13.10.2013, 21:12
#5941
13.10.2013, 21:46
#5942
Olezha73 , надо по эксперементировать, отключить вакуумник, попробовать без него как поведет ...
14.10.2013, 0:13
#5943
что за краник? можно по подробней? а то я сегодня с ног до головы был облит тосол когда этот болт выдавило с блока. Можно. Штатно стоит то , что ты и выкручивал. Резьбовая пробка. Аналогичная хрень и на радиаторе внизу. Штобы не лило на руки неопытных вазоводов кипятком ядовитого тосола , заранее надо вкрутить вместо пробки ,заранее приобретенный или захваченный у врагов, краник. При этом можно будет сливать охлаждающию жидкость не на руки , а в заранее подготовленную тару. |
14.10.2013, 1:29
#5944
Smeliys наверное )) но "мастер" еще в первый раз сказал-ни развала,ни схождения и ... "сделал" ))) Ром,если ты спец,скажи,у меня тормоза не ахти.причину я писал раньше,ты читал. Если забыл,повторюсь. Нажимаю на тормоз,схватывает или внизу,но мертво,или постепенно притормаживает(как положенно) Может сразу сверху хапануть. пару раз после второго качка тормозить начинал. Это главный или вакуумный? Куда копать? Чтоб лишние деньги не тратить? И так вчера на штуку попал Вакуум это не на схват а на силу схвата. Например .Заполз я на перевал я с Краснодара на Геленжик. Нагрелся вааще. Думаю щас на накатике вниз остыну. Ну и двиг заглушил.. Качусь радуюсь, а тут тормознуть надо.. Я на педаль. |
14.10.2013, 1:58
#5945
Можно. Штатно стоит то , что ты и выкручивал. Резьбовая пробка. Аналогичная хрень и на радиаторе внизу. Штобы не лило на руки неопытных вазоводов кипятком ядовитого тосола , заранее надо вкрутить вместо пробки ,заранее приобретенный или захваченный у врагов, краник. При этом можно будет сливать охлаждающию жидкость не на руки , а в заранее подготовленную тару. как называется то этот краник? что спрашивать в магазине? |
14.10.2013, 3:31
#5946
14.10.2013, 4:33
#5947
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Можно. Штатно стоит то , что ты и выкручивал. Резьбовая пробка. Аналогичная хрень и на радиаторе внизу. Штобы не лило на руки неопытных вазоводов кипятком ядовитого тосола , заранее надо вкрутить вместо пробки ,заранее приобретенный или захваченный у врагов, краник. При этом можно будет сливать охлаждающию жидкость не на руки , а в заранее подготовленную тару. Вот, вот. На краник еще и трубочку одеть можно, чтоб стекало сразу, куда надо. Только течет через краник порой слишком медленно.. умеют разводить, Олег, это надо было в пятницу было кидать! Я полсубботы эту оську отдирал! как называется то этот краник? что спрашивать в магазине? http://avtopasker.ru/goods/17400.htm http://avtopasker.ru/goods/17401.htm |
14.10.2013, 4:37
#5948
я для слива из блока использовал здоровую воронку и шланг,ну и 10л ведро естественно. Самый главный минус у тосола- это то что он очень агрессивен к любому лакокрасочному покрытию,если пролить и сразу же не вытереть- краска гарантированно скоро отвалиться.
P.S. Народ уже начинает просыпаться, надо наверно спать уже ложиться |
14.10.2013, 4:38
#5949
Вот, вот. На краник еще и трубочку одеть можно, чтоб стекало сразу, куда надо. Только течет через краник порой слишком медленно.. http://avtopasker.ru/goods/17400.htm http://avtopasker.ru/goods/17401.htm благодарю! спрошу сегодня. а то что течет медленно не страшно. как говорится, тише едешь - дальше будешь. всё же куда лучше чем облится тосол и расплескать половину как я вчера. |
14.10.2013, 9:32
#5950
14.10.2013, 9:47
#5951
Правильно , только иногда для зубилы узко бывает. У меня для такого клин прикаленый имеется.
14.10.2013, 9:56
#5952
Я поднял машину, снял колесо, рычаг, зубило под ось и молоток увесистый по зубилу. Пару ударов и слезла. ВД за пол часа к процедуре. Повезло. Я монтажкой оторвать не мог. И ямы нет - размахнуться особо кувалдой не удавалось. Ну все-таки сбил, вначале одну сторону, затем вторую. Правильно , только иногда для зубилы узко бывает. У меня для такого клин прикаленый имеется. Зубило узко? Ну это смотря какой зубило.. Я просто бы молотком бы туда не подлез - ибо ямы нет. Нужно будет выкопать небольшую могилку =) |
14.10.2013, 10:32
#5953
Повезло. Я монтажкой оторвать не мог. И ямы нет - размахнуться особо кувалдой не удавалось. Ну все-таки сбил, вначале одну сторону, затем вторую. Да блин, где ж ты вычитал, что я в яму лез? И разве зубило обязательно перпендикулярно ставить? Под углом тонкое зубило (у Олега видео было, недавно покупал такие) и вперед. Ударил, подважил... Правда главное не перестараться, а то забить можно, а вытащить сложнее. |
14.10.2013, 10:44
#5954
Да блин, где ж ты вычитал, что я в яму лез? И разве зубило обязательно перпендикулярно ставить? Под углом тонкое зубило (у Олега видео было, недавно покупал такие) и вперед. Ударил, подважил... Правда главное не перестараться, а то забить можно, а вытащить сложнее. Ну не было у меня зубила, а были только отвертки, монтажка и топор. Надо будет прикупить. |
14.10.2013, 14:57
#5955
14.10.2013, 15:02
#5956
кстати да, она под конус, пойдет вместе с кувалдочкой, да и в других местах пригодиться.
14.10.2013, 15:50
#5957
такой байдой можно http://www.youtube.com/watch?v=1XSpcm9W5bQ Вот я такую вилочку и искал, не нашел только. Пришлось грубой силой справляться. |
14.10.2013, 16:20
#5958
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
пробовал я и зубило между осью и балкой.балка гнется и всё
Ром,где покупал съемник? |
14.10.2013, 16:22
#5959
на рынке, но там фигня , не качественные, надо в другом месте искать.
14.10.2013, 16:30
#5960
а у тебя качественный?
набрал в поиске,выдало кучу вариантов и цен. ширина 18 и 24 мм.по ходу для шаровых и рулевых разные вилки идут Сообщение отредактировал Olezha73 - 14.10.2013, 16:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 1:49 |
