21.9.2013, 22:40
#341
Дык я с таким явлением столкнулся в первые. Сегодня снял заднюю крестовину и не могу понять: задний фланец крестовины имеет люфты посадочных мест чашек крестовины. Но т.к. кардан это такая деталь которая балансируется в сборе, значит нет смысла ставить новый фланец. Правильно ли я понимаю, или всёже роль этого фланца не так велика? Если этот фланец не дороже нового кардана, то есть смысл поставить. Не думаю что сейчас новодел что-то центрирует )) |
21.9.2013, 22:47
#342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Стоит он 66 грн. Вот сижу я себя и грызу, нафига я ваще в кардан полез. Звенел бы себе уж дальше, дык уже бы поездил бы.
24.9.2013, 21:17
#343
Мля. Никак не могу сдвинуть с места крестовину находящуюся у подвесного. С большим трудом снял 3 стопорных кольца, у одного поотламывались усики, так частично и осталась на месте. Проливал всё это ВДшкой. Чего уж делать?!
25.9.2013, 23:45
#344
Ура! Сегодня с помощью молотка, опыта моего боевого товарища и такой-то матери сняли оставшуюся крестовину. С большим усилием стянули вилку со шлицов, при этом загнули один съёмник, сняли подшипник. Поставили новый подшипник, набилилитолом, а он уже имеет люфт
25.9.2013, 23:56
#345
26.9.2013, 0:31
#346
Ура! Сегодня с помощью молотка, опыта моего боевого товарища и такой-то матери сняли оставшуюся крестовину. С большим усилием стянули вилку со шлицов, при этом загнули один съёмник, сняли подшипник. Поставили новый подшипник, набилилитолом, а он уже имеет люфт Ну вот уже почти весь кардан перебрал. Молодец. |
2.10.2013, 20:49
#347
От "большого" ума вспомнил о масле в новой коробке, только после того как полностью установил кардан и закрепил выхлопную систему. Полез в коробку - а там сухо. Мля теперь покупать масло и искать шприц для заливки.
ЗЫ: разобрался с мафоном. Перекинул запитку непосредственно от аккумулятора, но терск не пропал, потом подумал, а ведь усилок в мафоне то работает в режиме моста. А спереди у меня подключена пара динамиков, а сзади только один. В этом одном и была проблема, отключив его - треск пропал. Сообщение отредактировал GOODMAN - 2.10.2013, 20:54 |
8.10.2013, 21:23
#348
Выбыл из ремонтных работ по состоянию здоровья. В начале гнойный фарингит, потом сильно напомнила о себе спина. Но думаю день-два и я буду как "огурчик". Прикупил ништячков: 2 литра трансмиссионного масла Elf GL-5; набор головок; вороток ; аптечка, знак аварийной остановки. Завтра поеду и куплю шприц для заливки масла в коробку.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 8.10.2013, 21:24 |
9.10.2013, 8:57
#349
Выздоравливай!
9.10.2013, 15:19
#350
9.10.2013, 17:22
#351
Хеппи Лором тож прыскал, но горло было сильно воспалено и он обжигал его. Лечился антибиотиками + более гумманные методы. Сегодня был на больничке по спине еще на неделю оставили на больничном.
9.10.2013, 17:41
#352
блин, у меня тоже желто-зеленое из носа летит, и горло побаливает, что за инфекция мать ее...
12.10.2013, 0:46
#353
Поменял наконецто большую продольную помятую тягу))) Залил в коробас маслицо. Завёлся, затаил дыхание и выехал из гаража. Почему затая дыхание выезжал - коробка была найдена в завалах у одного товарища с работы, её судьба была не известна. Но было видно, что была перебрана. Выехал покатался, задняя, первая, вторая работают отлично!
Плохая новость - дефектовали маятник рулевого. И еще предстоит осмотр состояния задней ходовой. Кардан как звенел до замены крестовин и подвесного так и звенит. На ямах слышен звон и глухие удары по кузову. Аморты наверно тю-тю?! |
13.10.2013, 23:01
#354
Эй! Есть кто живой? Сегодня поменял маятник. Старый по диагностике мастера стучал и машина как-то вяло реагирует на руль(по его словам), после снятия увидел искривленную сошку. Поставил новый оригинальный. Мастер нашел у себя в завалах. Сильно ушло схождение.
13.10.2013, 23:21
#355
наф его менять то(маятник),втулки поменял за 3гр да и все.
14.10.2013, 0:21
#356
не, там было разбито посадочное место под втулки. и сошке писец
14.10.2013, 0:45
#357
14.10.2013, 4:50
#358
14.10.2013, 7:10
#359
че им тем подшипникам будет, оборотов там сумашедших нету, удары тяга смягчает, ходят они по 10 лет уже на моих машинах ...
14.10.2013, 7:38
#360
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:42 |
