11.10.2013, 6:44
#121
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15291 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1265 раз |
Всем привет.подскажите пожалуйста,менял двигатель,и за одно поставил новые подушки.и двигатель стал с перекосом,правая подушка стоит ровно,а левая сместилась вперед,и при этом клинит порою педаль газа,похоже из-за перекоса.подскажите как лечится все это?кстати подушки не лучшего качества,такое чувство что двигатель плавает на сырой резине,при подаче оборотов,его кренит вправо,и на много. Видимо такие подушки. PS: педаль газа можно на тросиковую переделать - не будет зависеть от кренов двигателя. |
11.10.2013, 7:31
#122
Всем привет.подскажите пожалуйста,менял двигатель,и за одно поставил новые подушки.и двигатель стал с перекосом,правая подушка стоит ровно,а левая сместилась вперед,и при этом клинит порою педаль газа,похоже из-за перекоса.подскажите как лечится все это?кстати подушки не лучшего качества,такое чувство что двигатель плавает на сырой резине,при подаче оборотов,его кренит вправо,и на много. Кренить вправо это физика такая. Тут ничего не попишеш. Не газуй резко и не будет кренить |
11.10.2013, 19:25
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо )на выходных придется заняться.сегодня правая подушка померла,провалилась вообщем под весом двигана,новое-говнющее попалось.поворачиваю на лево,стартую с перекреска и дрожь пошла,такое ощущение было что колесо об арку трет.
11.10.2013, 19:48
#124
я одно время намучался с этими "новыми" подушками, пока выбралнормальные перебрал штук 10 наверно, то правая через время сползает, то еще че нить, сейчас смотрю на те что стоят, трещинки пошли, вроде бы и поменять, а фиг, после того что было пусть стоят еще 100 лет...
11.10.2013, 19:55
#125
да я дурак купил новые думал хорошие,а они вот именно сползли как ты Роман сказал.Зря я старые снял
11.10.2013, 20:01
#126
maloi2012 , так же и я, по молодости, хочеться все новое, красивое, а оно говно, потом мучаешься и в конечном итоге ставишь старое и ходит оно еще огого...
11.10.2013, 20:10
#127
maloi2012 , так же и я, по молодости, хочеться все новое, красивое, а оно говно, потом мучаешься и в конечном итоге ставишь старое и ходит оно еще огого... Я совершенно полностью с тобою согласен!Это всегда так было и будет.Качество запчастей желает лучшего. Сообщение отредактировал maloi2012 - 11.10.2013, 20:11 |
13.10.2013, 18:39
#128
Всем привет,прикупил сегодня новые подушки двигателя,взял что по дороже 210р отдал за штуку,и сразу же установил их.Для интереса разобрал подушки купленые мною 4 дня назад,которые поставил до этого(день не прокатал как провалились под весом движка),разобрал и ужаснулся,там пружина так называемая обычная жесткая проволока в 4 витка.Качество полное г*вно и выпускают и продают ведь.
13.10.2013, 18:50
#129
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Ставь от Нивы
13.10.2013, 19:08
#130
maloi2012 , в нормальныхподушках помимо пружины должны быть еще резиновые отбойнички, внуть пружины вставляються такие боченочки типа.
13.10.2013, 20:07
#131
maloi2012 , в нормальныхподушках помимо пружины должны быть еще резиновые отбойнички, внуть пружины вставляються такие боченочки типа. они там были эти отбойники,но меня смутили эти пружины из проволоки.а в тарых которые совсем до этого стояли вот там пружина так пружина,толстая и витков там около 8,руками не сожмешь только на тисках,думал оставлю эти же,но после разборки второй оказалось что пружинка лопнула,2 половинки вывалилось. Ставь от Нивы да не,я уж от классики поставил,подумал что детали родные должны стоять. Сообщение отредактировал maloi2012 - 13.10.2013, 20:05 |
13.10.2013, 20:13
#132
maloi2012 , да я тоже так делал, из нескольких одну собирал, просто мне попадались вообще пустые подушки...
13.10.2013, 20:22
#133
13.10.2013, 20:24
#134
да, пустые и все...
13.10.2013, 20:41
#135
14.10.2013, 0:23
#136
14.10.2013, 8:22
#137
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Вот тоже стоит вопрос по замене подушек, так как движок сильно просел и когда колеса выворачивыаешь, то рулевые тяги достают до коробки, хочу купить подушки нивовские, с ними нужно чего-нибудь колхозить, или они встанут как родные?
14.10.2013, 8:41
#138
говорят нивские жесткие,вибра идет..
30.10.2013, 8:04
#139
Доброе утро.
Поставил я себе все таки подушки двигателя от Нивы, ощущения - класс, движок поднялся немного, вибрации уменьшились, об лонжерон штаны не бьются, при повороте руля доупора тяга не касается картера коробки. Ради интереса разобрал старые подушки - они были судя по всему еще родные - левая была просевшая немного, внутри толстая пружина и бочонок, в принципе все годное, пружину и бочонок оставил на всякий пожарный на запас, правая опора была сильно просевшая - внутри сломанная надвое толстая пружина и бочонок, вот в ней и была основная причина битья штанов об лонжерон и касания тяги картера. Не знаю насколько хватит новых Нивских подушек, но пока впечатления только положительные. |
30.10.2013, 9:01
#140
Доброе утро. Поставил я себе все таки подушки двигателя от Нивы, ощущения - класс, движок поднялся немного, вибрации уменьшились, об лонжерон штаны не бьются, при повороте руля доупора тяга не касается картера коробки. Ради интереса разобрал старые подушки - они были судя по всему еще родные - левая была просевшая немного, внутри толстая пружина и бочонок, в принципе все годное, пружину и бочонок оставил на всякий пожарный на запас, правая опора была сильно просевшая - внутри сломанная надвое толстая пружина и бочонок, вот в ней и была основная причина битья штанов об лонжерон и касания тяги картера. Не знаю насколько хватит новых Нивских подушек, но пока впечатления только положительные. Так тебе бы и стоковые подошли. Вместо поломанных. Тоже бы ничего не билось. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 23:52 |
