266 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 16:04
Сообщение #3621
Пользователь №: 83935
Машина:ВАЗ
Цитата(Warrior @ 16.10.2013, 16:50) *
В ЭМР. Подожди, а у тебя наверное Озон стоит?Тогда там нет ЭМР.
Да по книжке нашел картинку Азон один в один как у меня.
Эта проблема уже не первый год. Только на этой недели более подробно начал изучать карб. И увидел что бенз течет с распылителя. А еслиб в ускорителе пробита мембрана, тогда он не качал бы вообще.
А течет именно с малого диффузора первой камеры. Ну и обороты соответственно 1300 не меньше.
сообщение 16.10.2013, 16:05
Сообщение #3622
Спасибо сказали: 1261 раз
Ну так понятно, на таких оборотах уже включается ГДС. Обороты-то ХХ не пробывал меньше выставлять?
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 16:09
Сообщение #3623
Машина:ВАЗ
А изучать начал поскольку устал от СТО к СТО бегать чтобы карб проверили и починили.
На регулировку качества и количества реагирует Только конечно когда до конца затянешь оба винта не меньше 800 об показывает
сообщение 16.10.2013, 16:12
Сообщение #3624
И не глохнет? А жиклер ХХ вообще стоит или в дыру топливо льет?
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 16:34
Сообщение #3625
Машина:ВАЗ
Да вот что то об этом не подумал. Но выставлял меньше оборотов. Потому, что замечал после прогрева повышенные обороты. То больше то меньше 1000. Но работает уже через чих пых когда на холодную прогреваешь. По этому возвращал обратно.
Ну если 800 держит конечно не глохнет. Крышку воздухана открываешь и видно как бенз капает в спешке из распылителя малого диффузора. А жиклеры оба стоят. Я не смотрел но я не в курсе в поплавковой камере оба жиклера одинаковые по тарировочным данным?
Сообщение отредактировал Гена 63 - 16.10.2013, 16:31
сообщение 16.10.2013, 16:36
Сообщение #3626
А они не перепутаны местами? ТЖ1 должен быть меньше ТЖ2
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 16:46
Сообщение #3627
Машина:ВАЗ
Да вот не посмотрел когда на место закручивал. На них должен быть указан номер или размер?
Вот вычитал что у ГТЖ1 1,3 а у ГТЖ2 1,4 такая разница может повлиять с таким большим диапазоном расхода?
Пойду сниму крышку и посмотрю указан ли размер или какие то номера чтобы отличить их какой куда закрутить.
сообщение 16.10.2013, 16:47
Сообщение #3628
Карб ДААЗ-2105
ТЖ1 - 107
ТЖ2 - 162
Разница есть?
Вот, заводские тарировки:
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 16:52
Сообщение #3629
Машина:ВАЗ
К стати вспомнил обороты уменьшал на зажигании, видно было как капает ну не так интенсивно но факт.
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 18:07
Сообщение #3630
Машина:ВАЗ
Цитата(Warrior @ 16.10.2013, 17:47) *
Карб ДААЗ-2105
ТЖ1 - 107
ТЖ2 - 162
Разница есть?
Блин точно ДААЗ 2105 1107010-20 только там стоят жиклеры на первой 115 а на второй 112 я их поменял местами но результат тот же ну немного вроде по тише или уже глаза замылились смотреть через заслонку под диффузор?
s_scout
сообщение 16.10.2013, 18:10
Сообщение #3631
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Гена 63 @ 16.10.2013, 19:07) *
Ну обычно стоит 109-й в первую, но 112-й терпимо тоже, может даже чуть лучше. 107-й - сильно беднит.
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 18:43
Сообщение #3632
Машина:ВАЗ
Есть ли еще варианты?
User114
сообщение 16.10.2013, 19:44
Сообщение #3633
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Опять с карбом заморочки (
Карб 2105 *** 20. Летом тупить начал,разобрал,промыл,все хорошо было. Все жиклеры по мануалу. Кроме хх жиклера,его вообще нет,просто болтом заглушено. Методом проб выяснилось что только так хх стабилен. И еще винт качества закручен до конца. Тоже только так стабильно работает на хх. Но вот сейчас начал бенз кушать и опять тупить. Что с ним делать? Промывать опять? Смущает то что жиклера хх нет и качества закручен. Это нормально вообще? Может поэтому бенз кушает,не замечал просто.
Еще когда газ скидываешь перед торможением обороты почти до нуля падают иногда глохнет даже прям на перекрестке гденить. Думаю может тоже из-за отсутствия жиклера хх и закрученного качества винта?
Может вообще поменять его к чертям собачьим,у меня естл карб 2107 *** 20. Но там тоже кот в мешке.
Сообщение отредактировал User114 - 16.10.2013, 19:47
s_scout
сообщение 16.10.2013, 20:26
Сообщение #3634
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Если все-же вернуться к истокам твоей проблеммы - 100% завышен уровень в поплавковой камере. Уменьшать до пропадения эффекта или хотя-бы промерить без снятия крышки трубочкой.
Цитата(User114 @ 16.10.2013, 20:44) *
..Смущает то что жиклера хх нет и качества закручен. Это нормально вообще?...
Может вообще поменять его к чертям собачьим...
А что собственно смущает? Это-ж не карб, а "инвалид" какой-то! Делать его надо по науке, а не пробами и ошибками подобным колхозом.. Что, где и как уже тонны писано-переписано.. Меняй его на сделаный по уму 07-й и не мучайся, только сперва сделай его, и меняй себе с Богом! Потом и этот сможешь сделать..
Сообщение отредактировал s_scout - 16.10.2013, 21:05
sanches 8808
сообщение 16.10.2013, 20:34
Сообщение #3635
Из: Киев
Пользователь №: 81043
Ребята HELLP!!! Нужен мастер своего дела,карбюраторщик,в Киеве,Подскажите пожалуйста к кому обратитьса
User114
сообщение 17.10.2013, 7:53
Сообщение #3636
Из: 58
Год Выпуска: 89
[/quote]
Собрать то соберу 2107 *** 20,но он для движков от 1,5 вроде,а у меня 21063,движок 1,3. Нормально будет? И ЭМК куда подключать,к катушке?
Я почему выкрутил жиклер хх,его ставишь какой должен быть,хх тупит и не стабилен. Выкручиваешь нормально работает. Почему так хз..
s_scout
сообщение 17.10.2013, 8:37
Сообщение #3637
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
А в подписи у тебя что написано? "Машина: 2106"! Не обучены телепатии dntknw.gif Поставь на него жиклеры от старого если не в лом, если влом - так поезди.. +10% к расходу не страшно на недельку.. ЭМК - по схеме, оранжевый провод на правом брызговике должен болтаться..
сообщение 17.10.2013, 8:48
Сообщение #3638
Поставишь жиклеры как у 2105 и будет тебе семерошный на 1,3 работать. А тот карбик шо ты болтом наградил, скорее всего ремонтика просит. Был у меня похожий случай. Нестабильный хх и капание с носика дифузора при работе на хх. А когда чутка ослабил жиклер хх, ну на пол оборота , двиг при этом работал, его и колбасить перестало и холостой можно было настроить. Понял , что бенза в канале нехватает. Высверливал свинцовую затычку канала и сверлом весь канал чистил. Помогло жиклер до упора стал и пошла регулировка. ЭМК опция необязательная. Он только на отсекание подачи бенза в канал хх после выключения зажига работает. Калилки что б не было. Запитывается с реле лампы заряда. Точнее гляди по схеме.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 17.10.2013, 8:52
Гена 63
сообщение 17.10.2013, 18:52
Сообщение #3639
Машина:ВАЗ
[quote name='s_scout' date='16.10.2013, 21:26' post='714508']
А возможно ли что пропускает прокладка резиновая вроде между коллектором и карбом, но вроде если подсасывает то получается наоборот со стороны затягивает воздух и нет такой тяги в диффузоре значит наоборот не должен теч бензин. umnik2.gif
Ну попробую менять уровень.
Сообщение отредактировал Гена 63 - 17.10.2013, 18:53
s_scout
сообщение 17.10.2013, 19:28
Сообщение #3640
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Итак начнем-с...
1) та прокладка металло-асбестовая должна быть;
2) у тебя не работает вообще или работает некорректно АСХХ, а значит питание смесью на ХХ у тебя работает через переходную и/или главную дозирующую, наподобие Вебера;
3) никакие подсосы воздуха не смогут вызвать крапанье из МД;
4) если посмотреть внимательно конструкцию карбюратора, то из эмульсионного колодца канал идет немного под наклоном вверх к стенке БД, а оттуда уже с наклоном вниз - внутри стойки МД к его центру. Так вот, самая верхняя точка этого канала совсем ненамного выше нормального уровня топлива в поплавковой камере. Выводы, надеюсь, ясны?
Сообщение отредактировал s_scout - 17.10.2013, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 3:11
