10.9.2013, 3:31
#361
на сколько я понимаю генератор от стоковых отличается только мостом и все...
10.9.2013, 8:14
#362
10.9.2013, 9:35
#363
на будущее если, что подскажите, так как оригинального РН от старвольта у нас в Новосибе практически не найти, да и цена вопроса уж на 3 порядка выше, я так понимаю на гену LG0108 можно установить РН стоковый "Восьмерочный" я РН свой снимал потом в магазе смотрел на 2108 вроде как одинаковые, в магазах ценник 180-200 руб. однако дешевле чем оригинал СТАРВОЛЬТА. "Габаритные размеры генераторов «СтартВОЛЬТ», а также использованные детали полностью аутентичны оригинальным генераторам. В генераторах «СтартВОЛЬТ» могут быть использованы стандартные детали (однако мы рекомендуем использовать комплектующие «СтартВОЛЬТ» – это позволит сохранить исходные повышенные характеристики изделия)." |
10.9.2013, 11:14
#364
конечно уникально. Вытянуть 80а с обычного генератора . Эт все равно что с 1.3 сделать 1.7 только заменой колена, а тут обошлись мостом...
10.9.2013, 17:21
#365
не только мостом, ещё и ротор и статор
25.9.2013, 11:04
#366
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 83450 Машина:VAZ 2110 Цвет:Metallik Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, если вы приобрели генератор с выносным реле, то компания стартвольт рекомендует приобретать реле от компании энергомаш, т.к. именно на них проводятся все испытания. Он обязан держать напряжение.
Замечу, что информацию по поводу подшипников, мы передали в отдел ОТК Стартвольта, если вы хотите заказать комплектующие и в вашем городе их нет, вы всегда можете это сделать в нашем официальном магазине - карвиль.рф. Мы работаем на прямую с основным российским складом этой компании. С Уважением сотрудник carvilleshop.ru |
25.9.2013, 12:02
#367
а по украине контакты? Или как всегда ручками...
1.10.2013, 13:13
#368
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 17.4.2009 Пользователь №: 12610 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
не давал заряд, появлялся рывком только при сильном газе и скрежете со стороны генератора. такое ощущение было, что его подклинивает.
Лечение: 1.съемник заднего подшипника-120р в авто49 (маленькая металл. крышечка с болтом вверху и прорезями по бокам) 2. Малый подшипник генератора - 60р. Итог: обороты на хх при габариты+ближний практически не проседают, заряд стабилен, свет не мерцает. Так он себя вел только сутки после покупки. P.S. 1. Когда снимете переднюю крышку ротор необязательно выбивать сзади через посадочное отверстие для щеточного узла---пробуйте вытащить руками, предварительно накрутив гайку с шайбой на резьбу. 2. Дополнительно Смажьте подшипник. я мазал шрб-4. 3. Щетки подходят от КЗАТЭ P.P.S. А вот шурупы в передней крышке никак было не открутить. Может получилось у кого-подскажите плз. p.p.p.s. экономят на спичках, не хорошие люди |
9.10.2013, 6:15
#369
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Феликс Сообщений: 5 Регистрация: 9.10.2013 Пользователь №: 83781 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
да старвольт шлак.
9.10.2013, 12:17
#370
а обосновать?
9.10.2013, 12:50
#371
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Я тоже купил такой генератор.
Хотел со встроенным РР, но при заказе лоханулся. Так что пришлось немного переделать подключение. Пока доволен. |
24.11.2013, 20:26
#372
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
вчера приобрёл себе такой генератор,родной полностью себя исчерпал,сегодня поставил.ковырять не стал его чтобы смазки добавить т.к. гарантию год дали,посмотрим как он себя покажет.цена вопроса 2500,магазин является официальным продавцом стартвольта и запчасти к нему все есть.
25.11.2013, 16:56
#373
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Генератор этот действительно не беспроблемный, но с ним всё лучше работать стало. Обороты конечно просаживаются лично у меня, но что ж сделаешь законы физики ещё никто не отменял, за большую мощность гены надо чем-то платить.
25.11.2013, 17:14
#374
чего же у тебя навешано что и акб и еще в добавок гену грузит и просаживает обороты.
26.11.2013, 10:45
#375
Акб я чесно говоря не доволен, ему 3 года и уже разряженный. Наверное поэтому просаживается при включении даже ближнего света.
26.11.2013, 10:56
#376
Неа.. Мы пока Г221 не исчерпали. В пробках чуток подсосом обороты поднимаю и на ближнем и заряд есть.
26.11.2013, 11:27
#377
Ну у меня не просаживаются так, чтоб пользоваться подсосом. При ближнем где-то на 100, при включении ещё вентиляторов печки и охлаждения и мафона где-то на 200 - 300. Чувствую это из-за акб. Как говорится спасибо Центре за это)))
26.11.2013, 12:55
#378
хм у меня центра на ладушке 3года и все гуд. И на кисюху тоже центру взял.
Блин берете только хорошие названия/бренды, но видать в стремных местах, по сему и встреваете... |
26.11.2013, 13:59
#379
Та вроде в нормальном магазине брал, но только вроде. Хотя я в таком же примерно магазине свой прошлый Делфи брал, так ему уже 10 лет и снял только из-за того, что уже страшно, что в любой момент может навернуться. А так он стоит, изредка подзаряжается и по уровню заряда такой же как Центра сейчас.
27.11.2013, 20:21
#380
поездив с ним три дня хочу сказать что эмоции только положительные,он вроде не шумит не трещит,а зарядку классно даёт.в пробке стоял,ближний свет,музыка,печка,нажатый тормоз,специально включил противотуманки и обогрев стекла и плюс эл. вентилятор охлаждения работал-меньше 13,5 не падало напряжение,на родном у меня со светом включёным и печкой на первой скорости включить тот же обогрев стекла было роскошью,а если эл. вентилятор сработает то всё-хана.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:10 |
