28.10.2013, 19:03
#2581
29.10.2013, 17:25
#2582
Починил фару а именно заменил рег.болт положения вверх-вниз.Как писал выше он закис(хотя как ето возможно,он ходит в пластмасовой гайке) при попытках его отвернуть "головка" винта лишилась граней.Нашел в мусоре старый гнилой "горшок"внутреней фары,винул винт.Вместо пластмасовой гайки установил латунную,а также еще одну чтобы контрогаить констукцыю.Также изготовил новые пластины в которые вкручивается саморез крепления корпуса фары.
31.10.2013, 20:34
#2583
Подскажите пожалуйста что можно сделать,блок питания 12-5 вольт глушит прием радиочастот.
31.10.2013, 20:44
#2584
а что за БП?
31.10.2013, 20:50
#2585
а что за БП? От видерегистратора. Антена у меня активная,вот он и глушит прием волн.В сети пишут что можно сменить сам БП на нокиевский,или впаять кренку,или использовать феритовое кольцо.Вот и решил спросить у одноклубников совета, может кто что то знает и посоветует как быть |
31.10.2013, 20:59
#2586
БП нужно как можно дальше отнести от антенны..феррит кольцо как варик можно попробовать,пропустив шнур несколько раз через него,но может и не помочь..
31.10.2013, 21:11
#2587
что можно сделать... Есть два вида помех - по питанию и эфирная. Перво наперво проверить кабель антенны, целостность экранирующей оболочки, соединения его с массой. А потом уже экспериментировать. Можно попробовать зарядку от нокиа, но только оригинал, то что в магазинах продается - дешевая китайщина, которая не содержит нужных фильтров. Можно самому навесить фильтры по питанию (на ферритовых кольцах или готовые дросселя), а коробку БП поместить в экранирующую коробку. Или саму коробку БП оклеить медной фольгой и заземлить, как это реализовано, например, в БП от ноутбуков. Проще всего конечно это собрать стабилизатор, например по схеме которую я выкладывал в теме "светодиоды и стабилизаторы". Там мы кстати и спорили, по поводу этих dc/dc преобразователей и даваемым ими помехами. |
1.11.2013, 18:21
#2588
1.11.2013, 18:48
#2589
попробуй отключить af (альтернативная частота)
если не поможет-усилок в топку |
1.11.2013, 19:05
#2590
1.11.2013, 19:07
#2591
я свой выкинул тоже,за городом еще ниче,а в городе одни помехи от него
достаточно и так. |
3.11.2013, 14:54
#2592
Добрый день!Как всегда в воскресенье (единственный выходной)стараюсь максимально уделить время на ремонт и обслуживание автомобиля.
Во первых надоел слабый стук в правой передней подвеске.Снял колесо,открутил верхнюю опору от рычага,подергал,все норм опоры целы.дальше рулевое управление,снял аморт,там сьело нижнюю подушку(попала жижа при антикор обработке).Гамно вопрос ,заменил,все норм. Во вторых,стучат тяги блокировки замка двери с левой стороны.Снял обшивку,стук издает тяга аккуатора ЦЗ.Замазал все густо графитной смазкой. Скрипит борода.Вырезал из резины "прокладку"подложил затянул крепко больше скрипеть не должна Установил чехол на рычаг ручного тормоза |
3.11.2013, 16:51
#2593
Добрый день!Как всегда в воскресенье (единственный выходной)стараюсь максимально уделить время на ремонт и обслуживание автомобиля. Во первых надоел слабый стук в правой передней подвеске.Снял колесо,открутил верхнюю опору от рычага,подергал,все норм опоры целы.дальше рулевое управление,снял аморт,там сьело нижнюю подушку(попала жижа при антикор обработке).Гамно вопрос ,заменил,все норм. Во вторых,стучат тяги блокировки замка двери с левой стороны.Снял обшивку,стук издает тяга аккуатора ЦЗ.Замазал все густо графитной смазкой. Скрипит борода.Вырезал из резины "прокладку"подложил затянул крепко больше скрипеть не должна Установил чехол на рычаг ручного тормоза Привет! Ну и молодец, что хоть подшаманил малёха машинку, от скрипа избавился, у меня тож колодки сегодня поменял, от скрипели. |
3.11.2013, 20:00
#2594
Леха молодец-машинка как конфетка! Только непонятно-как графитная смазка избавляет от стука тяги? Но самое невероятное-антикор сожрал резинку!! вот и антикорь после этого машинку...(
3.11.2013, 23:46
#2595
Леха молодец-машинка как конфетка! для своих лет это идеал |
4.11.2013, 18:57
#2596
Только непонятно-как графитная смазка избавляет от стука тяги? Но самое невероятное-антикор сожрал резинку!! вот и антикорь после этого машинку...( Графитная смазка очень густая смазка,она как бы обволакивает деталь и металичиская тяга перестает стучать в пластмаске Ну антикор у меня ж самодельный,там почти половина состава нигрол и масло,а резинка не думаю что маслостойкая |
4.11.2013, 21:17
#2597
5.11.2013, 3:07
#2598
14.11.2013, 18:52
#2599
Добрый вечер!Нужен ваш совет.Болт рулевого вала затянут полность но есть стук.
![]() Так вот некоторые говорят что нужно пропилять зажимные "губки" (после демонтажа вала),мне ето не очень не нравится.Склонен к покупки нового вала. Как думаете вы? |
14.11.2013, 20:15
#2600
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:25 |
