157 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 14.10.2013, 1:16
Сообщение #2741
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(ivanich959 @ 14.10.2013, 1:08) *
Кран печки в положение открыто
положение открыто - это лето или зимний режим?
сообщение 14.10.2013, 3:46
Сообщение #2742
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
орткрыто это значить окрыто!тоисть на красной шкале ,что на шику управления печкой,открываеться не только зимой,иногда и летом не помешает открыть кран,например ночью в дожливую погоду,+ плюс еще ты был на пикнике и замерз ,открыть тебе не помешает ok.gif
сообщение 14.10.2013, 3:53
Сообщение #2743
эм...ты говоришь сейчас про кран печки или рычашки на торпеде (заслонки) если про заслонки. то я их не трогаю никогда. когда тепло закрываю кран печки под бардочком. когда холодно - открываю его. все. рычажки у меня постоянно в одном положении.
Сообщение #2744
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(GOODMAN @ 13.10.2013, 17:32) *
Я тоже при замене коробки менял поросёнка
что это такое?
т.к. сцепление "вело". Если уж у тебя мокро то тоже под замену. Также просмотри состояние резинового шланга перед поросёнком. Если есть трещинки - тоже под замену. Себе брал РЦС АвтоВАЗ = 61грн, шланг K&K = 12 грн. Меняется в течении 3 минут. Прокачивать одному легко из моторного отсека: накачал систему педалью сцепления(6-8 качков), на нажатую педаль поставил палку упёртую в крепеж переднего сиденья. Вышел из машины отпустил прокачной штуцер жидкость побежала по трубочке. Когда вытекание остановится, затягиваешь штуцер, лезешь обратно в салон убираешь палку и опять прокачиваешь систему. И так по кругу пока весь воздех из системы не выйдет. Да и чего-то на фото у тебя не хватает возвратной пружины вилки сцепления. Стоит копейки. ДА и не забудь отрегулировать рабочий зазор вилки сцепления 3-4мм.
датам нефиг его качать ,(накачал отпустил педаль штуцер открутил и смотришь пока бульбашки идут,перестало булькать закручивай штуцер и газу чтоб аж резина свистала smirk2.gif
сообщение 14.10.2013, 4:27
Сообщение #2745
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Ekvalayzer @ 14.10.2013, 1:57) *
тогда послежу за уровнем жидкости в бачке. если не будет уходить. то и смысла в замене нету. если эта порванная резинка конечно же не на что не влияет.
Эта резинка - пыльник. После выхода из строя пыльника в цилиндр начинает попадать грязь и он очень быстро выходит из строя. Проще и быстрее поменять цилиндр. РЦС - пожалцуй самый простой из всех цилиндров в замене. 2 болта открутить-закрутить. Ну и зазор потом желательно выставить.
Цитата(Ekvalayzer @ 14.10.2013, 4:36) *
И так, продолжил нашу веселую рубрику "Сделай сам", для самых маленьких криворуких, вроде меня troll.png
2) ждём пока тосол перестанет бежать
3) вылазим с ямы\эстакады или где вы там делать будете...открываем капот и откручиваем хомуты что бы снять данные трубки. если открутив хомут трубка не желает
После этого, желательно одеть чистый шланг на одну из трубок, идущих к радиатору и хорошенько дунуть туда несколько раз, что бы выдуть тосол из радиатора. Иначе получится как и получилось (облил тосолом в салоне пол).
PS: только кран открыть не забыть!
сообщение 14.10.2013, 4:39
Сообщение #2746
закис же
сообщение 14.10.2013, 4:53
Сообщение #2747
Цитата(Ekvalayzer @ 14.10.2013, 9:39) *
закис же
Ну тогда проблема. Значит заранее подставлять какое-нибудь корыто, когда откручиваешь кран. Больше нет вариантов.
сообщение 14.10.2013, 7:15
Сообщение #2748
я где-то фото выкладывал уже, корыто прямоугольной формы из оцинковки с невысокими бортами, стирали раньше в таких, вот такое у меня в гараже висит и хорошо ловит весть тосол без всяких краников.
сообщение 14.10.2013, 7:37
Сообщение #2749
Хороша идея, только тосолом все подкапотное отмывается, потом грязный будет. Лучше уж через трубочку слить..
сообщение 14.10.2013, 8:18
Сообщение #2750
сразу бы сделал пока разобрано все..прокладки новые взял на крантик?
на своей помню одну из 2-х трубок (кривых)пришлось менять,была выеденная вся,туда-сюда и травить бы начала.
нащет воздуха не переживай-100 рас писал как выдавить его.
сообщение 14.10.2013, 9:27
Сообщение #2751
Ну и зря . Рычажок печки можно и не трогать , если вручную пару раз за год открыть и закрыть. А вот заслонка на воздухозабор должна шевелиться оперативно. Так зимой и замерзнуть можно. Если полностью открыть или закрыть.
сообщение 14.10.2013, 10:00
Сообщение #2752
Более того и ездить невозможно, ибо лобовуха замерзает.
сообщение 14.10.2013, 10:16
Сообщение #2753
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Ekvalayzer @ 13.10.2013, 20:41) *
так че, обязательно эту штуку менять? и да. это походу РЦС. проследил от куда идут трубки от него - в подкапотное.
з.ы. зачем менять РЦС - если он находится в подкапотном пространстве. если не ошибаюсь. нижешь ГТЦ.
а именно это что за штука я не знаю. может просто резинку эту можно поменять да и всё? сцепление работает ведь нормально.
Запутался ты совсем.
На твоем фото Рабочий ЦС, ГТЦ прямо на вакуумнике, а Главный ЦС левее вакуумника.
Ремкомплект манжет РЦС хватит. Стоит около 10 грн. Уже 1,5 года так ездит одна копейка с моим потекшим и ремкомплектом, я тогда поменял здуру.
Менять нужно, если сцепление и коробас тебе дороги.
сообщение 14.10.2013, 16:02
Сообщение #2754
да. и в магазе покупал отдельно. и с лузаром шли в комплекте. а рычажки мне уже делал слесарь когда то. выставил их в том положении в каком сейчас стоят. и сказал не трогать.
эм..что то вы меня запутали...если краник рабочий, печка тепло дует.
кругляшки эти крутяться же. повернул на стекло и вуаля.
сообщение 15.10.2013, 1:35
Сообщение #2755
Всё. Собрал всё назад сегодня. Краник работает. Печка дует. Не ташкент конечно, но у меня его никогда и не было вроде. Тосола долил 1.2л примерно...что на удивление мало..с блока слилось почти 5л. + с печки в салон хз сколько. Воздух выгонял жмакая патрубки. Вроде дальше некуда..но еще понаблюдаю. Может долить придётся. Осталось только теперь пластмаски те на место поставить которые на защелках, а то что то не получилось прошлый раз. И бороду назад вкорячить вместе с аварийкой и тд. Кстати сегодня когда катался, не работали поворотники и приборка не горела.
Купил еще краник вместо пробки вкручивающейся в блок (для слива тосола). И вот эту пластину. Но завтра всё понесу назад. Краник полетел после того как я его начал крутить в руках, а пластина не пригодилась, поставил старую. Поменяю в след раз. А то с трудом удалось закрутить ту что была..а новая вообще не хотела пролазить на трубки.
сообщение 15.10.2013, 7:34
Сообщение #2756
следи за уровнем в радиаторе, слил 5 полюбому 5 вернуть надо будет, место освободиться после полного прогрева и открытия термостата.
сообщение 15.10.2013, 18:05
Сообщение #2757
термостат открывался. я вчера спецом машину прогревал до 93\5 градусов. пробовал термостат снизу. был раскаленным.
сообщение 16.10.2013, 11:41
Сообщение #2758
А у меня вот такие стоят. Этот с радиатора.
сообщение 16.10.2013, 20:59
Сообщение #2759
Цитата(ivanich959 @ 16.10.2013, 11:41) *
Краник вроде и не плох , но как ты его в руках полмал?
да хер его знает. начал в руках крутить вертеть, смотреть принцип работы. и вот эта херня отпала. может она на резьбе или еще чето я хз. пробовал прикрутить назад, но она держится как будто на соплях.
сообщение 16.10.2013, 21:02
Сообщение #2760
На этот носик -штуцер можно натянуть шлангочку и прицельно слить ОЖ. В закрытом состоянии никакой нагрузки не несет...можно снять и забрать с собой. а можно как нить приклеить
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:30
