158 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Seriy_1
сообщение 6.10.2013, 21:04
Сообщение #2041
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 9131
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Цитата(Роман Кировоград @ 5.10.2013, 21:52) *
Seriy_1 , все правильно, габариты сразу потом свет.
Понял...спс...а то сейчас с ближним за городом ездить думал буду выглядеть как идиот все с ближним а я еще и с габаритамиsmile3.gif
сообщение 7.10.2013, 10:03
Сообщение #2042
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Тебя же и сзади видеть должны, не только твои фары спереди!
сообщение 7.10.2013, 10:34
Сообщение #2043
Спасибо сказали: 1272 раза
Вот сзади его как раз совсем не обязательно видеть. Все-таки в попутном направлении аварий значительно меньше, чем во встречном.
Seriy_1
сообщение 7.10.2013, 20:43
Сообщение #2044
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Гаи ясно сказали что ближний свет фар за городом включать..у иномарок такое проходитsmile3.gif
сообщение 8.10.2013, 8:33
Сообщение #2045
Год Выпуска: 1979
Не путай ближний с ПТФ. У всех ближний с габаритами вместе, кроме кулибиных...
Kybuk
сообщение 8.10.2013, 17:06
Сообщение #2046
Пользователь №: 71524
Может такое быть от плохого контакта на массе аккумулятора? Сегодня на подсосе при прогреве, включил ближний, упали обороты, включил дальний, двигатель заглох. Полез под капот, и заметил случайно что клемма на минусе проворачивается от руки, подтянул и при включении ближнего и дальнего обороты не падают. Вроде, похоже на предыдущий случай, но тогда при включении ближнего обороты не падали.
П@ш@
сообщение 11.10.2013, 21:25
Сообщение #2047
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Да, конечно может.
sifon45
сообщение 12.10.2013, 19:17
Сообщение #2048
Пользователь №: 83667
Цвет:черный
мужики кто нибудь знает на сколько должна падать напруга при включении ближнего света ...а то у меня при включении падает на 1.4в это нормально? п.с. при включении допустим печки и габаритов с магнитолой падает с 14.6 до 14.3 максимум. может быть проблемы с фарами?
Smeliys
сообщение 12.10.2013, 20:02
Сообщение #2049
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(sifon45 @ 12.10.2013, 19:17) *
... может быть проблемы с фарами?
только если лампы большей мощности. а так, если это только на хх, то в принципе это почти нормально
sifon45
сообщение 13.10.2013, 9:15
Сообщение #2050
Цвет:черный
Smeliys лампы стоят стандартные. Да и гена 222 (50а) . вот что получается при замерах на холостых
-без включения эл приборов - 14.6
-габариты - 14.4
- печка, габариты- 14.3
-фары габариты - 13.2
-фары, печка, габар, мофон - 13.0
А какие лампы можно поставить чтобы этого не ощущалось?
Кстати печка тоже прыгает на холостых , если фары включены и подгазовываешь!
Tom Lepski
сообщение 15.10.2013, 22:26
Сообщение #2051
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Подскажите,кто собирал - у меня после сборки переда проводки остались две лишних клемы ( зеленые провода "+") . Дальний и ближний работает. Мой предыдущий хозяин подключал туманки ? или что это за лишние провода))) Подключал всё по штатной схеме. может я лоханулся, не знаю и спросить не у кого, я один "шестой" среди друзей))) . Когда включаю дальний свет - ближний слегка погасает - это нормальное явление ? предохранители не горят.
сообщение 15.10.2013, 22:41
Сообщение #2052
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Зеленые провода это скорее всего дальний или колхоз какой нибудь. Фото бы...
При включении дальнего, ближний не должен притухать, он должен отключаться полностью.
Tom Lepski
сообщение 15.10.2013, 23:07
Сообщение #2053
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
это почему при дальнем ближний должен отключаться ?? smile3.gif)))
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 15.10.2013, 23:08
сообщение 15.10.2013, 23:12
Сообщение #2054
ну а как еще...включились внутренние фары(дальний)..
одновременно в наружных фарах выключилась спираль ближнего и включилась дальнего света acute.gif
Tom Lepski
сообщение 15.10.2013, 23:23
Сообщение #2055
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
ну так умничать не к чему)) по-колхозному : при "дальнем свете" - наружная фара должна светить ярче, чем при "ближнем" ? Я правильно понял ? Если да, - то у меня наборот. При "дальнем" , наружные фары "притухают", вот. Вывод : неправильное подключение ? Кстати, если так экспериментировать, реле не перегорит ?
сообщение 15.10.2013, 23:27
Сообщение #2056
не,релюхе ниче не будет
вполне возможно что ты спутал в подключении нити ближнего и дальнего света.
Tom Lepski
сообщение 17.10.2013, 20:21
Сообщение #2057
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
так, я короче проверил - по схеме выходит под капот один зелёный и один серый, у меня же выходят - 2 зелёных и один серый с двух сторон. Чё за фигня ?))) Может это на противотуманки ? когда я покупал свою не стояли туманки, но хозяин был мастер налепить на машину всё что можно, поэтому я не удивлюсь
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 17.10.2013, 21:06
тестировщик
сообщение 17.10.2013, 23:27
Сообщение #2058
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Цитата(Tom Lepski @ 17.10.2013, 21:21) *
Чё за фигня ?)))
По схеме, как раз идут два зеленых провода. Точнее сначала идет один, потом возле фар раздваивается. Один зеленый идет на внутреннюю фару - дальний. Второй зеленый на внешнюю - тоже дальний. Серый провод, тоже идет на внешнюю фару, этот провод уже ближний свет.
Smeliys
сообщение 17.10.2013, 23:28
Сообщение #2059
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
всё правильно, серый - ближний свет(наружные фары), зелёный - дальний, и на внутреннюю фару и на наружную.
попробуй поменять местами серый и зелёный провода на лампочах наружных фар
Tom Lepski
сообщение 18.10.2013, 18:31
Сообщение #2060
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Smeliys Cпасибо ,насчёт серый-зелёный так и есть,помогло.
но у меня трабл другой -
1)Правая наружняя фара при ближнем не горит. При дальнем все горят. Это песец лампочки или в чём причина ещё может быть ?Предохранители не горят и левый наружний горит.
2)И ещё, я вот подключил , но сам не помню : при ближнем свете у наружной светится верхняя часть, а при дальнем - ближняя горит вся ?
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 18.10.2013, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:31
