88 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
сообщение 12.10.2013, 13:08
Сообщение #1501
Цитата(Warrior @ 11.10.2013, 13:10) *
Во так?? Или кучка побольше??
Это я конечно выпендрился. Но правыи и левый реально рабочие поставил и поехал , а с тазика можно при желании еще два три собрать. И это не считая ,что в машинах стоят.
сообщение 12.10.2013, 15:57
Сообщение #1502
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну нет, конечно. Был 2107, 21053 и 21073 карб. 2105 продал, осталось только два.
Apocalypsyse
сообщение 29.10.2013, 3:11
Сообщение #1503
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Такая проблема у меня. Я поставил машину в гараж на след день прихожу завожу её на холодную и секунд 5-10 валит чёрный дым потом всё нормализуется и всё работает ровно и не валит чёрный дым, скажите из за чего это может быть. когда машина работает ровно дыма почти невидно движка работает ровно дым как дым на как нормальных жигулях после капиталки, не сизый. в чём моя проблема почему валит чёрный дым 5-10 секунд после первого запуска на холодную.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 29.10.2013, 3:11
Игореха_116
сообщение 31.1.2014, 23:21
Сообщение #1504
Пользователь №: 86109
Год Выпуска: 1950
Здравствуйте! не знаю где еще писать и поэтому напишу тут )
Такая проблема произошла : купил авто 3 недели назад прежний хозяин залил воду в радиатор и тд с тосолом ,я слил и все ок все ездило ,тут стукнули морозы аккумулятор унес домой а потом она стояла на морозе дня 3 наверное ,поставил аккумулятор на улице было примерно -25 и она не хотела заводится я маслял стартером и посадил аккумулятор потом не мог найти зарядку и она еще стояла дней 5 так же на морозе 25 градусов ,а то и выше)) потом зарядил и на улице было около -20 ,тосол превратился в кашу в кристалическую это ладно фигня отогрею думаю когда заведу ,поставил заряженный аккумулятор подкачал бензонасосом сажусь выжимаю сцепление и она просто крутит в холостую не схватывает даже ,ладно покачал педалькой чуть чуть раза 3 и снова кручу и она снова не хочет подавать признаки жизни ,обычно до этого всего я садился был мороз -20 я делал все так же и она заводилась с 5 раза примерно , а теперь не хочет ,ладно снял свечи они с нагаром и мокрые все с маслом на резбе закидывает (двигло убитое ,я так думаю что компрессия убежала а компрессию не могу посмотреть ) так вот принес домой взял моющее средство и замочил мин на 20 они стали чистые я их еще щеткой)) потом помыл и на ночь положил просто а утром покалил чуть чуть каждую по 20-40 сек ,побежал ставить пока теплые думаю щас как заведу ,а тут снова не схватывает ,посмотрел все провода все отлично ничего не трогал просто тогда снял аккумулятор и все ,а теперь не хочет ,ах да еще ремень менял но поставил так же как и был старый но думаю не в нем дело ,искра есть ,бензин идет , что ей надо еще? попробовать с троса? или свечи сменить? меня этот движок уже достал думаю менять его к чертям sad.gif
сообщение 31.1.2014, 23:30
Сообщение #1505
Игореха_116 , пробуй конечно поставить новые свечи, ты эти мыл)) ну надо было просто прокалить на газовой комфорке , и прокалить хорошо, 40 сек это очень мало, выложи все, пусть минут 5 покоптятся, потом и горячие закрутишь...
Игореха_116
сообщение 1.2.2014, 10:13
Сообщение #1506
Год Выпуска: 1950
спасибо! но думаю что от новых толка не будет ,даже не знаю из за чего все это произошло , а свечи были сухие я их просто подкалил чуть чуть вот и все.
сообщение 1.2.2014, 10:28
Сообщение #1507
Игореха_116 , хорошо прокали чтоб горячие были, в коробку железную, перчатки хорошие и вкручивай пока горячие и заводи, должна завестись.
Игореха_116
сообщение 1.2.2014, 10:41
Сообщение #1508
Год Выпуска: 1950
калить до красноты? и все ли нормально будет? я слышал что они портятся ,я их в кислоте перед этим держал минут 10 возможно и испортил . а на улице -23 градуса .
сообщение 1.2.2014, 11:18
Сообщение #1509
да красна не надо, так, чтоб успеть горячими закрутить, понятно что плохо это для них, но в твоей систуации нужно завести авто.
сообщение 1.2.2014, 12:21
Сообщение #1510
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
всегда до красноты прокаливал и ничего с ними не случалось.
сообщение 1.2.2014, 13:13
Сообщение #1511
до красноты, то и сама заведется, без стартера.))
сообщение 1.2.2014, 14:22
Сообщение #1512
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
не, ну я это к тому, что от этого хуже не будет. можно смело накалять, не посыпятся.))
а вот отмачивать и моющими мыть - это конечно жесть.))
щёткой по металлу зачистил (удобно прям в свечном ключе), дежишь и шуруешь щёткой, а отом прогрел на комфорке и зашибись.
Сообщение отредактировал R&M - 1.2.2014, 14:23
сообщение 1.2.2014, 14:30
Сообщение #1513
можно, не спорю...
fanat_vaz
сообщение 2.2.2014, 16:51
Сообщение #1514
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Незаводится,как ударили морозы с 3-4 попытки заводилась(тупила по причине того что бендиксу хана), поменял бендикс, зарядил акум, подкачал бензин, стартер крутит бодро но всеравно незаводится. Снял одну свечу наней налет похож как масло с грязью. Что можно сделать? Куда копать?
сообщение 2.2.2014, 16:54
Сообщение #1515
Для начала поменяй свечи и попробуй завести.
сообщение 2.2.2014, 16:56
Сообщение #1516
fanat_vaz , залило свечи, поменяй на новые, или эти почисть и прокали на газ плите.
fanat_vaz
сообщение 2.2.2014, 17:07
Сообщение #1517
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Свечи можно вдшкой почистить?, Сколько их колить?
сообщение 2.2.2014, 17:13
Сообщение #1518
fanat_vaz , щеткой по металлу лучше, мочить их не надо, они и так мокрые уже, калить можно минут 5-10,и сразу горячие в двиг. вкручивай и запускай мотор..
fanat_vaz
сообщение 2.2.2014, 19:20
Сообщение #1519
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Все сделал, ничего неизменилось, что ещё посмотреть? Может это зажигание, как его проверить, стоит БСЗ.
filipp
сообщение 2.2.2014, 19:39
Сообщение #1520
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Маркировка свеч какая? Зазор какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:53
