12.10.2013, 11:47
#21
По твоему достаточно 10 дюймов?
12.10.2013, 21:25
#22
а если в перегородку саб в коробе воткнуть ?
13.10.2013, 7:17
#23
13.10.2013, 11:42
#24
А не хош сделать как у меня в тройке было: короб между стаканами , по всей высоте до полки, и ширине до стаканов и на всю ступеньку, динамик- к креслу- играл в подлокотник(я его открутил- под чехлом не видно было дырки. Играло как раз в салон! И, кстати, ЗЯ! Я тоже склоняюсь к хорошему ЗЯ- АЧХ тогда отличная, без провалов почти... Но не так громко правда... Зато музыкально! Особенно для инструментальной музыки( я нью метал слушаю).
13.10.2013, 12:07
#25
В какую перегородку? за задним сидением которая. А не хош сделать как у меня в тройке было: короб между стаканами , по всей высоте до полки, и ширине до стаканов и на всю ступеньку, динамик- к креслу- играл в подлокотник(я его открутил- под чехлом не видно было дырки. Играло как раз в салон! И, кстати, ЗЯ! Я тоже склоняюсь к хорошему ЗЯ- АЧХ тогда отличная, без провалов почти... Но не так громко правда... Зато музыкально! Особенно для инструментальной музыки( я нью метал слушаю). так шоль ? ![]() весной попробую переделать полку... может лучше станет. басс хороший когда открыта крышка, а когда закрываешь, басс как бы пропадает |
13.10.2013, 12:33
#26
Динамиками в салон!!! Чтобы в подлкотник играло. Ну и короб сделать так,чтобыдины подвесами ничего не цепляли.
13.10.2013, 18:18
#27
14.10.2013, 10:00
#28
Динамиками в салон!!! Чтобы в подлкотник играло. Ну и короб сделать так,чтобыдины подвесами ничего не цепляли. дырки под сабы делать ? или тупо повернуть ? Sprpddr ты же женатый, а мы нет кидайте камни, но попробую саб всё таки воткнуть в полку, раньше ж у меня стоял на 12 дин. играло получше чем щас, точнее басс получше был... |
14.10.2013, 19:06
#29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
NeonKIR, а у тебя саб какой? фриэрный? моё личное имхо, саб лубше воткнуть в корпус(з.я или фазик это кому как по вкусу), вырезать крест (рёбра за задним сиденьем), сделать там перегородку из фанеры(предварительно вырезав в ней круглое отверстие под саб), жёстко закрепить эту перегородку за сиденьем и загерметезировать все щели( я использовал монтажную пену), и через проставки(из фанеры,сантиметра 3-5, они нужны чтобы саб не бился подвесом об сидушку) прикрутить саморезами ящик к этой перегородке намертво, саб будет играть в салон, в багажнике его будет плохо слышно, зато в салоне супер(сидушка плохо гасит бас), при этом в багажнике много места остается))) у самого так стоит, разница по сравнению с сабом в багажнике значительна.
14.10.2013, 21:50
#30
NeonKIR, а у тебя саб какой? фриэрный? моё личное имхо, саб лубше воткнуть в корпус(з.я или фазик это кому как по вкусу), вырезать крест (рёбра за задним сиденьем), сделать там перегородку из фанеры(предварительно вырезав в ней круглое отверстие под саб), жёстко закрепить эту перегородку за сиденьем и загерметезировать все щели( я использовал монтажную пену), и через проставки(из фанеры,сантиметра 3-5, они нужны чтобы саб не бился подвесом об сидушку) прикрутить саморезами ящик к этой перегородке намертво, саб будет играть в салон, в багажнике его будет плохо слышно, зато в салоне супер(сидушка плохо гасит бас), при этом в багажнике много места остается))) у самого так стоит, разница по сравнению с сабом в багажнике значительна. такой зверь ![]() мне ща нравится как он стоит, но играет он неправильно, только с открытым багажником норм... фото можно как у тебя сделано ? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:07 |
