157 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 13.10.2013, 4:59
Сообщение #2721
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Ekvalayzer @ 13.10.2013, 7:38) *
и возле коробки какая то (censored) в резиночке, я так понял связанная с тормозами т.к. трубки от туда идут к суппортам вроде. кароче порвана резиночка и мокро там.
Ну так-то это рабочий цилиндр сцепления. Если конечно речь о том, что на фото по центру.
сообщение 13.10.2013, 5:22
Сообщение #2722
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
я хз что это. но находится эта штука под коробкой или возле коробки.
сообщение 13.10.2013, 13:32
Сообщение #2723
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Значить маслосемные колпачки износились и масло попадает в камеру сгорания,при етом двигатель немного дымит только после перегазовки на ХХ.
Та хрень на КПП ето РЦС,если будут склонять установить ремкомплект не соглашайся, он долго не ходит.ставь новый,Базальт или автоваз
сообщение 13.10.2013, 14:35
Сообщение #2724
Вот только не базальт. Такого фуфла еще не видел другого.
сообщение 13.10.2013, 15:16
Сообщение #2725
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нормально ходят,но только те что Миасс(аксиома1)
сообщение 13.10.2013, 15:20
Сообщение #2726
У меня такой РЦС Базалт валяется. Я его даже поставить не смог. Они даже резьбу для шланга нарезать забыли.
GOODMAN
сообщение 13.10.2013, 15:32
Сообщение #2727
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Я тоже при замене коробки менял поросёнка т.к. сцепление "вело". Если уж у тебя мокро то тоже под замену. Также просмотри состояние резинового шланга перед поросёнком. Если есть трещинки - тоже под замену. Себе брал РЦС АвтоВАЗ = 61грн, шланг K&K = 12 грн. Меняется в течении 3 минут. Прокачивать одному легко из моторного отсека: накачал систему педалью сцепления(6-8 качков), на нажатую педаль поставил палку упёртую в крепеж переднего сиденья. Вышел из машины отпустил прокачной штуцер жидкость побежала по трубочке. Когда вытекание остановится, затягиваешь штуцер, лезешь обратно в салон убираешь палку и опять прокачиваешь систему. И так по кругу пока весь воздех из системы не выйдет. Да и чего-то на фото у тебя не хватает возвратной пружины вилки сцепления. Стоит копейки. ДА и не забудь отрегулировать рабочий зазор вилки сцепления 3-4мм.
сообщение 13.10.2013, 16:48
Сообщение #2728
что именно вы поросенком зовете?
сообщение 13.10.2013, 20:41
Сообщение #2729
так че, обязательно эту штуку менять? и да. это походу РЦС. проследил от куда идут трубки от него - в подкапотное.
з.ы. зачем менять РЦС - если он находится в подкапотном пространстве. если не ошибаюсь. нижешь ГТЦ.
а именно это что за штука я не знаю. может просто резинку эту можно поменять да и всё? сцепление работает ведь нормально.
сообщение 13.10.2013, 20:45
Сообщение #2730
все равно течь будет,тогда уж внтренние манжеты лучше махнуть
зы у меня тоже как то было мокро там,все хотел поменять полностью цилиндр,а когда уже надумал сменить-гляжу-сухо там,перестало бежать и не травит smirk2.gif короче так и не трогал пока)
сообщение 13.10.2013, 20:57
Сообщение #2731
тогда послежу за уровнем жидкости в бачке. если не будет уходить. то и смысла в замене нету. если эта порванная резинка конечно же не на что не влияет.
сообщение 13.10.2013, 21:48
Сообщение #2732
пыльник цилиндра? ну желательно чтоб целым был, жольше цилинр проживет.
GOODMAN
сообщение 13.10.2013, 22:11
Сообщение #2733
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Если под пыльником цилиндра мокро, то манжеты с цилиндре стали негерметичны! У меня была такая же песня. Хотя я вначале подумал на главный сцепления, а уж когда его заменил и ситуация не изменилась, то гадать стало нечего и замена поросёнка решила ситуацию. Поросёнок он же РЦС. Сейчас заменил и сцепление больше не ведет. Так, что если сцепу у тебя не ведет, то пока ехай так!
сообщение 13.10.2013, 23:36
Сообщение #2734
И так, продолжил нашу веселую рубрику "Сделай сам", для самых маленьких криворуких, вроде меня troll.png
Собрался сегодня с мыслями, переборол лень...и пошел в гараж менять краник печки crach.gif , да да..я его до сих пор не поменял))
Из инструмента нам понадобится:
1) Ключ на 17
2) Накидной ключ на 10 ну или на крайняк рожковый хотя бы
3) Ключ или головка на 7
4) Отвертка плоская
5) Краник печки, 2 прокладки к нему, и тосол.
6) тряпки
7) ёмкость в которую будете сливать тосол
вроде не чего не забыл...приступим...
1) сливаем тосол с блока. открутив данный болт. НЕ СПЕШИТЕ только его вытаскивать и желательно когда на половину открутите, придерживайте что бы его не вытолкнуло жидкостью! ибо будете облиты с ног до головы как я...надеюсь не полысею от этого troll.png и потеряете жидкость...не знаю сколько я пролил...но канистру 10 литровую меньше чем на половину заполнил...придётся завтра докупать идти cray.gif
2) ждём пока тосол перестанет бежать
3) вылазим с ямы\эстакады или где вы там делать будете...открываем капот и откручиваем хомуты что бы снять данные трубки. если открутив хомут трубка не желает сниматься, попробуйте открутить второй хомутик на ней. тогда она должна будет снятся без проблем. по крайней мере свои так снял.
4) дальше откручиваем эту херню черную от куда трубки выходят. ключем на 7. моя уже в печальном состоянии...по этому подумаю еще, поменять ли её завтра или нет.
5) теперь делаем позу лотоса, и пробуем открутить сам краник печки....который находится под бардачком...если есть полка, снимите её перед этим. у меня полки нету, по этому мне проще было. но наипался я с этими гайками прилично. и по большей части из за того что не имел в наличии накидного ключа на 10! завтра же куплю его. первую гайку еще кое как открутил которая, снизу...а верхнюю это пздц. рожковым не получается. трещетка не пролазит..в итоге каким то чудным образом смог открутить простой головкой на 10. видимо раздолбал его таки. и пока я искал куда укатилась вторая гайка с краника, не заметил как полился тосол с печки, сцуко! пришлось быстро стелить тряпки и вытирать с ковра. так что не забудьте положить тряпки за раннее под печку. .ах да, пришлось снимать бороду еще мне. потому что рожком не доставал до гайки что бы крутнуть нормально. и ту сторону что возле краника снял с заклепок пластмасски эти. одеть пока не получилось назад...мин 5-10 поипался с ними и пошел домой. так что если посоветуете какой нибудь лайф хак как их одеть без гемора, буду благодарен.
вот старый кран..трубку снял, зачистил. прокладке пздц. кстати, троссика так и не обнаружил. dntknw.gif видимо у меня там по другому сделано.
и лузар новый..
завтра останется лишь патрубки одеть и залить тосол. сегодня не успел. и можно проверять...надеюсь воздуха не хапнет система.
сообщение 14.10.2013, 0:35
Сообщение #2735
Цитата(Ekvalayzer @ 14.10.2013, 0:36) *
И так, продолжил нашу веселую рубрику "Сделай сам", для самых маленьких криворуких, вроде меня ..надеюсь воздуха не хапнет система.
И не надейся. Хапнет стопудово. Вот выдавить и фанфары.
сообщение 14.10.2013, 0:43
Сообщение #2736
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Одного не пойму - на кой фиг ты сливал ВЕСЬ тосол??? На своей той зимой менял, слил 2 литра тосола, поменял и залил их обратно.
Все сливать нафиг не надо, радиатор печки выше всей системы расположен. И для слиия лучше всего либо большая обрезанная вдоль канистра, либо какой-то специальный поддон.
Сообщение отредактировал vad_ik - 14.10.2013, 0:45
сообщение 14.10.2013, 0:50
Сообщение #2737
Молодец, врубаешь, достаточно отсоединить трубку под карбом и с нее слить что сольется.
сообщение 14.10.2013, 0:53
Сообщение #2738
так что делать? выдавливать с патрубков когда залью?
да я хз. думал весь надо. в мануалах не помню, писали про это что то или нет.
на след раз буду знать...
сообщение 14.10.2013, 0:54
Сообщение #2739
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Заведи, выдавливай с патрубков потихоньку
сообщение 14.10.2013, 1:08
Сообщение #2740
Пишут про эти пробки , пугают, завоздушиванием.. Если все в норме машина сама все прокачает. Кран печки в положение открыто и заливай до полна. Сомневаешься , верхний штуцер печки сними. И жди когда жидкость появится. Это уже весь радик печки заполнен будет. Я так просто в радиатор заливаю и вжик. Гудим через чутка пожамкать верхний патрубок радиатора. Выдавить воздух. Долить в радиатор и расширитель. И ВСЕ.. катаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:56
