал заменять генератор из под капота (сверху), возможно ли такое? Ну, если тебе охота заодно и термостат системы охлаждения снять то можешь и сверху поизвращаться. Генератор очень легко снимается снизу, там больше возни с демонтажем жестяной защиты двигателя, чем с самим сабжем. |
11.11.2013, 18:06
#828
В эти выходные заменил генератор сверху. Оказалось на самом деле не так уж и сложно. Самым трудным было сорвать и открутить гайку с длинного болта. Использовал головку с карданчиком и удлинитель. Сам болт вышел легко. Термостат не снимал, пришлось снять диффузор, крыльчатку и шкив вентилятора.
Сообщение отредактировал Антонов - 11.11.2013, 18:08 |
1.12.2013, 18:21
#829
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2011 Из: Россия, Донецк Пользователь №: 50566 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите разобраться с проблемой, низкое напряжение. На прогретом двигателе на хх 13.4, а с включением бл. света, печки и магнитолы 13,2. При увеличении оборотов напряжение не увеличивается.Была эта проблема еще на родном генераторе, поменял на восьмерошный 55 ампер кзатэ, а ничего не поменялось. Менял на новом генераторе РР, не помогло, менял ремень не помогло. Зачистил все массовые провода,клеммы. Напряжение под нагрузкой на генераторе и аккумуляторе отличается на 0,1 вольта. Аккумулятору 2 года, после простоя напряжение 12,4. Уже не знаю что делать.
Сообщение отредактировал arctic_bear - 2.12.2013, 6:00 |
1.12.2013, 18:30
#830
arctic_bear? а в чем проблема? По большому счету? АКБ сдыхает за ночь-стартер не крутит или что? Какая разница в цифрах вольтажа, если это не сказывается на функционале АКБ
1.12.2013, 18:46
#831
1.12.2013, 19:37
#832
Просто заряд должен быть на хх 13.8. У большинства владельцев так. У меня тоже был заряд в этих пределах, а потом резко уменьшился. Может это аккумулятор умирает или что то замыкает? А ток покоя не мерял, езжу не очень часто, поэтому скидываю клемму.
Сообщение отредактировал arctic_bear - 1.12.2013, 19:38 |
1.12.2013, 19:45
#833
Может и АКБ. Заряди его по полной программе, поставь на машину и понаблюдай за цифрами
3.12.2013, 22:25
#834
Вообщем решил проблему. На новом генераторе реле регулятор поменял на VTN с доп. проводом и все четко стало. Всем спасибо за помощь.
6.12.2013, 0:06
#835
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2013 Пользователь №: 84023 Машина:21061 Цвет:болотный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем досталась мне 21061, вечером с ближним и печкой + магнитофон китайский фары светят тускло.
заимел на шару по рассказам "55-ти амперный с семерки", как показала практика зубильный, проблема в том что заряд даёт только после прогазовки (3000~) а так 12.7V показывает специально воткнутый в клемы вольтметр, газану 13.8V и на хх держится, на гене есть кругляш и шоколадка, клем 2, в 1 втыкался провод с кругляша, могу завтра фотнуть, регулятор отключи и заизолировал оба провода, поставил РС-527, лампа в приборке вобще не загорается, но после того как газану и фары светят ярче и по ощущениям машинка урчит приятно. подскажите как избавится от "газану" ибо в дальнейшем на этой машине будет ездить жена, а ей будет пофигу звук и качество света |
6.12.2013, 0:34
#836
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
24.12.2013, 13:06
#837
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 85558 Машина:ваз 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
КОСМОС ответь пожалуйста мне достался ген АТ1010-005GM 55А есть ли какие особенности в его подключении?
30.12.2013, 18:09
#838
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 1 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 85652 Машина:2013 Цвет:беж Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
на копейку установил 100% рабочий генератор 2108, сделал всё как написано а зарядки нет!
30.12.2013, 18:12
#839
Значит сделал не как написано или не 100% рабочий генератор.
3.3.2014, 7:26
#840
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 6 Регистрация: 13.11.2013 Пользователь №: 84611 Машина:Ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех! Прочитал всю тему вдоль и поперек... Понять не могу с подключением, потому прошу помочь. Заранее благодарен.
Начну с начала времен.)) На машине как купил стоит геныч 372.3701 55А. Также стояла шоколадка и естественно встроенный регулятор, таблетка. Купил 3-х уровневый регулятор, поставил, начало все блымкать, как новогодняя елка, хотя регулируется тумблером. Решил убрать шоколадку, убрал, зарядки нет, поставил обратно. Ездил с неделю так. В итоге сейчас, соединил с шоколадки оба провода 15 и 67. Так он хоть работает, но понимаю, что неправильно. Но если разъединить их, то зарядки нет. Также и лампочку не пойму. Через старое 702 реле загорается только когда заводишь и работает двигатель. Если соединить желтый и черный провода и на приборке кинуть на 10 пред, то вообще ничего не происходит... И еще одна проблема. У меня нет электронного мультиметра, есть советский, он вроде показывает напряжение самого аккумулятор 13,9-14В, а при заведенном и при переключениях РР 14,3, 14,5, 14,7. И по-моему таким способом я убил аккум, потому что вчера не завелся. Добавлю. Сейчас подключение такое. На 30 2 провода, коричневые вроде. На щетках подключен серый провод. Ну и желтый на 61 контакте. В электрике не слишком силен, потому прошу не придираться. И вспомнил еще. На таблетке которая изначально стояла была поменяна полярность, насколько я понял. Сейчас не завелась. Попытался зарядить аккум и оказалось, что он сдох... Померял своим мультиметром "военным" другой аккум и понял, что он показывает 14, а в реале 12В... Получается вообще что ли не работает регулятор или сдох гена... Ну полный п... И еще... Подскажите, что за провод выходит с гены на щетки, красный по-моему. У меня его нет. Должен ли он быть или кто-то уже нахимичил? И если я сделаю так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry429669 как здесь будет ли все работать? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:16 |
