41 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Степень сжатия...
сообщение 22.10.2013, 6:00
Сообщение #661
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(AleksMaster @ 22.10.2013, 5:41) *
написано же 0,638см3 это с учётом вытеснителя
может конечно я и ошибаюсь, но как может быть общий объем вместе с вытеснителем если объем вытеснителя 3,41 см3???
filipp
сообщение 22.10.2013, 20:21
Сообщение #662
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15230 самое первое сообщение. Под выеснителем он имел ввиду вытесненный объем торчащим поршнем из блока при ВМТ. Т.е. прокладка ГБЦ прибавляет объем камеры сгорания, а торчащий поршень из блока в ВМТ уменьшает (вытесняет) объем камеры сгорания.
http://dnepromoto.com/wp-content/uploads/2...mt_mc2000_1.jpg поршни с вытеснителем
Сообщение отредактировал filipp - 22.10.2013, 20:34
AleksMaster
сообщение 23.10.2013, 0:33
Сообщение #663
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Помойму тут всё просто объём цековок без вытеснителя 4см3 ,вытеснитель на поршне коменсирует 3.41см3 остаётсья 0.64см3
Mr.Smit
сообщение 23.10.2013, 5:04
Сообщение #664
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
AleksMaster, привет. Подскажи еще по такому вопросу. Весной собираюсь собирать двиг 2106. ГБЦ уже пилена давно в 33/28, фрезерована на 2 мм. Заказал валик ОКБ Двигатель 780 с просаженными тарелками. Вопрос встал на счет поршневой. Какую лучше покупать? С цековками под клапана или же можно взять без цековок? Если взять с цековками и потом еще фрезернуть блок примерно на 1 мм, не много ли будет? Зажигание МПСЗ с ДПКВ, детонацию поборю. 95 бенз заливать без проблем, 98 у нас не найти.
(Сейчас езжу на 2103 с этой же ГБЦ посаженной на 2мм, спокойно ездит на 92, ни каких намеков на детонацию, поршня без цековок)
И может что подскажешь по железу еще? Может что посоветуешь в замен? Собираюсь брать следующее:
Поршень двигателя, комплект: Mahle Kolben 448 17 03 (79,8 с цековками)
Коромысло клапана, комплект: Pilenga MM-P 6560
Втулка клапана направляющая: Metelli 01-1913 (С БМВ М10, М30 - бронза)
Колпачок маслосъёмный: Reinz 70-21025-00 (С БМВ М10, М30)
Клапан двигателя впускной: TRW Engine 105-34631
Клапан двигателя выпускной: TRW Engine 105-34631
Все буду заказывать через exist. Подумываю еще на счет пружин с Форд Сиерра 2,0
Внутренняя с форда, наружная стандарт
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 23.10.2013, 5:05
ZloY
сообщение 23.10.2013, 15:46
Сообщение #665
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ставка на иностранные запчасти наверно правильная. А что такое коромысло клапана, рокер что ли)))
Mr.Smit
сообщение 23.10.2013, 16:35
Сообщение #666
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да, рокер
сообщение 16.11.2013, 20:09
Сообщение #667
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну вот собственно и все готово для окончательной сборки...поршня уже собраны,правда кольцо сломал одно
З.Ы. спасибо ОГРОМНОЕ AleksMaster'у за его советы и разъяснение friends.gif friends.gif drinks.gif drinks.gif
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 16.11.2013, 22:17
StrogG_888
сообщение 24.11.2013, 8:47
Сообщение #668
Из: Омск
Пользователь №: 84870
Машина:21043
Ребят помогите немогу посчитать СЖ в своем двигателе. блок 2106 поршня 011 на 79,4, ГБЦ стандарт 01.
Дак вот проблема в том что немогу нигде найти обьем камеры в поршнях 011, а конкретно стоят мотордеталь.
Планирую СЖ как можно ближе в 11 подвести т.к. для работы на газу.
Еще нигде немогу найти данные на сколько 213ГБЦ ниже, обьем камеры у неё 30 в отличае от 32 на 01й но на сколько она спилена?
P.S. если я все правильно понял то обьем камеры сгорания ГБЦ 01 -32см, блок высокий - недоход 1.9, прокладка обычная 6.1куб.см
Сообщение отредактировал StrogG_888 - 24.11.2013, 9:19
сообщение 24.11.2013, 18:31
Сообщение #669
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
как меня учил товарищ AleksMaster, если с гбц снимать 1мм при фрезировке, то 1мм плоскости это примерно 4см3 с объема кс в гбц.если примерно прикинуть, то 213гбц спилена на 0.5мм по отношению к 01й гбц.
кто то по моему здесь уже писал про объем кс в поршне!щас посмотрел вроде как с такими поршнями объем в поршне примерно 3.7 см3
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 24.11.2013, 18:32
StrogG_888
сообщение 24.11.2013, 18:53
Сообщение #670
Из: Омск
Машина:21043
3.7 вроде писали но это по моему про 2105 с циковками а 011 без уиковок
сообщение 24.11.2013, 18:56
Сообщение #671
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
писали что объем кс в поршне 05 и 011 равны....
StrogG_888
сообщение 25.11.2013, 8:21
Сообщение #672
Из: Омск
Машина:21043
Как же они могут быть равны когда в 011 груглое углубление, а в 2105 углубление плюс циковки, может я чего не понимаю
сообщение 25.11.2013, 8:38
Сообщение #673
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
нет в 05 поршнях углубления...просто цековки сделаны,а эти цековки такого же объема что и лужа в поршня 06
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 25.11.2013, 8:48
bulgakov1087
сообщение 26.11.2013, 18:13
Сообщение #674
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Всем привет. Такая проблема. Откапиталил мотор. блок 06
голова 011 слегка доработанна (совмещены каналы коллекторов и в камере сгорания убрана мертвая зона вокруг впускнова клапана.)
колено 213
распред213
разрезная шестерня
поршни 05 с цековками.
первый ремонт 79,4
Итого. Компрессия 9,5 во всех горшках! пробег 2 тыши! клапана новые ,направляйки тоже ,седла прирезанны все притерто.
СЖ не знаю. Вчем дело почему такая маленькая компрессия?
Кстати гбц и блок не фрейзеровал.
сообщение 26.11.2013, 19:06
Сообщение #675
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
колено 213
распред213
разрезная шестерня
первый ремонт 79,4
клапана регулировать не пробовали после сборки?
если прикинуть то сж получается 8.6
bulgakov1087
сообщение 26.11.2013, 19:36
Сообщение #676
Из: г. Барнаул
клапана регулировал 0,15
везде(по щупу) ну не может же везде так совпасть что в каждом горжке 9,5 +-0,1
Компрессия зависит от степини зжатия?
сообщение 26.11.2013, 19:45
Сообщение #677
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
конечно!
вот тебе пример небольшой!у меня тоже блок 06.сверху все стоит от инжектора!поршня ниву сначала поставил.собрал начал обкатывать мотор постепенно...обкатал,заехал компрессию померить...померяли!получилось что у меня 10 очей компрессия!на перегазовке слышно как идут прострелы в глушак!стоит бк,который ловит ошибки от эбу.начали появляться ошибки о "пропусках воспламенения" и о "пропусках зажигания".начал постепенно анализировать,что и как!и пришел к выводу что "пропуски воспламенения/зажигания" зависят от компрессии в цилиндрах,а компрессия в свою очередь зависит от степени сжатия!я то ли на этой странице толи несколько страниц назад спрашивал у здешних товарищей,почему компрессия низкая!мне сказали что сж у меня очень низкая!за счет установки нивопоршней я не хило скинул сж в своем моторе!одно время ездил на 80 бензине!щас сижу и думаю!придется ли мне перешивать эбу по новой, под уже если можно так выразиться нормальную конфигурацию двигателя или эбу сам переобучиться!
bulgakov1087
сообщение 27.11.2013, 7:01
Сообщение #678
Из: г. Барнаул
Цитата(Виталио 473 @ 27.11.2013, 0:45) *
конечно!
Значит надо ГБЦ фрейзеровать.
сообщение 27.11.2013, 7:54
Сообщение #679
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вполне возможно!может кто то более знающие еще что нить подскажут
bulgakov1087
сообщение 27.11.2013, 11:25
Сообщение #680
Из: г. Барнаул
Может быть и подскажут. будем ждать, пока не кспеху, мотор та не смотря не на что ВАЛИТ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:15
