#1501
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#1502
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15130 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1251 раз ![]() |
Во так?? Или кучка побольше?? ![]() Это я конечно выпендрился. Но правыи и левый реально рабочие поставил и поехал , а с тазика можно при желании еще два три собрать. И это не считая ,что в машинах стоят. Ну нет, конечно. Был 2107, 21053 и 21073 карб. 2105 продал, осталось только два. |
#1503
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Такая проблема у меня. Я поставил машину в гараж на след день прихожу завожу её на холодную и секунд 5-10 валит чёрный дым потом всё нормализуется и всё работает ровно и не валит чёрный дым, скажите из за чего это может быть. когда машина работает ровно дыма почти невидно движка работает ровно дым как дым на как нормальных жигулях после капиталки, не сизый. в чём моя проблема почему валит чёрный дым 5-10 секунд после первого запуска на холодную.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 29.10.2013, 3:11 |
#1504
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 86109 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1950 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! не знаю где еще писать и поэтому напишу тут )
Такая проблема произошла : купил авто 3 недели назад прежний хозяин залил воду в радиатор и тд с тосолом ,я слил и все ок все ездило ,тут стукнули морозы аккумулятор унес домой а потом она стояла на морозе дня 3 наверное ,поставил аккумулятор на улице было примерно -25 и она не хотела заводится я маслял стартером и посадил аккумулятор потом не мог найти зарядку и она еще стояла дней 5 так же на морозе 25 градусов ,а то и выше)) потом зарядил и на улице было около -20 ,тосол превратился в кашу в кристалическую это ладно фигня отогрею думаю когда заведу ,поставил заряженный аккумулятор подкачал бензонасосом сажусь выжимаю сцепление и она просто крутит в холостую не схватывает даже ,ладно покачал педалькой чуть чуть раза 3 и снова кручу и она снова не хочет подавать признаки жизни ,обычно до этого всего я садился был мороз -20 я делал все так же и она заводилась с 5 раза примерно , а теперь не хочет ,ладно снял свечи они с нагаром и мокрые все с маслом на резбе закидывает (двигло убитое ,я так думаю что компрессия убежала а компрессию не могу посмотреть ) так вот принес домой взял моющее средство и замочил мин на 20 они стали чистые я их еще щеткой)) потом помыл и на ночь положил просто а утром покалил чуть чуть каждую по 20-40 сек ,побежал ставить пока теплые думаю щас как заведу ,а тут снова не схватывает ,посмотрел все провода все отлично ничего не трогал просто тогда снял аккумулятор и все ,а теперь не хочет ,ах да еще ремень менял но поставил так же как и был старый но думаю не в нем дело ,искра есть ,бензин идет , что ей надо еще? попробовать с троса? или свечи сменить? меня этот движок уже достал думаю менять его к чертям ![]() |
#1505
Игореха_116 , пробуй конечно поставить новые свечи, ты эти мыл)) ну надо было просто прокалить на газовой комфорке , и прокалить хорошо, 40 сек это очень мало, выложи все, пусть минут 5 покоптятся, потом и горячие закрутишь...
#1506
спасибо! но думаю что от новых толка не будет ,даже не знаю из за чего все это произошло , а свечи были сухие я их просто подкалил чуть чуть вот и все.
#1507
Игореха_116 , хорошо прокали чтоб горячие были, в коробку железную, перчатки хорошие и вкручивай пока горячие и заводи, должна завестись.
#1508
Игореха_116 , хорошо прокали чтоб горячие были, в коробку железную, перчатки хорошие и вкручивай пока горячие и заводи, должна завестись. калить до красноты? и все ли нормально будет? я слышал что они портятся ,я их в кислоте перед этим держал минут 10 возможно и испортил . а на улице -23 градуса . |
#1509
да красна не надо, так, чтоб успеть горячими закрутить, понятно что плохо это для них, но в твоей систуации нужно завести авто.
#1510
жигулист на корейце ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз ![]() |
всегда до красноты прокаливал и ничего с ними не случалось.
#1511
до красноты, то и сама заведется, без стартера.))
#1512
до красноты, то и сама заведется, без стартера.)) не, ну я это к тому, что от этого хуже не будет. можно смело накалять, не посыпятся.)) а вот отмачивать и моющими мыть - это конечно жесть.)) щёткой по металлу зачистил (удобно прям в свечном ключе), дежишь и шуруешь щёткой, а отом прогрел на комфорке и зашибись. Сообщение отредактировал R&M - 1.2.2014, 14:23 |
#1513
можно, не спорю...
#1514
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Незаводится,как ударили морозы с 3-4 попытки заводилась(тупила по причине того что бендиксу хана), поменял бендикс, зарядил акум, подкачал бензин, стартер крутит бодро но всеравно незаводится. Снял одну свечу наней налет похож как масло с грязью. Что можно сделать? Куда копать?
#1515
Незаводится,как ударили морозы с 3-4 попытки заводилась(тупила по причине того что бендиксу хана), поменял бендикс, зарядил акум, подкачал бензин, стартер крутит бодро но всеравно незаводится. Снял одну свечу наней налет похож как масло с грязью. Что можно сделать? Куда копать? Для начала поменяй свечи и попробуй завести. |
#1516
fanat_vaz , залило свечи, поменяй на новые, или эти почисть и прокали на газ плите.
#1517
#1518
fanat_vaz , щеткой по металлу лучше, мочить их не надо, они и так мокрые уже, калить можно минут 5-10,и сразу горячие в двиг. вкручивай и запускай мотор..
#1519
fanat_vaz , щеткой по металлу лучше, мочить их не надо, они и так мокрые уже, калить можно минут 5-10,и сразу горячие в двиг. вкручивай и запускай мотор.. Все сделал, ничего неизменилось, что ещё посмотреть? Может это зажигание, как его проверить, стоит БСЗ. |
#1520
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 1:43 |
