266 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
сообщение 11.10.2013, 11:29
Сообщение #3601
Цитата(karadjia @ 10.10.2013, 23:25) *
Мужики, спасибо за советы. Просто на солексах клапан топливный идет всборе. Седло, игла, шарик - все конструктивно в одном корпусе и неразбираемое. Эт на веберах как в "класическом исполнении" отдельно игла, седло, и всеми любимое теряемое кольцо-уплотнитель. Просто вот в чем проблемма. Раз уменьшил зазор блок- БН, тем самым увеличил ход плунжера БН. Отсюда больше прогиб мембранны, следствие больше прокачка топлива. Ну и больше давление на выходе. Пораскинув мозгами пришел только к одному выводу. Обратный клапан от 2108 открывается при большем давлении чем может выдержать клапан карба. Завтра поеду на рынок - буду пробовать найти обратный клапан с меньшим давлением срабатывания. Кто знает, сколько у солексов рабочее давление в шланге от БН до карба? Эт чтоб искать клапан нужный. Или кто какие обратные клапана ставит?
У меня хоть и не солекс но пекар тоже на бензине стоит. Попил он кровушки в нашей жаркой погоде. Сейчас стоит обратка в бак с штатными тройником и клапоном. Чета мне думается все ж у тебя слишком хорошо бн давит.
karadjia
сообщение 11.10.2013, 11:33
Сообщение #3602
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
А вот здесь можно и поговорить. Тот клапан, что стоит у меня, обратный клапан от ВАЗ 2108 имеет усилие на срабатывание порядка 1 атм. О каком противосливе Вы ведете речь? Давление там неслабое, чтоб продавить обратку. Прошелся по рынку - обратные клапаны срабатывают от 1 до 1.5 атм. Перебрал штук 40 наверное.Насос стоит ДААЗ, зазор 0,9 -1,1 мм. А как народставит электрику, с ее бешенной прокачкой? Давление куда сбрасывют?
Сообщение отредактировал karadjia - 11.10.2013, 11:39
сообщение 11.10.2013, 11:41
Сообщение #3603
Спасибо сказали: 1272 раза
Забит, видимо.. особого влияния оказывать он не должен. Если речб идет про карбюраторный обратный клапан, а не например двухходовой от инжектора.
PS: ну всеправильно, от 1 атм он и срабатывает. Т.е. от атмосферного давления. smirk2.gif
karadjia
сообщение 11.10.2013, 18:41
Сообщение #3604
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Клапан не забит, чистый как у педанта задница. Сопротивление на открытие существенное. Примерно как при надувании детского шарика. Сам по приоре дайвер, поэтому всегда перевожу усилие накачки в давление. Так у клапана давление на срабатывание не ниже 1.5 а то и все 2 атм. Перелопатил весь инет. Вывод один. На солексах топливный клапан слабый на закрытие и удержание избыточного давления. Бум делать полноценную обратку. Заодно избавлюсь от мокрой тряпки в жару на БН.
Сообщение отредактировал karadjia - 11.10.2013, 18:43
сообщение 12.10.2013, 4:56
Сообщение #3605
Цитата(karadjia @ 11.10.2013, 23:41) *
Вывод один. Бум делать полноценную обратку. Заодно избавлюсь от мокрой тряпки в жару на БН.
Вывод верный. Обратка тебе поможет!
сообщение 12.10.2013, 8:24
Сообщение #3606
Сам только в начале сентября прокинул обрат в бак и не успел по жаре покататься. У меня перелива не было , а завоздушивание было шо пипец. Переход с газа на бенз всегда проблемный был. А сейчас 10 секунд и я уже на другом топливе. Обратка это вещь.
karadjia
сообщение 12.10.2013, 9:25
Сообщение #3607
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
А как делал обратку? Интересует именно бак. Впаивал доп штуцер или менял полностью указатель топлива с одним штуцером на два?
сообщение 12.10.2013, 10:32
Сообщение #3608
Это то из чего сделано.
А это то что вынул и , что поставил.
Но для скорости и простоты есть и другой вариант. В дырку ставят штуцер с резбой и снизу фиксируют гайкой. Получается и впаивал и менял указатели. У меня запас. А трубку для обрата взял бэушную топливную , тоже из запаса. Промыл продул и впаралелил к родной. Долго межевался с установкой думал газ придется снимать. Нихрена подобного все легло и так шикарненько.
karadjia
сообщение 12.10.2013, 13:08
Сообщение #3609
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Каюсь, посыпаю свою седую голову пеплом. Не прислушался к советам опытных. Сегодня еще раз выкрутил топливный клапан карба. Проверил на герметичность. Так он, зараза, на вход держит, а на выход потравливает. Раньше проверял только на вход. Короче клапан в мусорку, поставил старый клапан. Держит в обоих направлениях. Бум тестить на двигателе. Век живи, век учись. Ну и качество новых запчастей просто плакать и нервно курить в стороне. Кстати, проверил на герметичность клапана ЭККХ. Из 3 штук только один не подсасывает воздух через корпус. И это все новое....
сообщение 12.10.2013, 16:04
Сообщение #3610
А вот обратную трубку лучше гибким шлангом наростить до дна бака, иначе будет много распыляться и постоянно вонять бензином.
сообщение 13.10.2013, 7:50
Сообщение #3611
Подсказка не плохая, но там и так бенза пары , разве чтобы журчания не было. А то полез в багажник , когда двиг работал , а оно журчит . Непривычно. smirk2.gif
сообщение 13.10.2013, 15:18
Сообщение #3612
Не, реально много распрыскивается и воняет через вентиляцию бака. У инжекторов слив ижет параллельно забору до самого заборника.
ritchi
сообщение 13.10.2013, 15:41
Сообщение #3613
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
да-да,у меня именно так.в багажнике запах бензина,причем сильный запах,все пролез-сухо,попробую сделать как ты говоришь,Сань
Oleg-droleg
сообщение 14.10.2013, 16:23
Сообщение #3614
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
О! мне сюда! здравствуйте товарищи! некгда было читать всю тему (почти 200 страниц с ума сойдешь пока нужное найдешь). у меня вопрос ко всем знатокам, мне отдали карбюратор который стоял 19 лет на ваз-21063 (с завода) каково ж было моё удивление когда я увидел маркировку ДААЗ 2140-1****** остальные цифры я не помню.
Наслышан о старых карбюраторах мод.2101 (Вебер вроде), так вот этот мой карбюратор не имеет пневмопривода 2 камеры, привод механический, т.е. жмешь "газ в пол" примерно посередине хода открывается вторая заслонка, вобщем хочу поменять двигатель с 1,3 на 1,6 - а на 1,6 у меня нет карбюратора, вот и суть вопроса- смогу ли я установить этот карбюратор на двиг 1,6л, может нужно жиклерчики поменять подскажите. точную маркировку карба и тарировку жиклерчиков напишу завтра
сообщение 14.10.2013, 16:27
Сообщение #3615
Oleg-droleg , для о6 мотора шел и вебер о6-той, там диффузоры поболее и т.д, копеечный вебер для него не то.
если что, вот темы по веберам http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=27270
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=398151
Oleg-droleg
сообщение 14.10.2013, 16:43
Сообщение #3616
Машина:ВАЗ-21063
спасибо, а по первой ссылке я читал давно как-то помню- что парень копеечный карбюратор оживил
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 15:28
Сообщение #3617
Пользователь №: 83935
Машина:ВАЗ
Здравствуйте. Не могу задать вопрос отдельно от темы, помогите. Карбюратор на ваз 21063 без электромагнитного клапана на помню название. Течет из распылителя малого диффузора первой камеры на холостых оборотах. Бензин жрет 30 км на 10 литров. Поплавок отрегулирован не пробит. Игла проверена. Не пропускает. Утечек наружу нет. Карб снаружи сухой. Дросельная заслонка закрыта. Между частями корпуса был зазор для проверки промазали силиконом все равно течет из распылителя. Помогите пожалуйста разобраться. Может жиклер такой большой в поплавковой камере что из неё тянет так бенз????
сообщение 16.10.2013, 15:32
Сообщение #3618
Мембраны резиновые проверь на целостность. Из-за них бывают утечки.
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 15:45
Сообщение #3619
Машина:ВАЗ
Где именно в ускорителе, бензонасосе, в пусковом. Я так понимаю что от поплавковой камеры через жиклер протягивает бензин к эмульсионной трубке и на распылитель. Каким образом и какая мембрана влияет на вытягивание бензина из поплавковой камеры за счет разряженности в распылитель? Течет не с распылителя ускорительного насоса а с малого диффузора.
Если есть ещё варианты буду признателен.
Сообщение отредактировал Гена 63 - 16.10.2013, 15:52
сообщение 16.10.2013, 15:50
Сообщение #3620
В ЭМР. Подожди, а у тебя наверное Озон стоит?Тогда там нет ЭМР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 8:55
