27.9.2013, 18:52
#801
27.9.2013, 22:00
#802
надо именно к акб, я помню ксенон подключил куда то тоже туда, и он тух на ХХ
28.9.2013, 6:03
#803
5.10.2013, 3:30
#804
10.10.2013, 9:56
#805
10.10.2013, 10:26
#806
13.10.2013, 11:09
#807
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 10.5.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 31663 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос к знатокам, все поставил, все работает, но есть одно но, чтоб пошла зарядка надо газануть до 4000 оборотов, в чем проблема кто подскажет?
Вопрос к знатокам, все поставил, все работает, но есть одно но, чтоб пошла зарядка надо газануть до 4000 оборотов, в чем проблема кто подскажет? |
13.10.2013, 12:13
#808
А он и чесных 8 даст если засадить не по децки. тогда меняй генератор Вопрос к знатокам, все поставил, все работает, но есть одно но, чтоб пошла зарядка надо газануть до 4000 оборотов, в чем проблема кто подскажет? хватает до 2000 об\м. это нормально, привыкай или делай реле из резисторов... |
13.10.2013, 21:43
#809
14.10.2013, 10:30
#810
14.10.2013, 13:53
#811
2.12.2013, 11:47
#812
чё как у всех гена работает ?
2.12.2013, 17:46
#813
3.12.2013, 11:02
#814
15.1.2014, 20:38
#815
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят выручайте! Поставил во вторую машину двигатель от 2112, все бы ничего но зарядка была 18 вольт подумал что интегралка, но двигатель после кап ремонта хотелось прикатать на ХХ поэтому интегралку сразу менять не стал, не знаю стало ли это тому причиной но на следующий день возбуждения генератора не стало, поигрался интегралками так оно и не появилось разобрал генератор и увидел что обмотки якоря не звонятся между собой а после увидел налет на одной из обмоток. Пошел покапался в материальной базе гаража и нашел еще старые генераторы путем промерки всех узлов получился, исходя из пареметров, рабочий генератор, с целым диодным мостом, с целым статором и ротором. Проверил его путем подачи плюса на клемму возбуждения на шкиву появляется сопротивление вращению, с помощью лампочки и вольтметра проверять не стал. Ставлю его на машину, лампочка зарядки не гаснет расчитывая на самовозбуждение крутил двигатель даже до отсечки зарядка не появляется. В качестве реле лампы зарядки использую обычное 4х контактное реле, опыт сборки инжекторных машин говорит что оно отлично справляется с этой задачей, но в данном случае вспоминая совет установить в разрез желтого провода возбуждения диод, попробывал и его, результат не дал. Еще есть такой момент, машина гоночная и АКБ перенесен в багажник, но думаю в подключении не каких ошибок нет так как на первом генераторе хоть и было большое напряжение но оно было и лампа зарядки тухла сразу после старта. Куда капать? В сторону магазина и нового генератора?
16.1.2014, 23:07
#816
у тебя случайно генераторы не старые получились после ремонта?
17.1.2014, 20:27
#817
у тебя случайно генераторы не старые получились после ремонта? Ну понятное дело, что у меня не новые генераторы в гараже лежали но я же перед сборкой одного рабочего промерил все что только можно, вот только гад не возбуждается почему то. Может быть такое что диодный мост звонится как положено но не работает? |
17.1.2014, 21:41
#818
Может быть что нет возбуждения. если генератор с старым ротором и щеточный механизм старый и работала эта система с регулятором напряжения старым.
18.1.2014, 17:12
#819
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.12.2013 Из: рязань Пользователь №: 85604 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер. пол дня читаю форум и не ношел ответа на вопрос. можно ли в шестерку поставить генератор от четырнадцатой на 80 ампер.если я правильно понял то всё так же как и от десятки.
18.1.2014, 21:45
#820
он такой же как и на 10. можно ток надо крепление, натяжную планку и шкив менять. Если генератор не достался на шару то имеет смысл задуматься о генераторе с 21074i 372.3701-03 в этом случае станет без замены крепления и планки.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:21 |
