314 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 12.10.2013, 16:30
Сообщение #2781
Спасибо сказали: 1272 раза
В общем поменял я наконец-то последний рычаг передней подвески. Видимо помогло постукивание проушине поворотного кулака. К этому делу как раз прикупил небольшую кувалдочку на 2 кг. В общем с горем попалам снял шаровую. Открутил гайки крепления оси нижнего рычага и никакне мог снять саму ось с болтов балки. Часа два ухлопал на это, но кое-как выбил. Довольный достаю новый рычаг .. и тут меня ждет сюрприз. Мне подсунули вместо правого левый рычаг. Нучто делать. Старый у сильно раздолбал при снятии, да и шпильки поотрывал. Ставить не вариант. Тем более переставлять сайленты и шаровые с нового, а потом снова менять . И от машины не отойдешь, без колеса и подвески и гараж открыт.Хватился - нет телефона, позводил в домофон-попросил сына вынести. Он вынес и я начал звонить по знакомым. К счастью брат Коля был свободен, он сгонял в магазин и купил мне новый рычаг. Правда таких же не было, пришлость брать Белмаг. Но уже было все равно. Потом долго не мог насадить ось на болты, мучался с установкой кронштейна стабилизатора, забыл при установке амортизатора поставить один резиновый "бублик" - пришлось переделывать. В общем день полон впечатлений. Итог, устал, замерз, сбил руку, но все сделал, чему и доволен. Пришел домой, накатил 50 гр. водки постоял в горячем душе. Отдыхаю!
Завтра нужно будет клапанную крышку снять - что-то один ГКК подстукивать начал. И молдинги на зад прилепить, сегодня как раз кприкупил "клопов" для молдингов.
сообщение 12.10.2013, 19:55
Сообщение #2782
Зампотеху соточку положено)
сообщение 13.10.2013, 4:33
Сообщение #2783
Да, хорошо. С подвеской закончил теперь бы еещ рулевое сделать и больше туда не лазить. Простых походу. -2 вчера было, а я на земле валялся.
сообщение 13.10.2013, 7:41
Сообщение #2784
пенопласт надо в гараже иметь,или пенофол хотябы..
сообщение 13.10.2013, 7:58
Сообщение #2785
На земле не айс конечно при минусе валяться. Выздоравливай целое воскресенье впереди smirk2.gif
сообщение 13.10.2013, 14:38
Сообщение #2786
Есть у меня лист пенопласта, а зачем он?
Если подстелить - то гофрокартон есть на это.
Да некогда особо выздоравливать - еще дел куча. Выяснилось что стучит клапан в движке. Нужно разбирать - смотреть.
ritchi
сообщение 13.10.2013, 14:41
Сообщение #2787
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
+1,как вариант, иначе может и спину прихватить и почки и т.д.
сообщение 13.10.2013, 14:52
Сообщение #2788
В общем разобрал я двигатель. Вернее только крышку клапанную снял. Жена стартером покрутила, а я посмотрел. Увидел, как один гидрокомпенсатор просто прыгал при вращении распредвала. Просто закрутил его ключем и все заработало. Дальше лезть не стал, хотя на 1 клапане вроде был небольшой зазор. Но видимо он выбирался при работе. Собрал - стука нет.
Потом прицепил молдинги на корму. Все думал, как они ставятся? Пробывал воткнуть клопы в молдинги и потом вставлять, не сработало. Потом вдвигал сбоку молдинг в клопы - сдиралась краска. После этого нашел неожиданный способ. Клал сверху молдинг на клопы и резиновой киянкой насаживал железку на клопа. Очень быстро и аккуратно.
Купил небольшую кувалдочку на 2 кг и слегка выправил задний бампер. Вышло не идеально, но уже можно вешать на авто. А то как лох без бампера гонял уже недели три. Купил новые клыки резиновые и с сыном поставили бампер. Заодно прикрутил и припаял оторванный твиттер.
В общем выходные получились не зря.
Мне к моему остеохандрозу и радикулиту еще и этого не хватало!
сообщение 13.10.2013, 16:32
Сообщение #2789
Рад за тебя. А у меня блин с 10 утра света до сих нет. Генер уже устал молотить. Выключил на перекур. Что еще вечером то будет. В общем воскресенье коту под хвост. Сваркой и станками не поработаешь.
сообщение 13.10.2013, 16:37
Сообщение #2790
Я сейчас в машине тоже паял обычным паяльником через преобразователь самодельный 12->220В. В принципе неплохо, не хуже чем от сети.
Solex
сообщение 13.10.2013, 17:57
Сообщение #2791
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Solex @ 16.9.2013, 17:54) *
Не совсем так: мой через уголок (в багажнике под ковриком) к верхнему углу передней полки багажника, на нее еще баллоны ГБО ставят; болты-стяжки горизонтально располагаются.
Цитата(Warrior @ 16.9.2013, 17:40) *
Возможно, но таких пока не видел.
Привет Саш, если еще надо, сфоткал при случае свой фаркоп, куплен и поставлен в 1998г:
сообщение 14.10.2013, 0:57
Сообщение #2792
Очинь интересный случай. Мне больше за дно багажника попадались. Правда есть один гэдээровский не знаю как его и куда.
сообщение 14.10.2013, 4:03
Сообщение #2793
Привет. Интересный вариант, спасибо.
Мне тоже как-то проще дно просверлить, чем силовую балку дырявить.
сообщение 14.10.2013, 4:13
Сообщение #2794
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 14.10.2013, 4:55
Сообщение #2795
Цитата(oledg @ 14.10.2013, 9:13) *
Какой из этих? Балку сверлить? И уменьшать ее запас прочности?
Solex
сообщение 14.10.2013, 7:46
Сообщение #2796
Из: Тула
Уменьшать запас прочности сверлением двух отверстий? Мое мнение фаркоп-силовой элемент. По хорошему и крепится он должен к таковым, а ни к какому полу.
сообщение 14.10.2013, 8:35
Сообщение #2797
Отверстия - это как перфорация на туалетной бумаге..
Solex
сообщение 14.10.2013, 8:50
Сообщение #2798
Из: Тула
Фаркоп стоит на машине 15 лет, в багажнике катался Нива-двиг-ничего страшного; приходилось кое кого таскать-все good.gif
сообщение 14.10.2013, 9:01
Сообщение #2799
Анекдот в тему. На испытаниях самолета крыло трескалось в одном и том же месте. Все умные головы не смогли ничего придумать. А дядя Вася слесарь посоветовал на месте трещины перфорацию сделать. После на испытаниях тресканья не было. Резюме не так страшна перфорация , как ею пугают. smirk2.gif
сообщение 14.10.2013, 9:55
Сообщение #2800
smirk2.gif Когда писал. тоже все этот анекдот вспоминал. Ну значит буду иметь в ввиду.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:57
