15.10.2013, 18:51
#721
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2012 Из: Ставрополь Пользователь №: 70122 Машина:21063 Цвет:светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо.
4.11.2013, 12:18
#722
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ну если ты 400р отдал за вентилятор, то чтож тебя жаба душит 800-900 отдать за стекло? в новосибе в самом деш.маг.-1200! Ну так кроме денег старое стекло надо снимать, а новое ставить. Соответственно уплотнители новые надо. И работать час-другой-третий. А тут все просто - поставил вентилятор и все. Лень, как говорится, двигатель прогресса. Я поставил самоповоротный, он звхватывает все стекло. А кто говорил что он греет? Я написал, что в холодной машине при наглухо затянутом заднем стекле минут через 10 центральная часть становится прозрачной. Про включение печки я не слова не сказал. Так что таять инею не с чего. А вообще есть такое явление как возгонка - переход тела из твердого состояния в газообразное минуя жидкое. тема-супер!5+!молодец!именно то,о чем я башку грел перед зимой.влом шевелить старое стекло.спросил у товарища про какой-нибудь липучий подогрев,так он категорически посоветовал менять стекло.а про физические свойства хол.вент. я как то после этого и не думал.зато сейчас испытал облегчение-на вых.обязательно куплю. |
10.12.2013, 11:42
#723
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 12 Регистрация: 17.5.2013 Пользователь №: 80390 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
установил б/у стекло с обогревом, 2 дня работали все нитки, кроме одной. на 3 день с утра обнаружил, что работает только одна нитка
10.12.2013, 18:42
#724
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
на заднем обогреве не греет одна полоска, как нибудь можно починить или стекло менять с полосками надо ,?
10.12.2013, 18:55
#725
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.11.2011 Из: Russia Пользователь №: 60515 Машина:VAZ Цвет:Black Год Выпуска: one Спасибо сказали: 0 раз |
Есть рем комплекты... Типа пасты...
10.12.2013, 19:58
#726
весьма сложно найти место разрыва..мое мнение-ездить на нем пока все не сгорят или половина а потом и сменить можно.
11.12.2013, 18:01
#727
Зимой очень хорошо какие нити не работают, можно попробовать прозвонить, если стекло не тонированное...
А так это же не иномарка, можно и стекло купить за 300-600 рублей, чем возиться и потратить примерно столько же... |
29.12.2013, 12:48
#728
так!вчера снял стекло..веревки нет...как одному можно его обратно поставить!?кто сталкивался с такой проблемкой?!
сижу думаю и на ум ничего не приходит |
29.12.2013, 15:32
#729
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
31.12.2013, 15:48
#730
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Илья Сообщений: 4 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 85648 Машина:ваз-21013 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят всех с новым годом,у меня такой вопрос в этой статье http://classic-lada.ru/autoservice/obogrev...a-vaz-2106.html подключение идет через реле 90.3747 можно ли поставить 75.3777 если да,то так же подключать контакты?
31.12.2013, 16:49
#731
конечно можно,нумерация контактов там таже самая https://www.google.com.ua/search?q=75.3777&...2F%3B1024%3B754
31.12.2013, 18:50
#732
конечно можно,нумерация контактов там таже самая https://www.google.com.ua/search?q=75.3777&...2F%3B1024%3B754 Спасибо большое,завтра буду пробывать только вот у меня 21013 и не понятно с кнопки подаю на плюс который появляется при повороте ключа,а с реле на постоянный плюс провод протягивать? |
31.12.2013, 19:00
#733
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
а с реле на постоянный плюс провод протягивать? Да, но обязательно через предохранитель. |
31.12.2013, 19:34
#734
19.1.2014, 17:04
#735
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
подключал по этой схеме обогрев зеркал https://f-a.d-cd.net/660751u-480.jpg. При нажатии на кнопку (предохранитель не установлен, + отсутствует, не подключен) подсветка кнопки горит и при этом щелкает реле. то есть при нажатии на кнопку загорается подсветка кнопки и включается реле. Суть вопроса в следующем - должно ли срабатывать реле или нет (предохранитель не стоит, соответственно = тоже не подключен) Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 19.1.2014, 17:06 |
19.1.2014, 20:02
#736
Всем привет. подключал по этой схеме обогрев зеркал https://f-a.d-cd.net/660751u-480.jpg. При нажатии на кнопку (предохранитель не установлен, + отсутствует, не подключен) подсветка кнопки горит и при этом щелкает реле. то есть при нажатии на кнопку загорается подсветка кнопки и включается реле. Суть вопроса в следующем - должно ли срабатывать реле или нет (предохранитель не стоит, соответственно = тоже не подключен) Вот походу я торможу (видать после мороза :-) ) При нажатии на кнопку (даже если не подавать питание на 30 контакт) срабатывает катушка, которая замыкает цепь питания зеркал через 30-87 контакты. Соответственно щелчки должны раздаваться. Цепь замыкается просто нет питания на зеркала ввиду их отсутствия … как то так :-) Поправьте если неправ..... Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 19.1.2014, 20:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:35 |
